Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Потенциометр ALPS (фон)
    Екатеринбург
    По умолчанию Потенциометр ALPS (фон)
    День добрый, решил установить на входе усилителя мощности, потенциометр ALPS Velvet 50 кОм. После установки потенциометра имеет место фон в колонках (типа потрескивания). В чем может быть проблема?
    Распаял вроде правильно: если положить потенциометр ручкой к себе, и ногами вверх, то ножки слева направо -"вход RCA+ / выход RCA+ / RCA-".
    Изначално между "+" и "-" RCA был впаян постоянный резистор на 500кОм. При установке ALPS - резистор выпаял, т.е. входное сопротивление усилителя теперь 50 кОм.
    Может, не стоило выпаивать постоянный резистор? Но, тогда сопротивление было бы еще ниже - около 45 кОм.
    Выпаиваю ALPS - все нормально, тишина. Ставлю обратно - фон.
    г.Москва
    По умолчанию Re: Потенциометр ALPS (фон)
    Во время регулировки? Постоянки там нет часом? - померяй мультеметром между корпусом и ногами АLPSа.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Так фон или потрескиванье? Если потрескиванье - всегда или только во время регулировки?
    Екатеринбург
    Нет, фон постоянный, но в виде плотного потрескивания (не шипение и не гул)... не знаю, как словами передать. Что то похожее древние модемы издавали, или лампы дневного освещения
    ALPS выпаял уже, усилитель вчера только собрал, если мерять, то только когда в следующий раз поставить попытаюсь. Между ногами самого ALPS мерял - сопротивление от 0 до 47кОм нормально меняется. Громкость тоже - изменяется нормально, звук сам чистый, но фон раздражжает.
    Постоянка там откуда может взяться? Потенциометр с корпусом не соприкасался (на проводках висел), проводки только с RCA к нему подведены были.
    Добавлено через 3 минуты
    Фоновое потрескивание Выше уже попытался описать, как смог. Постоянно, во время регулировки - вроде нет ничего дополнительного, из "шумов" всмысле
    Я вот почему-то на постоянный резистор думаю, всмысле, что выпаивать не стоило. Он между "+" и "-" RCA распаян был, может каким-то образом защищал от фоновых помех.
    Последний раз редактировалось suro; 08.12.2009 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
    Был ли до этого там другой потенциометр?
    Сохраняется ли фон при положении регулятора на минимум и максимум?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Крутилка проводящая? Попробуй вал заземлить.
    Сергей.
    Екатеринбург
    Другого потенциометра не было, это усилитель мощности. Там был постоянный резистор на 500кОм, между "+" и "-" RCA.
    При "минимуме" и "максимуме" положения потенциометра - тоже самое, фон не меняется.
    г.Москва
    Дальше нужны подробности! Куда всовывали и есть ли от этого схема! Может нарушили правильную разводку земель...
    Екатеринбург
    Крутилка не должна (вроде) быть проводящей, пробовал вал к корпусу заземленному прислонять - фон не пропадает.
    Добавлено через 2 минуты
    Схемы усилителя нет, ставил потенциометр ДО проходных конденсаторов, на входе, сразу после входных клемм RCA. Грубо говоря "в разрыв" RCA провода. Из других изменений - только постоянный резистор выпаивал.
    Последний раз редактировалось suro; 08.12.2009 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
    suro,
    Нарисуйте на бумаге, как Вы его подключали. Есть ли отличия от схемы по ссылке? Нет ли постоянки на выходе источника? Вообще, РГ лучше после разделительного конденсатора включать. Резистор 500 кОм можно поставить после РГ, как в моей схеме R12: https://forum.vegalab.ru/showthread....457#post868457
    Вал ALPS RK-27 заземлять не нужно.
    Добавлено через 4 минуты
    Несовсем понятно. На одну из крайних ног паяется земля приходящего на РГ и уходящего с РГ сигнала, на вторую крайнюю - сигнал подается, а со средней ноги снимается.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.12.2009 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
    Вполне возможно, что в этом месте усилителя большие э-м помехи. Ведь раньше тут не было потециометра и проводов. Попробуйте вытащить регулятор и провода из этого места.
    г.Москва
    Угу?
    Екатеринбург
    Нарисовал, слева - "до", справа - "после"
    Екатеринбург
    Сначала так и поставил, звук стал "надрывный", как при отключении питания от лампового усилителя, когда усилитель играет на остатках напряжения.
    Как померять? Источник - зв.карта без разделительных конденсаторов (выпаял, т.к. на входе усилителя хороший Mundorf (пленка) стоит. По идее, если есть постоянка, то она была бы как с потенциометром, так и без него. Но без потенциометра - все впорядке.
    Добавлено через 1 минуту
    Провода и раньше были, а потенциометр и так 10см от корпуса был, во время прослушивания. Причем, фон есть как с экранированным кабелем, так и с обычным.
    Добавлено через 38 секунд
    Угу?
    Не совсем, я приложил схему
    Последний раз редактировалось suro; 09.12.2009 в 06:32. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    А где движок потенциометра на схеме?
    Снизу на вашей схеме есть рисунок потенциометра. Он сдвоенный. Одна секция расположена ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси. А не так, как у вас.
    Екатеринбург
    Насколько я понял, там два канала (стерео), ноги идут параллельно оси вала. Т.е. 3 ноги слева от оси вала, и 3 ноги справа от оси. Ноги пронумерованы (слева направо): 3,2,1.
    Т.е.:
    ....in....out....gnd
    O============
    .....3.....2.......1
    Последний раз редактировалось suro; 09.12.2009 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
    Чернигов
    suro, нет. Или да? У нас разногласия в терминологии. В переменном резисторе нет входа, выхода и т.д. Есть крайние контакты и движок. Давайте перейдем на общепринятую терминологию и все быстро победим
    Екатеринбург
    suro, нет.
    Дома сфотографирую потенциометр - выложу фото
    Неужели, неправильно распаял? Громкость то регулировалась, по замерам - сопротивление менялось.
    Последний раз редактировалось suro; 09.12.2009 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
    Чернигов
    suro, Давайте вы лучше подключите по схеме из поста №12 и все, я уверен, станет хорошо.
    suro,
    Если имеется в виду ALPS RK-27 Blue Velvet, то у него ноги перпендикулярно оси расположены и как Вы его подключаете вообще непонятно.
    http://www.samodelka.ru/pictures/dat..._rk27_data.pdf
