Страница 103 из 440 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #2041
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Повозился сегодня с новым приобретением, сделал ему пересадку головы - хотя старая внешне выглядит неплохо на первый взгляд, решил на нём опробовать завалявшуюся совершенно новую сендастовую голову, похожую на те, что ставились в некоторые двухголовые Наки. Результаты АЧХ - на картинке. ВЧ поднялись раза в два (!), хотя до совсем плоской АЧХ ещё далеко. Но теперь ВЧ надо поднять децибел на 5 , а не на 10 . Кроме регулировки уровня ( у новой головы отдача оказалась примерно на 1 дБ повыше) и, разумеется, настройки азимута, пока ничего больше в самой деке не трогал. Но звучание (неожиданно для меня) улучшилось очень заметно, при воспроизведении RS-M02 с новой головой стал заметно лучше большинства моих дек, почти на уровне топовых трёх. Во всяком случае, в основной системе его можно вполне долго слушать вместо 7000-й Айвы или 870-й Сони. Хороший, приятный звук, хотя и с небольшим недостатком высоких (это почти не мешает, поскольку записи у меня в основном без Долби, и поправить можно легко).
    Алексей
    P.S. - сама дека сделана совершенно роскошно - передняя панель литая из алюминия (!), даже при снятых панелях нет никаких наводок. Про протяжку и говорить нечего - прямой привод тонвала, пассики только для механического счётчика, на перемотку/подмотку отдельный мотор. Да - позолоченные разъёмы на вход и выход, и это в 1979 году. Короче говоря, эта дека в аналогии с автомобилями - эквивалент маленького, но дорогого классического спортивного автомобиля.
  3. #2042
    Городок
    Я давно хотел спросить, но забывал.
    А как Вы подсоединяете компьютер к магнитофону для снятия графиков (параметров)?
    Я как то, подсоединил компьютер к усилителю, чтобы снять АЧХ, так в синусе прёт такая МОдуляция....
    Пришлось достать стационарный генератор и померить с помощью его.
    Что я делал не так? Как с помехами боретесь?
  4. #2043
    London UK
    Я думаю, что здесь это всё же оффтопик. Есть несколько веток, посвящённых измерениям с помощью компьютера, есть поиск. Если коротко - я использую очень хорошую звуковую карту, только и всего.
    Алексей
  5. #2044
    Добрый вечер. Приобрел AIWA XK-009 EXCELIA. 100 в.Инструкция на японском.
    Просьба помочь с инструкцией по эксплуатации(сервис мануал есть).
    Вопрос к Alex Nikitin . Как заказать и приобрести у Вас тестовые кассеты?
  6. #2045
    МО
    А что конкретно непонятно? Простейший в управлении аппарат.
  7. #2046
    Непонятно как калибровать.
    И вообще у меня нет никакого опыта работы с такими аппаратами.
  8. #2047
    Городок
    Алексей
    Этого достаточно! Спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    P>S Повторяюсь....а то никто не ответил.
    С магнитофоном Sankyo STD-2000 кто-нибудь "сталкивался"? Стоящий аппарат?
    Последний раз редактировалось Dragun; 06.12.2009 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2048
    МО
    Справа вы видите 4 ручки - CAL, bias, level и EQ. Включаете запись, затем включаете CAL - на ленту начинает писаться тестовый сигнал. Затем выставляете ручкой EQ желаемую коррекцию ВЧ в УЗ (3 позиции - low, mid, high). После чего ручкой bias добиваетесь одинаковой длинны полосок индикатора. Затем ручкой level подстраиваете эти полоски под красные треугольние риски, появившиеся на индикаторе. Остальные органы управления - простейшие. Побалуйтесь с аппаратом, и через 15 минут вы будете досконально знать, что и зачем. Испортить его неправильным нажатием клавиш управления невозможно.
  10. #2049
    Большое спасибо!
    "Побалуюсь" я с ним обязательно, но инструкция не помешает.:
    Последний раз редактировалось ZooKeeper; 06.12.2009 в 13:09. Причина: добавить
  11. #2050
    London UK
    Настроил Technics RS-M02 с новой головой. Результаты, включая АЧХ записи-воспроизведения на BASF FEI, SONY UX-S и TDK SA, на картинках.
    Алексей
    P.S. - измерил шумы (все значения А-взвешенные по отношению к 250 нВб/м 315 Гц).
    Для "нормала" - без ленты -58 дБ, с чистой BASF FEI -56 дБ, шум записанной ленты -52,5 дБ
    Для "хрома" - без ленты -62,5 дБ, с чистой Sony UX-S -61 дБ, шум записанной ленты -58 дБ
    Для сендастовой универсальной головы в целом неплохо.
ID:	69767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.12.2009 в 12:58.
  12. #2051
    Никто не пользовался такими тестовыми кассетами.
    ссылка и рисунок прилагаются
    http://www.electronix.com/catalog/pr...oducts_id/7361[IMG]
    http://www.electronix.com/catalog/popup_image.php/pID/7361[/IMG]
  13. #2052
    Almeria, Spain
  14. #2053
    London UK
    Пользоваться этими кассетами невозможно, в них можно только наступить . У меня лежит пара, купил на пробу. На картинке результаты их проигрывания на 300-м Наке.
    Алексей
    P.S. - и если думаете, что картинки страшноватые, то это только взгляд издали, так сказать. Вблизи значительно страшнее . Как иллюстрацию добавил картинку спектра сигнала, гордо названного на ленте "20 кГц -10 дБ" .
ID:	69812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69813   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.12.2009 в 04:18.
  15. #2054
    Произошла тяжелая мутация сигнала
  16. #2055
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Для "хрома" - без ленты -58 дБ, с чистой BASF FEI -56 дБ, шум записанной ленты -52,5 дБ
    Для "нормала" - без ленты -62,5 дБ, с чистой Sony UX-S -61 дБ, шум записанной ленты -58 дБ
    BASF FEI-"нормал"
    Sony UX-S-"хром"
  17. #2056
    Алексей
    у меня тоже была такая кассета, г-но страшное. такое впечатление что их шлепают на дупликаторе, причем хреновом. единственное что по ней можно настроить - скорость, и то приблизительно.
  18. #2057
    London UK
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    BASF FEI-"нормал"
    Sony UX-S-"хром"
    Спасибо, поправил.
    Алексей
  19. #2058
    Не пробовали им отписать результаты тестов их @тестовой@ кассеты?
  20. #2059
    London UK
    Зачем? Они их продают из старых запасов и им совершенно наплевать, что там что-то не так.
    Алексей
  21. #2060
    [B]
    Я в шоке.
    Алексей ответьте пожалуйста на мой вопрос в №2052.
    И у меня к Вам ещё одна просьба.
    Нет ли у Вас сервис мануала на Ваш детонометр или схемы на какой-нибудь подобный.
    Анализатор THD(Robert R. Cordell "Build a high-performance THD-Analyzer":
    http://www.tech-diy.com/thd_analyzers.htm ) практически готов, AudioTester.v2.2b.b2 осваиваю. Остался детонометр и можно попытаться настроить моё приобретение(AIWA XK-009).
    Заранее спасибо.
