Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фазоинвертор. Короткий или длинный?
    Вопрос Фазоинвертор. Короткий или длинный?
    При одном и том же диаметре тоннеля(для создания фазоинверторного сабвуфера), как снизить частоту? Удлиннить тоннель или укоротить? Помоему мне катострофически не хватает длины моих тонелей. Динамик барахтается сильно, а звука толком нет. Пробовал трубку подставлять в плотную к тоннелю для удлиннения последнего.Вроде громкости прибавлялось на тех частотах. Вобщем хочу снизить частоту фазоинвертора. Имеются трубки диаметром 5 мм. Я хочу вставить трубки подлиньше но такого же сечения вместо моих коротких. Правильно ли я задумал сделать?
    СПб
    По умолчанию Re: Фазоинвертор. Короткий или длинный?
    тем длиннее труба, тем ниже частота. Попробуй сначала сделай трубу из бумаги и вставь в имеющийся фазоивертор. Послушай немного, может быть таким образом можно будет найти оптимальную длину.
    ЗЫ. Еще в бултыхании динамика может быть виноват усилитель.
    Ну я бы не сказал что он без причины барахтается . Я его ватт на 70 то прокачиваю. Вообще напряжение на выходе усилка и 20 вольт достигает. Усилок на тда7294. Вставил одну трубу длинную но вторая короткая как стояла так и стоит. Вроде лучше стало. По генератору сигнала даю на усилок разную частоту. Слушаю где то от 15 гц гремит неплохо потом примерно до 22 это громыхает затем резкий спад громкости, а с 35-36 гц снова резкий подъем и там у меня примерно к 80 гц резко спад снова. Вобщем надо мне в низ все это перестроить чтоб пробирало как следует. А мож надо третий тоннель еще забабахать чтоб было воздуху ходить посвободнее и все три тоннеля длинные влепить?
    Трубки диаметром 5 миллиметров?
    Это характерно для работы ниже частоты ФИ. Но снижение этой частоты может не пойти напользу. Тут заочно не скажешь - нужно моделировать...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    1). Во-первых, как уже было сказано AudioKillerом - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМОДЕЛИРОВАТЬ. Блин, разве это сложно?! А многие вопросы вполне возможно сразу же отпали бы...
    2). Во-вторых, А КОМНТА КАКАЯ? Ведь обычная комната на частотах ниже 60-80 Гц уже начинает капитальнейше влиять на звук... Может дело в этом? Простой способ проверить - перетащить САБ в другую (жел. сильно отличающуюся по размерам/конфигурации) комнату и попробовать...
    а как моделировать? я об этом ничего не знаю.
