Показано с 1 по 20 из 22
Тема: 10** от сканспик 26W\8861T стоит ли?
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию 10** от сканспик 26W\8861T стоит ли?
    http://scan-speak.dk/datasheet/26w_8861t00.htm
    Собираюсь брать домой подпирать снизу 18W\8531 и в перспективе заменить последние на 15W или 15M, т.к. не нравится как они (18W) отыгрывают верхнюю середину, даже будучи направлены в лоб.
    Доиграют ли эти десятки до пятерок 15W\15M?
    Насколько применимы для инструментальных, живых жанров (классика, вокал) ?
    И вообще, надо ли мне оно(десятки с чувствительносью 88) для таких жанров как см выше?
    Вcе что видел в инете :
    http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm
    http://www.gattiweb.com/delta_design.html
    По умолчанию Re: 10** от сканспик 26W\8861T стоит ли?
    Доиграют однозначно. Правда, можно дешевле - СИС 1209. Качество баса хорошее, низко - 40Гц в ЗЯ. Что до классики, то на этих динамиках можно сделать нормальную АС, если можешь. Лучше бас активно делить.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Георгий, а как вам 1305 в сравнении с 1209? Собираюсь после нового года на нем сделать АС. Буду делать фазоинвертор.
    Не юзал 1305. Говорят, ничего. Он полегче, если правильно настроить, то должен хороший бас быть. Но объем нужен миимум 60 литров. Если на резонанис настроить - вроде не очень плохой переходный процесс и 40Гц срез. Ну а если больше объем, то ниже можно, но переходный хуже.
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    1305
    А средник к нему какой планируешь?
    Из Замкадья
    У меня сейчас есть в наличии 1262, еще собираюсь после нового года затариться SB15. Как вариант расматриваеться также ScanSpeak 15M. Твитер будет соответствующий среднику. Вообщем будет класическая трехполоска с низкой частотой раздела.
    Будь готов к "проблеме низкого раздела".
    Из Замкадья
    Так это уже и не проблема вроде. Для меня сейчас проблемой десятки являеться в первую очередь дизайн корпуса. Просто прямоугольный корпус на s90 сильно смахивает
    1262 оптимально делить герцах на 400 с десяткой басовиком. А 15М можно ниже - герц с 200-300.
    Георгий Крылов
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Спасибо всем за ответы!
    Скансписовская манера подачи нравится, поэтому под прицел попала именно эта десятка. Финансово вопрос остро не стоит, т.к. все в звуке собирается по крупицам и не хочется экономить сотню другую на ДГ чтобы потом жалеть.
    Корпус планирую наборный а-ля ПМС или Акапелла , с широким баффлом.
    А что за "проблема низкого раздела" о которой упомянули?
    Если раздел не очень высокий и все правильно сделано, то не так важно, какой из хороших басовиков применен. Поэтому, что с 1209, который просто дешевле, что с 26W\8861T можно нормаальный бас получить.
    Это в третьей книжке Батя описано. Смысл в том, что когда вешаешь катушку фильтра НЧ большого номинала на басовик (больше 3.3 мГн для 8-омной головы), то получается горб на 100-150 герцах, который маскирует низкий бас. Чем ниже раздел, тем больше горб. Вот mr-marlen, который делал АС на Вейвкорах и который имеет ветку здесь по этой АС, освоил эту проблему на все 100.
    Георгий Крылов
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Спасибо, теперь понятно о чем речь.
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Георгий, а из-за чего горб образуется??? Как на это катушка влияет, не читал пока 3 книгу Батя
    Москва, Бун.Луга
    . А есть некоторые известные люди с очень многими конструкциями, которые похоже ровняют чуйку своих АС по этим самым горбам. Чего стоит например вот эта http://www.troelsgravesen.dk/Jensen.htm! С динамиком 88,5дБ чувствительности получил 91 . И вариовенты думаю не спроста он ставит. Наверное с ФИ уж слишком сильно бубнит.
    Мне он на конкретно поставленный вопрос так и не ответил. Может пошел проверять, а может все спецом.
    Добавлено через 3 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29931&page=13
    С 248 поста читайте. Многое прояснится. И сравните графики АЧХ с комнатой здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=268 и здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=285.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 08.12.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    Бать излагает хорошо. Cын его, правда, когда читал рукопись, сказал выкинуть всю математику, поэтому там качественное обяснение. Я бы оставил математику, но решал автор.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    А есть где математику можно посмотреть?
    Ну, если есть просто ссылка на TS параметры (здесь была) и метод электрических аналогий (тоже тут кто-то писал), то к модели головы в ФИ просто добавить катушку. Я думаю, в упрощенном виде Виноградовой хватит.
    Георгий Крылов
    Из Замкадья
    Не советую, эфект такой-же если придвинуть колонки к стене
    В фазике сканспик десятка эта менее подвержена перегрузу инфранизом, и имеет более низкую частоту среза в оптимальном оформлении. Но при этом у сисов за счет более высокой частоты среза получаеться чуть более высокое макс. звуковое давление. Нужна ли частота среза меньше 35Гц для музыки, учитывая что на CD такие записи очень редко встречаються? Однозначно конечно сложно сказать, но я в свои нынешние колонки подбирал дины из условия среза по уроню -3дб 37Hz. Пока что никто из приходившых послушать не стал мне советовать купить сабвуфер
    Благодарю , теперь мне понятно.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Я дополнял текущие АС щитами слева и справа чтобы сэмулировать такой бафл. Понравилось. Изза большей фундаментальности и телесности звучания.
    Срез имеется в виду спад изза оформления? Я на ФИ не ориентируюсь, или вариовент(попробую) или традиционно ЗЯ. Упор на естественное и натуральное звучание живых инструментов. Только прошу не надо набрасываться "ты не слышал нормальных фазиков". ))
