Показано с 1 по 15 из 15
Тема: класс H. коммутаторы
    Аватар для ZVER_LOL
    По умолчанию класс H. коммутаторы
    собственно предлагаю в этой теме обсуждение именно коммутоторов!
    на приведенной схеме вроде бы все понятно ) почти как в QSC. не могу отладить!
    "подвох" сайта интерлавка нашел., базы драйверных транзюков должны быть соединены вместе
    нужна помощь разобраться!
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: класс H. коммутаторы
    коммутатор от QSC это уже практически классика применяется чуть более,чем в половине усилителей разных производителей с незначительными изменениями номиналов деталек. Вот например коммутатор из CRESTAUDIO Pro 9200
ID:	69747   Нажмите на изображение для увеличения.
    ONtOSbox
    Аватар для ZVER_LOL
    пока меня интересует мнение на счет того который в архиве чтож там еще не верно?
    Украина
    неужели так трудно взять схему коммутатора от QSC и сравнить? например то что сигнал с выхода усилителя должен подаваться на разные вход компараторов для верхнего и нижнего коммутатора?
    ONtOSbox
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    тоже когда то игрался с этой поделкой от интерлавки пристраивая его к холтону. в результате переделал его по схеме от уся NF481 от WP и забыл о всех проблемах.
    Аватар для ZVER_LOL
    не понятно! для чего выкладывать корые схемы? а также предлагать купить? не понятная фирма какя то...скорее всего они продают нормальные и на сайте фуфло выкладывают! детское развлечение называется.....
    Россия, ЛНР
    А ты посмотри отличия их поделок от коммутатора QSC/ там разница в нескольких деталях, но именно эти маленькие отличия и заставляют работать правильно эти коммутаторы.
    Аватар для ZVER_LOL
    все равно не прет!! вообщем для начала скинь мне твою NF481.
    вопрос: резюк R403 - НА выход, вроде верно
    резюк R404 - через резюк - кандер - стаб. - резюк на вход компаратора.
    все вроде верно! не реагирует на вход, плечо сразу скоммутировано...странно, хотя с микры 0,2в выходит....
    Добавлено через 1 час 20 минут
    коммутаторы разные в + плече и отрицательном. с чем это связано?
    Последний раз редактировалось ZVER_LOL; 06.12.2009 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    с тем, что сравнение сигнала идет с + плечом и -
    Россия, ЛНР
    усь не мой, а Перепелкина
    Поиск рулит
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=218
    Мск
    Аватар для ZVER_LOL
    Цитата Сообщение от Евгений Верис Посмотреть сообщение
    спасибо! но слишком круто для меня! ) я пока начинающий, класс Н делаю первый раз
    Добавлено через 6 часов 51 минуту
    Добавлено через 7 часов 26 минут
    можно более подробнее, как подключал? остались ли схемы? можно взглянуть? ну у мея никак не получается и от WP отладить! что то кривит ....
    Добавлено через 9 часов 52 минуты
    мда...и действительно! скорее всего от QSC взят! кстати я применил в качестве драйверных транзисторы kse340-350, выходной 1407, диод 15cpq
    Последний раз редактировалось ZVER_LOL; 09.12.2009 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ZVER_LOL
    запустил, оказалась банальность! 1407 неисправный был! или я его спалил кстати, проверяю + плечо, когда подаешь на вход коммутатора напругу, он повышенное плечо не полностью открывает! а если начинаешь прерывать сигнал, то по вольтметру видно что доходит почти до максимума! так должно быть? отрицательный еще не собирал!
    Россия, ЛНР
    скорее всего руки.....
    вот его как раз надо довести до QSC. Там отличия очень маленькие, но они существенно влияют.....
    а зачем 340/350????? там 2N2304/2N3906 хватает с головой.
    Аватар для ZVER_LOL
    да это пока не принципиально! макет делал на них! на усилителе будут 3904-3906!
    так все же при постоянной подаче напруги на вход коммутотора он должен полностью открываться? у меня от 106в показывает только 75, а если начинаешь прерывать то так и доходит до 100.
