Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Звук и мощность.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Звук и мощность.
    Кто сталкивался с проблемой изменения качества звука от мощности т.е. на разной громкости звук меняется. Бытует мнение что европейские усилители в этом плане лучше чем японские . Просматривая даташиты многих транзисторов пришёл к плачевному выводу что почти все японские биполярные транзисторы имеют ужасные частотные
    cвойства. Из выходных лучше MJ15024/ MJ15025 не встречал, с предвыходными вообще беда. Поделитесь опытом в этом направлении.
    Кто занимался с этой схемой?
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.07.2006 в 21:09.
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    По умолчанию Re: Звук и мощность.
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Без ОС, да еще на такую нагрузку? Это ж совесть надо иметь.
    А АВТО динамики не подключались для прослушивания? А 2 в параллель?
    Короче, транзисторы великолепные. Используйте их по назначению.
    А тяжелые нагрузки без ОС использовать - себя не уважать.
    Ну это как покупать машину, чтобы и скоростная была как болид и проходимость как у танка и чтобы кабриолетом была... Надо определяться.
    Эти транзисторы еще надо постараться "убить".
    У меня лично транзисторы 2SK1058/2SJ162 сгорели один раз (самое первое знакомство с ними) - перепутал СТОК/ИСТОК на плате.
    Был грех - невнимательность допустил. Думал, что все как у IRF-ов, даже не заглянул в распиновку.
    А умзч у меня кстати с ООС.
    Был случай - подключил плату для проверки без радиатора, опомнился, когда завоняла бумага, на которой лежала плата. Сами транзисторы - работали , хоть и изменили слегка цвет.
    Я тоже чуть не попал так...но заранее увидев даташит,впаял верно!
    А убить их очень легко! Кстати перегрев транзистора это значительное снижение срока службы! Ирфы розогревались у меня за 100 градусов и ничего!А потом просто навалил звучка ватт 50. И они грохнули "ни стого ни з сего" Так само латералы! Ганял их в тяжелых режимах пол года, пока не пукнули
    А умзч у меня кстати с ООС!
    вот и схема Петрова оригинал.
    А следующая моя модернизация схема криво нарисована прошу больно не пинать
    В оригинальной схеме опечатка! Выходные транзисторы нужно местами поменять!(это для тех кто не знает)
ID:	70337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	умзч собственной разработки.jpg
    ДВР
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    И соответственно звук стает намного лучше при увеличении числа пар транзисторов!Не знаю почему
    Весьма спорно.
    Без применения драйверного каскада, обеспечивающего достаточно быстрое рассасывание суммарной ёмкости несколиких затворов, звук "многопарников" хотя и преобретает некоторую мягкость, теряет прозрачность в ВЧ диапазоне.
    Больше двух параллельно включённых полевиков, работающих непосредственно от УН, выполненых по "классической" схеме с ОЭ, применять не имеет смысла.
    Именно из-за этой ошибки, многие "холтонохитачи", прекрасно звучащие на 1-2 парах полевиков, обрастая в ВК гроздьями звуковых полевиков, в итоге превращались в "усилитель для саба".
    Думай. Думай всегда…
    Весьма спорно.
    Пробовал различные варианты...больше всего понравилось без всяких драйверных каскадов и с большим числом транзисторов!
    При использовании драйвероного каскада звук хуже! Хотя характеристики общие лучше.
    тольятти
    полевики нельзя использовать без драйверного каскада ! это чревато жесточайшими перегрузками УН и всеми проблеммами с ними связанными
    именно по этой причине у вас слышна разница у разных типов выходников
    Я на всякого рода параметры умзч не смотрю.. для меня вердикт достоверности звука, это мои ушихоть убей... ненравится мне звук с использованием драйверного каскада.
    Последний раз редактировалось artos; 12.12.2009 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
    тольятти
    если все сделано правильно по теории то никаких претензий не будет а точнее усилок из звука вообще выпадет как "идеальный элемент" собственно это самая простая часть в тракте и просто удивляет весь ажиотаж вокруг этого ...
    Не всегда теория соответствует практике
    тольятти
    чудес на свете не бывает ... почитайте статьи С.Агеева и вам все станет ясно
    Я замерял миливольтметром напругу на которой слушаю музку и вышло 0.5-1 вольт. Вот и непонять зачем городить монстровые унч .
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 12.12.2009 в 18:50.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    2..3 пары в паралель и вперёд. У меня трЫ пары любую мощность и нагрузку без единой проблемы и КЗ держат только песня, главное на них звон не сделать-типа подвозбуды любят они это дело при неумелом обращении.
  14. #53
    Спасибо. Читал статью о Сверх линейном умзч С.Агеева. Это оно?
    А не могли-бы посоветовать усилитель?
    Какой стоит из этих выбрать?
    С.Агеева,Матюшкина,Л.Зуева, Lynx17
  15. #54
    Только не Матюшкина.
  16. #55
    тольятти
    С.Агеева вне конкуренции но так же очень хорош Л.Зуева
  17. #56
    тольятти
    есть еще статья "вопросы проектирования УМЗЧ с ОС "
  18. #57
    Так что, он предпочтительнее?
    Добавлено через 1 минуту
    Буду иметь ввиду!Спасибо!
    мне он тоже не особо нравится...
    Добавлено через 8 минут
    Еще я встречал здесь на форуме упрощеный С.Агеев...Интересный тоже вариант)
    Последний раз редактировалось artos; 12.12.2009 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Мне кажется что унч создаётся для определённого типа ас вот с этого и надо начинать постройу унч.сейчас слушаю электоростаты за 12000-15000$ с наихудшим своим по звуку унч. наилучшие которые работали с динамическими ас оказались наихудшими с электростатами.
  20. #59
    молодец! мне на такую акустику
    долго работать нужно
    А какой унч к такому типу АС более подходит?И какая мощность АС?
    И можно модель акустики.Очень интересно.
  21. #60
    Чисто случайно купил Quad ESL-2905. Залез в кредит почти весь винтаж продал. Не жалею. Построй к этим АС УНЧ пока на тормозе. Вход трансформаторный с оммическим R 3.6ом. и очень низкой чувствительностью. Мощности паспортной в этих Ас не указывается . Максимальное входое апряжение 50вольт. Минимальное 10.
    Но рекомендуют унч с макс мощностью120вт.
