Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: 20-битный ЦАП на TDA1540
    Аватар для Oleg Nyro
    По умолчанию 20-битный ЦАП на TDA1540
    Прошу оценить такую идею: построить 20-битный ЦАП на двух м/с TDA1540 на канал, подавая на первую 10 старших бит, а на вторую - 10 младших, и добавив в каждую последовательность по 4 нулевых бита.
    Аналоговые выходы суммируем, предварительно сделав уровень старшего в 1024 раза больше, чем у младшего.
    Почему именно 10 бит? Потому, что для 10 старших бит из 14 в TDA1540 используется динамический делитель тока, что обеспечивает ее характерное звучание.
    PS: "Может быть, все это - чушь собачья, но я хотел, как лучше" А. Белканов, Вестник АРА.
  2. #61
    По умолчанию Re: 20-битный ЦАП на TDA1540
    Ист. тока переключаются асинхронно с входным сигналом с частотой 250кГц?
    да
    Т.е. из-за неодинаковости делителеё имеем на выходе просто некий шумовой сигнал с частотой 250/4 кГц перемноженный на входной спектр?
    из за неодинаковости сопротивлений резисторов.250кгц для I и 125кгц для 2I. входной спектр то тут при чем, мы говорим о нефильтрированом токе одного разряда
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Oleg Nyro Посмотреть сообщение
    Назар, нельзя ли выложить эту статью прямо здесь или хотя бы дать прямую ссылку?
    мне надо искать где она у меня валяется, потому как смотрю что сюда http://diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=20&t=205
    я ее не выкладывал
    Последний раз редактировалось nazar; 06.12.2009 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Екатеринбург
    250кГц модулирует опорный ток ( при различии сопротивлений резисторов). Ключи, коммутирующие этот ток на выход, управляются оцифрованным входным сигналом. Имеем эквивалент мультипликативной помехи. Спектры перемножаются.
  4. #63
    ты не учитываеш ФНЧ
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для aal
    перемножение спектров уже произошло и фильтром ты его не поделишь обратно.....
  6. #65
    Инженер Аватар для Lynx
    возможно, кто-то научился посредством линейной операции производить нелинейное преобразование Что неудивительно
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Почему перемножение уже произошло? Весовые токи фильтруются же. Внешними конденсаторами как раз.
  8. #67
    Извините, сразу не понял о каком фильтре речь. Обычно здесь так говорят о антиаласинговом фильтре......
    Коли так внутри, то конечно будет ослаблено фильтром, но перемножение всё одно будет на первом же ОУ дальше. Другое дело что результат будет сильно ослаблен и не наплодит черезмерную кучу интермод.
  9. #68
    Екатеринбург
    ЦАП это нелинейный преобразовател.Эквивалентен перемножителю константы на сигнал. Если константа не чистая, то и получаем перемножение шума с сигналом.
    Добавлено через 2 минуты
    Это те навесные куча кондёров и есть?
    Так на них наводки тогда ещё влияют...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 07.12.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Назар, статью не нашел?
  11. #70
    А что, этот 20-ти битный цап еще не сделан? Или тдашек нету?В чем проблема?
  12. #71
    Екатеринбург
    Основная проблемма , что надо брать да делать. У любителей как всегда времени нет, да, наверное ,и не очень надо. А у тех кто на ЦАПах зарабатывает свои тайные соображения...
  13. #72
    Заговор...
  14. #73
    Екатеринбург
    Заговор...
    Заговор молчания...
  15. #74
    Зря вы так, большинство делится своими знаниями, акромя может каких наухау...
  16. #75
    Заговор молчания...
    Точно, прячут правду от народа эти вейсманисты-морганисты/генетики-кибернетики внедряют чуждые изделия от TI и AD. Самые лучшие ЦАПы - на 155ЛА3
  17. #76
    до уровня ниже шумов
    еще и как
    даже не искал, небыло времени
  18. #77
    Нет, не сделан. Я и тему открыл, чтобы обсудить эту идею и возможность его создания. Еще раз благодарю всех, кто высказал свои соображения.
    Сейчас обдумываю общую конструкцию, и работаю над прошивкой ПЛИС.
    Добавлено через 10 минут
    Берем и делаем! Хотя времени действительно не хватает.
    А секретов никаких нет, принципиальную схему можно нарисовать хоть сейчас.
    Последний раз редактировалось Oleg Nyro; 14.12.2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    Екатеринбург
    Желаю успехов! С корректирующей ПЗУ будет?
  20. #79
    ...С корректирующей ПЗУ будет?
    Думаю, опционально. ПЛИС позволяет.
  21. #80
    Уфа
    Уважаемый Oleg Nyro, как движутся Ваши дела, есть новости?
    Не пропадайте на долго, я уже средства коплю, готов быть первым заказчиком.
    Как то, уверен я за ТДА1540 и, думаю у Вас, обязательно получится!
    Только держите в курсе событий, вдруг кто ещё, что подскажет.
