Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Импульсное пусковое устройство...
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Импульсное пусковое устройство...
    Приветствую...
    Собственно интересует вопрос: имеет ли смысл собирать?
    надо: 11-12В, стабилизация по току ампер так на 200, но можно рассмотреть и разные варианты.
    чего импульсник - не хочется сварочник мотать...
    в общем то параметры могут быть и другие, жду ваших предложений.
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Импульсное пусковое устройство...
    нтак давайте совместными усилиями сварганим, как говорится с миру по нитке, и обсудим её. я только за!
    вологодская область
    сварочный инвертор на 70 ампер надо брать втортчку смотать до 12в и усе
    -210ампер получится
    г.Гомель, Беларусь
    так я понял что это будет сварочный инвертор на 12В, только меня интересует ваше мнение поповоду схемы, может кто делал эти самые инверторы и знает что к чему? а то одни советуют мост, другие автогенератор и т.д. хотелось бы конкретики. ещё пожелания: нужно ограничение по току и по напряжению.
    вологодская область
    думаю полумост тебе лучше транзы полевые в поралель и емкости на 200в из бп компов надергать частоту повыше- полевики позволяют первичка меньше мотать окно больше для жирных проводов а стабилизацыя и нафик не нужна 14в делать поднагрузкой 10-11вольт плюс акб еще мощи подкинет то и100амперного пускателя вполне хватит
    г.Гомель, Беларусь
    полумост - так полумост, но защита от к.з. нужна в условиях эксплуатации в гараже я думаю это точно. лан - попробую сам схемку соорудить - будите подправляь если что. кста позавчера походу 4 свечи накала умерли - так завёлся только с эфиром во впускном коллекторе (( ещё попутно надо будет и реле свечей переделать, а то больно много на них напруги приходит и менять их очень неудобно...
    вологодская область
    knop1k - может еще пушпул обдумать транзисторы щас позволяют 900волт можно найти на первичке будет 300в колеца можно применить вторичка меньше мотать управление ключами проще на комплементарных 973 кт972 х но первичку подленнее и по толще мотать .фонить может будет только акб побарабану мне кажется так даже проще без разделительных трансов усе.
    всем привет! хочу собрать такое же устройство... дайте пожалуйста схемку... Заранее благодарен!
    г.Гомель, Беларусь
    слушайте, а что если ту же ссамую ir2153 да полевики какие-нибудь хорошие да и транс намотать Ш-образный с площадью сечения этак в см 2-3 квадратных лентой из 100-150 проводков 0,3мм?, но что-то мне кажется - слабовата она будет, не сможет толково запирать полевики...
    вологодская область
    то надо будет на 2153 вешать и зарядный транзистор и разрядный . или драйвер верхнего уровня мощьный сделать на рассыпухе можешь и оптопару 136ую она быстрая на ней драйвер верхнего сделать
    Здравствуйте! Я новенький, только пришёл. А почему бы всё-таки на базе БП АТ не придумать? А в качестве защиты- шунт на 200-300 ампер, + компаратор, и в усь ошибки? А транс- штучки 3-4 кольца. Опасаюсь, что у Ш-образного окна мало будет.
    Тольятти
    А что там от блока питания останется? Если переделать придётся ВСЁ - от входного выпрямителя до выходного дросселя?
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Станислафф, tl494 и останется ;)
    kotenok, вам на форум электросварщиков тыц!
    Тольятти
    Ага, только и её посоветуют заменить на что-нибудь более современное, быстродействующее, мощное ;)
    Винница
    Ничего подобного! Прекрасная микра, стабильная и дешевая! В данном применении абсолютно не нужно большее быстродействие и мощность контроллера! Внешние драйверы для чего придуманы??
    г.Гомель, Беларусь
    ага, тема становится весьма актуальна, когда за окном -20 грудосв по Цельсию )) и процентов 70 дизелей ещё не успели залить что нить в бак с летней салярой... вот и чихают под окнами и в гаражах, пока акумы не сдыхают, а потом бензиновые их тягают туда-сюда))
    в общем весело..., когда не своё...
    Да уж. Актуальная тема. Но лично мне классическое пуско-зарядное с питанием от 220V не подходит - гаража нет, этаж шестой, жители первого открыть окно удлинителю в такой мороз откажутся.
    А вот пусковой конденсатор - было бы интересно развить идею. Тем более что опыт имеется - у нас на двух тепловозах стояли пусковые батареи электролитов. 55 Вольт, емкость около 1 Ф. Схема включения простейшая - контактор с пневматическим приводом и дугогасительной камерой. Эффект был, и очень заметный! Дизель надежно запускался с 1-2 оборотов, вместо 5-10.
    Вот только.... Уже через год батарея начала стремительно терять емкость,а через два была демонтирована как неисправная. Увеличения срока службы АБ не заметили.
    Тольятти
    Ага, ага. Расскажи сказку. А потом темы появляются "0,5 Ф в плечо для Холтона - достаточно ли, на балконе завалялись..."
    Зря Вы так.
    Я тогда работал технологом электроаппаратного цеха локомотивного депо Минск. И если очень надо могу попросить коллег порыться в архиве. Есть и документация на систему конденсатороного запуска, и протокол опытной эксплуатации и акт о списании. С подписями, печатями..... В испытаниях участвовал лично.
    Точную емкость батареи спустя 8 лет мог и забыть, но несколько сотен тысяч мкФ там было точно.
    вологодская область
    кондеры дороже машыны могут оказаться -здесь люди не той котегории . ибп компа переделка супер - разводка платы хорошо 494тлка хорошо 40кгц за глаза -заданщий транс выкинуть на его место тоесть дырки впихиваешь драйвер дип 8 или 16 на 2 ампера -киловат снимаешь а и емкости все не забываешь добавить нависухой можно за одно можно и выход для сварки полуавтомата сделать тонкий метал варить .
    Тольятти
    Зря Вы так.
    Конечно! А как же иначе их списать?! Конечно в негодность они пришли! По тому и списали.
