Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Безопастность USB контролера
    По умолчанию Безопастность USB контролера
    Добрый день.Вот тут такая задачка, а как себя обезопасить от паленого порта.Покупать дополнительные платы интерфейсу типу карт PCI/PCI-ex, и удачно палить их не охота.Какие будут соображения и советы?
    По умолчанию Re: Безопастность USB контролера
    Не очен понятен вопрос. USB уже спалено и к нему что-то надо подключить и обезопасить подключаемое устройство? Или уберечь порт от устройства или рук юзера? Как вариант использовать хаб. В таком случае вылетит именно он, хотя всякое может быть, если будет жесткое КЗ по питанию тут уже предугадать сложно и зависит от многих факторов.
    Не в тему вообще. На ixbt надо.
    Калуга
    zindi, забить на эту проблему. Если не ноут, там дороже. Убъете хаб - поставите другую карточку. Или мать поменяете. Потому как, если назад пойдет 220В, к примеру, и хаб не поможет. Гальваноразвязка нужна.
    хм..мост убить без проблем.У меня не было,а так люди приносили на ремонт.Вот думаю лучше хабами запастись на всякий случай.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Мосты чаще горят от говёных БП , чем от внешних устройств.
