Страница 228 из 561 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4541
    Цитата Сообщение от jurek Посмотреть сообщение
    какие трнзисторы можна поставит в место 2SA1380E/2SC3502E
    2SA1380E/2SC3502E - это одни из самых доставаемых. Заменить можно на 2SA1381E/2SC3503E, 2SA1478E/2SC3788E.
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Слушал их с усилителем Леонида(Зуев 03). Чтобы не путаться в ревизиях усилителя, ввёл свою нумерацию. Комплект очень понравился.
    Это вариант с MJL21193/21194 на платах Владимира Лепехина?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4542
    Леонид! Прежде всего огромное спасибо, что вы уделяете столько своего времени всем заинтересованным, не просто давая советы, но и занимаясь за них конструкторскими проработками. Просто не найти подходящих слов благодарности.
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    состоящем из двух плат - основной, на которой смонтированы конденсаторы с ключами защиты, и платы с управляющей частью схемы, установленной в виде субмодуля под углом 90 градусов на основной плате.
    Не до конца понял на рисунке - основная плата блока защиты расположена вертикально?
    Какая толщина алюминиевой перегородки будет достаточной?
  4. #4543
    Леонид,добрый вечер.Именно он. Сейчас в стадии изготовления ещё один усилитель.Делается по-максимуму, поэтому долго.
    Компоновка планируется аналогичная этой.
    http://www.6moons.com/audioreviews/dussun/v8i.html
    Гулять,так гулять.
    Последний раз редактировалось RED FOX; 13.12.2009 в 21:50.
  5. #4544
    г.Рязань
    Готовлю ПП блока питания, рассчитанную на установку 2-х диодных мостов (Шоттки, ТО-220) и 14 электролитических конденсаторов диаметром 22 мм (6800 мкФ*50В, Panasonic TS-UA) на канал. Плата размером 125*80 мм. Планируется устанавливать параллельно радиатору, встык с платой УМ. Плата защиты - вторым этажом над платой конденсаторов. Чертёж выложу позже. Заинтересовавшимся отвечу на вопросы.Планируется изготовление ПП БП с толщиной фольги 100-110 мкм. Срок - после всеобщего новогоднего гулянья.
  6. #4545
    г.Рязань
    Есть вопрос к знатокам. Хотелось бы сделать C-R-C фильтр. Места на плате - только под СМД резисторы. Можно ли в данной конструкции применить несколько (с десяток, к примеру) включенных параллельно СМД резисторов? Предположим,
    размер 1206. (про закон Ома помню, мне интересен опыт применения СМД резисторов именно в условиях протекания импульсных токов).
  7. #4546
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    А зачем в С-R-C фильтре бездукционные резисторы? Небольшая индуктивность в этой цепи как минимум безразлична, а скорее всего - даже полезна. В среднем ряду можно вполне вертикально разместить проволочный 5-ти ватник, имхо.
    P.S. Может чего и не понимаю, но 47 тыс.мкФ на плечо одного канала кажется перебором
    да и 125 мм ширины для применяемых тут многими радиаторов шириной 120 мм чуть многовато
  8. #4547
    г.Рязань
    Фэн HI-FI, не хочется много - можно поставить меньше. Насчёт пятиваттника - подумаю. Если один кондёр выкинуть - и десятиваттник встанет.
    P.S. По-моему АнатолийВ положительно отзывался об увеличении ёмкости конденсаторов фильтра БП.
  9. #4548
    До определенного предела это так, но как и в любом деле - перебор вреден. В данном случае больше 30тыс как минимум уже не будет давать эффекта. Может снять пару и уменьшить ширину платы?
  10. #4549
    Юг Украины
    Мерзостные ощущения. Нельзя использовать все что не проволока.
    Первые три-пять включений- образование микротрещин на флуктуациях сопротивления. После десятого- гарантированный обрыв на сильно греющейся трещине. С большой долей вероятности это происходит, когда устройство уже собрано, и что намного хуже отдано заказчику.
    Вполне достаточно одно-двух ваттника, проволочники держат впечатляющие мгновенные перегрузки.
  11. #4550
    Думаю, что С-R-C на 34 тыс.мкФ в плечо это получше, чем 47 тыс.мкФ одним массивом будет
    Добавлено через 4 минуты
    Одноватника маловато будет. имхо. При максимальной мощности усила и сопротивлении 0,33 ом на нем рассеется 1,25 Вт примерно. Нужен хотя бы двухватник. А пиковые перегрузки особенно отечественные проволочники держат и впрям впечатляющие
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 13.12.2009 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
  12. #4551
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В небольшом количестве - только специальные "ударостойкие", из металлической зигзаговины. Их делают до долей ома.
    Обычные SMD - только набирать из максимального типоразмера (2512 как минимум), и на суммарную мощность не менее, чем ~1/4 энергоемкости того, что за ними стоит, в джоулях. В противном случае - велик риск деградации, особенно если попадутся резисторы с подгонкой лазером (с резом).
    IMHO, если нет нужды в серийном автоматизированном производстве, проще найти обычный хороший проволочник.
  13. #4552
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    УМЗЧ ВВ2001 от Ридико?
    Да.
  14. #4553
    г.Рязань
    Walter,
    sia_2, , спасибо. Приму к сведению и исполнению. Придётся ужаться на один -другой конденсатор.
  15. #4554
    Одесса
    Пробовал до 30-32тыс мкф.
  16. #4555
    Все платы по рисунку расположены перпендикулярно основанию корпуса. Основная плата защиты - параллельно плате выпрямителя и плоскости радиатора.
    Я бы выбрал толщину в пределах 4-6 мм.
    Михаил, добрый день.
    Красивая, технологичная конструкция. Мне только расположение сигнальных цепей не очень нравится. Усиление и входное сопротивление у УМ относительно невысокие, поэтому максимально удалять лучше не вход от выхода, а сигнальные - и входные, и выходные цепи от плеч ВК, выпрямителей и силовых трансформаторов.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 17:59.
  17. #4556
    Новичок Аватар для m_r_pan
    Доброго дня всем!
    Решил попробовать собрать данный усилитель. Есть несколько вопросов. Может их где-то обсуждали, но ветка такая огромная, что уже не сориентироваться.
    И так:
    на какие токи необходим трансформатор питания?
    зачем такая схема в блоке питания на LM339 -- чет не могу понять что этот узел (на лм-ке) реализует.
    Что защищает УМ при КЗ в нагрузке?
  18. #4557
    m_r_pan
    А статью в журналах радио читать не пробовали?
  19. #4558
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А может быть инженеры НАДа наоборот очень хорошо знают свое дело?
    Тут такие дремучие люди живут. Начитались статей в аудиомурзилках и на основе этого делают выводы, что такое хороший звук.
    У одного - одно мнение, а у другого - другое.
    Офф: У меня, достаточно дремучего человека, такое мнение: если я вижу схему, схема - половина приговора аффтару, и в попах я не нуждаюсь. Схем НАДов хороших не видел, приговор - высшая мера в течение 25 лет без права переписки. Косвенно справедливость вердикта подтверждается самим фактом существования этого форума и этой ветки.
  20. #4559
    m_r_pan
    Да нет у меня этих журналов
  21. #4560
    г.Рязань
    Прислушавшись к мнению форумчан, ампутировал 2 конденсатора и имплантировал 2 резистора. Напомню, что расположение крепёжных отверстий продиктовано конструктивными особенностями усилителя в моей реализации (мощно задвинул...надеюсь,понятно). Снабберные цепочки будут располагаться на отдельных платах у силовых тр-ров.Выкладываю недочерченную плату.
