Вот недавно как раз просматривал:
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Хотя и так ясно - надо пилить.
спасибо за ссыль.
весьма доходчивое объяснение. )
вот, например. Для панели 48 мм сначала переход на больший радиус отверстия, потом фаска 45 градусов.
Тоесть сразу оба варианта D+E "от Троелза". Хотя правильнее было бы сказать, что дошел до этого самостоятельно лет 5 назад.
пока интересует актуальность развальцовки в сабе.. судя по графикам - это стоит сделать.
в сабе неактуально, т.к. его рабочий диапазон лежит ниже диапазона влияния развальцовки. Нужно ещё и понимать, что чем больше диаметр динамика, тем меньше он подвержен "влиянию задней развальцовки".
видимо я как то неправильно перевожу Троелса?Comparing A and C on pink noise leave no doubt of the importance of chamfering driver holes. On C we hear a full-bodied sound with deep and wide low-end response
либо он имел ввиду нижнюю часть среднечастотного диапазона
у вас суб где работает? ниже 250 ? а диаметр какой?
не нужно понимать слова Троелза как абсолют. Он дал измерение для частного случая: малюсенького динамика, между магнитом которого и отверстием взникает труба со своими волновыми свойствами и присоединённой массой воздуха.
копирование результатов измерений Троелза на другие калибры динамиков не правильно. Нужно либо сделать свой эксперимент, либо просто иметь результаты Троелза " в виду".
Если вы сделаете развальцовку и при этом не пострадают другие свойства корпуса - то хуже точно не будет.
мой "какбы" суб работает естественно ниже 250.
калибр у него невелик - всего 8" (больше и не нужен).
спасибо за разъяснения )
Огромное спасибо Yauhen! Я пока гонял синус туда-сюда (герметичность проверял) удивлялся - откуда призвук идёт. уже было растроился - думал с динамиком может что. Без оформления голова при подведённых 70 ваттах была тиха как украинская ночь - никаких призвуков... Зогадко - подумалось мне.
сегодня наверняка сострогаю лишнее ))
Это не сказка - а умелое и правильное в нужных обстоятельствах владение фрезером...
А уж, что такое акустический шум в тоннелях Yauhen знает не по наслышке.
Без мистификаций...
Не поверите, сам недавно сделал как у Троелза на С для 3" средника (морда 16мм) не знаю изначально, что так надо делать. Сначало просто выпилил отверстие, поставил послушал, не понравилось, звук был какой то, что ли крикливый... Потом глянул на это дело со стороны магнита и ужаснулся, магнит то чуть меньше отверстия и подумалось как у YAD Acoustic Lab, про трубу и все такое и когда сделал развальцовку звук стал гораздо лучше. Вот думаю, а нужно ли ее эту развальцовку покрывать чем либо звуко поглощающим.
Почему ? А вдруг его за счет этого можно будет пустить еще выше. Если он скажем щас от 4кГц играет.
черт надо будет сделать развальцовку в сабе (весящем 50кг) на 12" дине, вдруг и там лучше станет как с 6.5 мидом и 3 средником![]()
