Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Корректор Hennady на транзисторах, RIAA c коррекцией индуктивности головы ММ
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Корректор Hennady на транзисторах, RIAA c коррекцией индуктивности головы ММ
    Схема простого корректора на транзисторах (см. во вложении)
    Топология схемы вырисовалась в результате доработки корректора Вега -108 (разработки конца 70-хх годов)...
    в корректоре отсутствует ООС по напряжению, только местная...
    Цепь коррекции сформирована с помощью конденсаторов с минимальным номиналом - это пошло на пользу звучанию.
    Напряжение питания минимизировано до нельзя, для истинным меломанов при 90 вольтовом питании(обязательно стабилизированном) звучание уже из разряда - "весь серьёзно"!!!
    Сейчас применяется как винил-корректор для голов ММ польского производства Mf-100 и Mf-101, в соcтаве тонармов Unitra-602...
    Корректор имеет весьма интересное(мясистое снизу) звучание для такой простой реализации....
    Корректор с коррекцией индуктивности головы выложу позже.
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.03.2011 в 16:45.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Корректор Hennady на транзисторах, RIAA-53 c коррекцией индуктивности головы ММ
    При формировании значений Тау учитывались выходные сопротивления каскадов на Тразисторах и их коэфф. усиления. В схеме отсутстует общая ОС по переменному напряжению, только местная...
    Т1 на входе предварительно усиливает в основном НЧ-дапазон сигнала за счет частотнозависимой нагрузки , Т2 окончательно формирует коррекцию АЧХ снизу до 500Гц, пассивная цепь совместно с ТЗ определяют коррекцию в диапазоне частот от 2120Гц до 20000Гц...
    Поточнее можно, какая RC, за какую тау отвечает?
    Андрей Константинович
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    tay1=[(R4/R3)*(RвыхТ1+R5)]*C3=~3180mks => 50Гц
    tay2=(R4+R5)*C3 = ~318mks => 500Гц
    tay3=(RвыхТ2+R8+R9)*C4=~75mks => 2122Гц
    коррекция индуктивности:
    tay4=Lг/Rвх=R9*C4=~8mks => 20000Гц
    наклон АЧХ цепи LR головки и входного сопротивления корректора имеет убывающий характер свыше 20кГц, наклон АЧХ цепи R9C4 прямо противоположный - в результате происходит их взаимная компенсация, и результирующий наклон уже не зависит от Индуктивности головки...
    Ку(20Гц)Т1 =~18дБ
    Ку(20Гц)T2 =~43дБ
    Т3 - повторитель
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.12.2009 в 19:12.
    Hennady,
    Сейчас применяеется как винил-корректор для голов ММ польского производства Mf-100 и Mf-101, в соcтаве тонармов Unitra-602, Вега-122...
    Вы на них старые пластинки со сказками для детей крутите? Была у меня Вега 120 с MF-105, даже играла неплохо, но когда я взял Pioneer PL-1250 винтажный, то понял, что Вега никуда не годилась, как и Pro-Ject Expression, который стоял у меня пол года и ненамного лучше той самой Веги оказался.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.12.2009 в 10:30.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady, вы на них старые пластинки со сказками для детей крутите? ....
    Ага , всё лучшее детям - забыл?
    ....Была у меня Вега 120 с MF-105, даже играла неплохо, но когда я взял Pioneer PL-1250 винтажный, то понял, что Вега никуда не годилась, как и Pro-Ject Expression, который стоял у меня пол года и ненамного лучше той самой Веги оказался.
    Насчет "у кого что есть" - не будем , если мои знакомые(или знакомые знакомых) хотят реанимировать то, что у них есть - я это делаю - если хотят бОльшего, то они вполне могут купить аппаратуру приличной стоимостью .
    Заниматься "аудиофильными тёрками" они точно не будут , т.к. у большинства из них музыкальное образование, у некоторых даже академическое по классической музыке, т.е. музыканты (скрипка, кларнет и т.д.)
    Сейчас, например, прилаживаю этот корректор на двуполярное питание Вега-110...
    Геннадий, а Вы можете нарисовать схему корректора с сосредоточенной коррекцией между двумя каскадами усиления и без реактивных элементов в цепи ООС, но с двухполярным питанием, чисто на транзисторах, без ОРА? Хотя бы только для ММ головы.
    Таких у меня тоже достаточно - им бумбокса хватает, остальное в голове играет
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Геннадий, а Вы можете нарисовать схему корректора с сосредоточенной коррекцией между двумя каскадами усиления и без реактивных элементов в цепи ООС, но с двухполярным питанием, чисто на транзисторах, без ОРА? Хотя бы только для ММ головы....
    Да, конечно могу , только собирать и слушать сам будешь .
    Питание придется приготовить +/-32вольта , количество транзисторов около 8-ми, так как необходимы будут диффкаскады, по другому "0" не удержать...
    ...Таких у меня тоже достаточно - им бумбокса хватает, остальное в голове играет
    Кстати, музыкальный материал на пластинках у них
    Hennady,
    Не вопрос
    Давайте схему, я разведу плату. С питанием проблем нет - трансы любые можно купить или намотать, стабы тоже найдем.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Геннадий, а Вы можете нарисовать схему корректора с сосредоточенной коррекцией между двумя каскадами усиления и без реактивных элементов в цепи ООС, .... Хотя бы только для ММ головы.....
    Вот сделал, только выложил для усилителей на ОУ, желательно, чтобы входные каскады были на полевых транзисторах...
    Важно понять сам принцип корректирования, элементы корекции подобрал по минимальному их влиянию друг на друга... R1 ограничивает диапазон корректирования на уровне 40ДБ в диапазоне частот 20....20000Гц, ввиду этого дополнительной коррекции индуктивности головки ММ не требуется...
    Предложенный мной вид пассивной коррекции, теоретически можно применить и для неинвертирующего входа ОУ (или сетки лампы), но тогда потребуется вводить ПОС для уменьшения погрешности суммирования получаемых значений корректирующих цепочек...
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.12.2009 в 14:38.
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Вот предложение по LR-коррекции, с применением ОУ. В предложенном варианте также важен сам принцип коррекции. Практическая конструкция может несколько отличаться, например, номиналы индуктивностей(дросселей), потом необходимо понимать какие искажения может дать такой вид коррекции т.д. Остальные значения по усилению и диапазону корректирования примерно равны предыдущему варианту на RC...
    В дополнении, на рисунке отношение L2/R2 даёт значение ТАУ для коррекции ММ-головы индуктивностью ~0,4...0,6мГн.
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.12.2009 в 17:12.
    Hennady,
    Интересно загнул фильтры Вот бы сюда еще для МС вход приделать, как-нибудь по хитрому, без 3-го ОУ
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Hennady,
    трансформатор повышающий - будет самое оно...
    Кстати, обещанная схема ММ/МС корректора Муринова(Москва), опубликованная в журнале Радио №2 2008г. Здесь выкладываю схему и сам журнал:
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.12.2009 в 10:52.
