Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Проект на SB12NRXF25-4 и MDT43
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Проект на SB12NRXF25-4 и MDT43
    Доброго времени суток всем!
    Заинтересовался проектом Георгия Крылова http://www.geocities.com/george_krilov/1atablette.html и решил сделать похожую "микроакустику" на SB12NRXF25-4 и MDT43. Это будет мой первый проект, дебют если можно так сказать. . Для того чтобы лишний раз на грабли не наступать буду задавать много разных вопросов, может даже весьма бестолковых , за что прошу прошения сразу. Результаты измерения параметров TS в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....t=sb12nrxf25-4 . Во вложении два проекта LSPCAD 5.25 и модель динамика. Пока, по результатам моделирования, прикинул внутренний объём корпуса около 3,2л. Такой объём получился, на мой взгляд, оптимальным и для ФИ и ЗЯ. Разница по F3 между ФИ и ЗЯ получилась около 10Гц 100 и 110 соответственно, но максимальное смещение катушки и ГВЗ у ЗЯ на НЧ существенно меньше, по этому склоняюсь в сторону ЗЯ. Пока получаются малышки ш*в*г 156мм*230мм*194мм при толщине материала 18мм. Отдельная "песня" будет с креплением "Top Mount" твитера в корпус, чего нить придумаю.
    Пока не начал пилить корпус, прошу вас высказать своё мнение. Может я где то накосячил в моделировании? Буду благодарен за любую критику и замечания.
ID:	65534   Нажмите на изображение для увеличения.
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Проект на SB12NRXF25-4 и MDT43
    mr-marlen, Это измерение пробного фильтра слепленного из подручных деталек, потому такой кривой. Внизу сейчас всё что угодно может быть. Надо попробовать сменить условия измерений, но пока нет такой возможности.
  3. #62
    Speedy Gonzales, в посте 57 АЧХ мерилась когда колонка стояла на столе? зеленая АЧХ
  4. #63
    п. Двуреченск
    Dmitr_RE,
    Да, вровень с краем стола.
    Сегодня попробовал измерить почти по "человечески".
    Четвёртая картинка результат моделирования (исходные АЧХ с окном 4мс).
    Пятая картинка результаты измерений: верхние с расстояния 12см окно 4 и 40мс, нижние с расстояния 1м окно так же 4 и 40мс. Глядя на это "безобразие" думаю что дальше давить горб уже скорей всего не к чему, а вот высокие надо придавить.
ID:	70977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70978   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70979   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 12sm 1m.jpg
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.12.2009 в 20:37.
  5. #64
    п. Двуреченск
    Дошли руки сегодня катушки помотать.
    Провод 1,6мм сопротивление получилось 0,223 Ома при индуктивности 0,88мГн. Сразу намотал на 1 и 1,3 мГн. Теперь нужно переднюю панель переделать и корпус внутри обработать, потом фильтр подогнать.
    Чего то снова стал про фазоинвертор задумываться, или лучше потом сабик собрать?
ID:	73182   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    вынять пищ , нч без фильтра как шп а на место пища втыкнуть фи послушать подумать.
  7. #66
    п. Двуреченск
    cka3o4nuk, я так и пробовал. Но трубы подходящей не было, свил из бумаги, получилось... ни чего не получилось . Попробую поискать подходящую трубу.
  8. #67
    Ижевск
    Лучше саб , без него совсем не то. Не мучаться получать бас от этих малышек .
    Даже СБ15 мои и то баса мало (в варианте ЗЯ , ФИ не проверял ).
    На 10 дюймовике литров 25 с коррекцией по НЧ собрать .
    Уже бас будет.
    АС уже слушаешь хотябы так как есть ?
    Я выбрал вариант корпуса мебельщикам заказывать.
    для себя вижу одни плюсы: не надо покупать инструмент , не надо превращаться в плотника ,
    быстрее и качественнее , ну и в квартире меньше беспорядка. Да и по цене не дорого выходит, конкуренция у мебельщиков большая .
  9. #68
    п. Двуреченск
    Слушаю пока в недоделанном состоянии.
    Фильтры второго электрического порядка, подогнаны под четвёртый акустический.
    Мне нравится. Раньше когда читал о передаче сцены и пространства, думал что дяди бредят, а теперь даже в моих условиях всё это слышу. Занимаюсь когда есть свободное время, по этому проект движется медленно. Много времени уходит на отслушку, сразу тяжело оценить результат изменений. Иногда кажется что стало хуже, из-за изменения тонального баланса, а по прошествии времени и уши привыкают к новому звуку и детальки "прогреваются", и звук становится другим. Больше всего поразило то что не зависимо от громкости звук остаётся чистым и на уши ни чего не давит, а басок у них есть и вполне самодостаточный. Благодаря меньшим искажениям, по сравнению с теми колонками что слушал до этого, бас слышно отчётливо, но на пузу конечно не давит, хотя я не разу ещё их не доводил до слышимых искажений, может и даванёт слегка, если дури дать.
    Если корпус заказывать, то уж не мебельщикам "корпусникам" из современного ДСП, а поискать нормальный фрезерный раскрой и сделать из МДФ или фанеры. в корпусе предусмотреть соединение панелей в "четверть" и брейсы. У "корпусников" для ускорения работы и минимизации затрат вероятно хорошо будет черновые корпуса заказывать. Под динамик иногда выборка всё же может потребоваться, к примеру в моём проекте при утопленном заподлицо мидбасе фазовое согласование заметно лучше чем если просто сверху прикрепить. Буду переднюю панель переделывать когда шпон куплю.
ID:	88106   Нажмите на изображение для увеличения.
