Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Помогите придумать ЦАП в Sat-ресивер
    Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Помогите придумать ЦАП в Sat-ресивер
    В общем, такая ситуёвина - есть клон ресивера Dreambox DM500. Китайцы в очередной раз его "усовершенствовали" и заменили более-менее вменяемый PCM1725 на совсем убогий PT8211. Причем подключен он просто к аудиошине, без мастерклока, без оверсэмплинга. На выходе ЦАПа стоит обычный lpf второго (?) порядка. Звук - овно.
    Идея такая: сделать платку с AD1896 в качестве ASRC, чтоб присосаться к аудиошине (мастерклок с проца не выведен, и достать его из под BGA, имхо, нереально...), и какой-нибудь более менее приличный ЦАП, например AD1852.
    Из питаний в тюнере только +5в, +3.3в и +12в (от внешнего БП). Все питатели импульсные.
    Можно ли как-то ловко обойтись однополярным питанием +5в для питания lpf подобного цапа? Или какой преобразователь сочинить для получения двухполярного +/-12в?
    Я нашел такую схемку, подойдет ли? :
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    По умолчанию Re: Помогите придумать ЦАП в Sat-ресивер
    IMHO уж лучше єтот:
    Estonia
    Тоже вариант.
    А чем лучше?
    70ма на плечо вроде должно с запасом хватить для фильтра на одном сдвоенном опере?
    У меня просто 1930 есть, а 1616 еще искать надо...
    г.Москва
    Общий вопрос: А цифрового выхода у него нет? Или идея впихнуть цап в его коробку? А то можно поставить i2s-spdif и вытянуть сигнал наружу.
    Добавлено через 1 минуту
    Этим мы сведем задачу к стандартной
    Последний раз редактировалось _Mis_; 09.12.2009 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    Есть оптика, и используется иногда. Но чаще подключено по аналогу. Поэтому и подумал сделать платку с цапом получше и установить ее прямо внутрь ресивера.
    Тоже вариант.
    А чем лучше?
    Я извиняюсь, имел ввиду не lt1616, а lt1533
    http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an70.pdf
    фигура 26
    Саратов
    А как организован передатчик? А что на него прибегает? Может проще снять сигнал до передатчика, и отдать его "классическому" ЦАП со структурой SPDIF->ASRC->DAC?
    Estonia
    Сигнал спдиф снимается прямо с проца (IBM STB02500), также как и квадратная шина.
    А какой смысл брать спдиф? В этом случае проще подключать по цифре на внешний цап.
    Я же хочу просто поставить получше цап внутрь заместо того гуана, которое там стоит.
    Саратов
    Grigori G.
    Я чего то пропустил, что можно присосаться к квадратной шине, почему то у меня отложилось, что с ней какие то сложности...
    Что же касается преобразователей однополярное - двуполярное питание, то они все импульсные, насколько я знаю. Бояться этого или нет - фиг его знает, в данном случае, я думаю, не страшно
    Estonia
    Сложность только в том, что в данной модификации тюнера нет сигнала MCLK, но это я хочу решить внедрением AD1896 с отдельным генератором.
    А основная задача - это придумать питание послецапового фильтра. Либо нужна схема фильтра, работающего при однополярном 5в.
    В крайнем случае однополярное 12в, но оно будет сильно "грязное"...
    Estonia
    Согласен, не страшно. На хай энд не претендую
    Но хочется простую, надежную и малошумящую схемку преобразователя.
    Greece
    Сорри что вмешиваюсь и что не по существу, но мне кажется что дорабатывать китайский дрим, это все равно что из запора, Мерс какой нить сотворить. Проще дрим нормальный купить, как ни крути у дрим-мультимедия качество на порядок выше, хоть и изготавлиаются в том же чайнатауне.
    Estonia
    Ну, скажем прямо, клон от оригинала до некоторого времени вообще мало чем отличался. Это только в последнее время китайская PCB стала двухслойка вместо многослойки, и по мелочам, в т.ч. цап обезобразили. А так вообще одно и то же, и болезни у них, кстати, одинаковые. Только цена неприлично различается...
    К слову, копал пару оригинальных дримов, дефект один - пухлый конд в питании LNB и горелая до углей микра рядом. Это одна из их болезней. В клонах до такого не доходило, там изначально на LT1930 питание головы сделано, и ни разу не видел дутых электролитов.
    Так что мерс ни там ни там рядом не валялся, как впрочем и запор.
    Калуга
    Grigori G., очень часто при наличии в устройстве любого более-менее прямоугольного сигнала, близкого к меандру частотой 10 -100кГц делаю отрицательное питание из него, т.е. удвоитель напряжения на двух диодах и кондер. Из 5 вольтового меандра получить -4,5В более чем реально. Обычно питаю таким образом операционники в схемах с микроконтроллерами. Пару ЛМ324 таким образом запитать запросто!
    Estonia
    Таких меандров там скорее всего нет. Но можно и отдельно собрать ген. Это тоже идея, спасибо.
    Завсегдатай Аватар для aal
    а лрск?, бит клок наконец...
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Во-первых, если вы собрались делать отдельный цап, то что мешает поставить туда вообще отдельное питалово? Места мало? Теже талемовские тороиды маломощные вроде небольшие по габаритам. А также не помешало бы заменить и родной БП вместо импульсного на обычный, чтоб не светил лишними помехами в эфир. Ну и фото нутра аппарата бы в студию, а то не совсем даже понятно, о чем речь.
    Кировоград
    Всем привет! В том-то и дело, что места в аппарате попросту нет, размер обычной книжки, так что-тороиды унутрь никак не влезут, у него заводской блок питания отдельный...
    С уважением Александр
    Калуга
    Grigori G., А на транс сетевой сверху пять-десять витков не намотать? А то элементарно еще одно питающее напряжение сгородить.
    Так ведь и плата цап места попросит тоже немало. Не проще ли действительно внешний цап с темже асрц? Передавать или по спдиф, или RS485/LVDS. Хотя если недалеко, можно и ТТЛ.
