Страница 229 из 561 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4561
    г.Рязань
    m_r_pan, на LM-ке реализована система защиты УМ. Исполнительный узел системы защиты - мощный полевик в цепи питания УМ.
  3. #4562
    Цитата Сообщение от m_r_pan Посмотреть сообщение
    Да нет у меня этих журналов
    Посмотрите, например, на infanata.org или в других местах в сети.
  4. #4563
    МО Салтыковка
    Выкладываю недочерченную плату.
    Володя, привет! Не пойму, что за пятый кондёр.
    Почему не используешь вторые диоды в сборках?
    Андрей Константинович
  5. #4564
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    На Dessy.ru как раз есть эти журналы.
  6. #4565
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, привет!. Оставил 5 конденсаторов по 6800 мкФ (суммарная ёмкость 34000 мкФ). Разбил на 2 группы (2+3), группы разделил резисторами.
    Диоды не параллелю чтобы ёмкость лишнюю не набрать.
  7. #4566
    г.Рязань
    Окончательный вариант ПП.
  8. #4567
    Хотелось бы сделать C-R-C фильтр. Места на плате - только под СМД резисторы. Можно ли в данной конструкции применить несколько (с десяток, к примеру) включенных параллельно СМД резисторов?
    LepekhinV, есть опыт применения смд резисторов (5-7 штук/2512/ 1 Ом, точно не помню), работает нормально уже больше года. Емкость правда 10.000+10.000, поменьше чем у вас предусмотрено.
    В двух других БП поставил выводные 5шт./0,5 Вт/1Ом, припоял с обратной стороны платы. Если такой вариант рассмотреть, то можно вернуть "старую плату" и 2 конденсатора.
  9. #4568
    Взялся за второй синхронный выпрямитель. Собрал. Начал проверять по методике из Радио.
    Получилось следующее - Напряжения на C5 и VD5 как и положено - 30 и 12 В. А вот амплитуда напряжения на затворах-истоках всего 10 В. Прямоугольники очень четкие. При проверке защиты импульсы исчезают примерно при 2,5 В, а вот появляются при +300...400 мВ (вместо рекомендуемых 50...70).
    Это приемлимые результаты? Или симптом каких-то ошибок?
  10. #4569
    на какие токи необходим трансформатор питания?
    О силовых трансформаторах для последнего варианта схемы (по ссылке из первого сообщения): https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7602
    зачем такая схема в блоке питания на LM339 -- чет не могу понять что этот узел (на лм-ке) реализует.
    Что защищает УМ при КЗ в нагрузке?
    Схема на LM339 - это токовая защита выходных транзисторов и защита АС от постоянного напряжения.
    Владимир, хорошо получилось.
    Амплитуда одинаковая на всех выходах DA1, DA2? Проверьте напряжение питания и его пульсации на конденсаторах C7, C11. В принципе, 10В - это достаточно для управления VT1-VT4, но падение великовато.
    300...400 мВ - это много. Скорее всего что-то не так в обвязке компаратора DA3.3. Проверьте напряжение на его выводах 10 и 13 в обоих состояниях схемы.
  11. #4570
    г.Рязань
    Л. Зуев, спасибо.
    4alexey, я уже думал о варианте расположения резисторов под платой. Плата будет установлена на стойках высотой 10 мм над радиатором. Между платой и радиатором должно хватить места даже для керамических двухваттников. Попробую сделать и такой вариант.
  12. #4571
    Новичок Аватар для m_r_pan
    Спасибо Леонид и всем кто откликнулся!
    В инете нашел всетаки эти номера Радио с описанием усилителя.
    Есть еще пара вопросов:
    1. В качестве датчиков тока в защите используются ключи на ИРФ-ах. При максимальной мощности (долговременной) они прогреются и их сопротивление изменится. На сколько сильно убежит порог срабатывания защиты?
    2. Каковы значения Кг при малых мощностях (0,5 1 2 Вт)? Кто нибуть мерил? Снималась ли зависимость Кг от выходной мощности? Сильно ли отличается звучание усилителя на малых мощностях от звучания на половинной или максимальной мощности?
  13. #4572
    Да, амплитуда на VT1-VT4 одинаковая.
    Промерил напряжения на С7 и С11 - 11,1 В. Пульсаций "поймать" вообще не удалось.
    С напряжением отключения, видимо проблема приборного обеспечения: попробовал другим прибором - получилось 150...160 мВ. Видимо, не тот не другой нельзя считать приборами с высокоомным входом.
    На выводах DA3.3 нормально промерить не удалось (причины, похоже что и выше).
    Результаты такие (за достоверность поручиться тяжело, поскольку на китайском тестере получить установившееся напряжение не получилось - оно все время "плывет" в сторону уменьшения):
    в режиме генерации - 10 и 13 выводы 6 В; в режиме защиты - 10 вывод 3 В, 13 - 6 В.
  14. #4573
    МО Салтыковка
    Мерил EMU1212, разрешение 0,001%. Искажения очень маленькие, трудно уловить.
    В основном слушаю на 1-2вт.
  15. #4574
    А звучание отличается (сильно или нет) при 2-х Вт и скажем 20 Вт-ах.
  16. #4575
    Извините, что отвлекаю по глупым вопросам, но у самого затык - наверное, замерзли мозги
    Выполняю вторую часть проверки синхронного выпрямителя. (с подсоединенными L и C21, С22). Напряжения на С21, С22 в норме - 44,5 В (различается на 0,1 В в разных плечах), ток через ограничительные резисторы - 0,7 А - тоже, по моему, приемлимо. А вот напряжения на маломощных выходах - в плюсовом плече около 92 В, в минусовом - 58 В. По очереди меняю VD9, VD10, C19, C20 - ничего не меняется.
    Подскажите, что предпринять и проверить в такой ситуации?
  17. #4576
    Одесса
    Я смотрел как изменяются спектры, но не фиксировал. Криминала я не заметил никакого и решил не акцентировать внимание на измерении при таких мощностях. Однако зафиксировать не помешало бы. Может на выходных измерю. Нагрузка у меня сейчас - проволочный резистор ом 6.
  18. #4577
    Много, мне кажется.
    Синхронный выпрямитель запускал 1-1.5 года назад. Насколько помню, ток этот был немного больше 200 мА.
  19. #4578
    Тогда, похоже, что-то с подсоединением дросселя напутал. Проверю.
  20. #4579
    Возможно.
    Вот если перепутать выводы трансформатора 15-21, то это сразу становится слышно.
  21. #4580
    По умолчанию
    При синусоидальной мощности 100 Вт, отдаваемой в нагрузку сопротивлением 4 Ом, на IRF540N (VT7) будет рассеиваться не более 0,6 Вт, а на IRF9540N (VT6) - не более 1,5 Вт. Для уменьшения колебаний температуры VT6, VT7 полезно поставить на небольшие пластинки - теплоотводы (площадью 10...30 кв.см). В этом случае на реальном - звуковом сигнале они нагреваются на единицы градусов, а их сопротивление меняется на единицы процентов.
    Результаты оценки линейности при мощности, близкой к максимальной: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=3815
    При снижении мощности искажения (без шумового вклада) уменьшаются.
