Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Студиные мониторы Proac Studio 100- КЛОН
    По умолчанию Студиные мониторы Proac Studio 100- КЛОН
    Всем доброго времени суток!
    Proac Studio 100
    Превью производителя.
    Громкий успех в среде меломанамов начиная с запуска модели в 1990,мониторы стали выбором многих студий в контрольных комнатах- вполне достаточно характеризуются линейностью на рабочих уровнях монитора. Это достаточно компактный громкоговоритель предлагает чистое
    неприукрашенное звучание и прозрачность с фактически плоской АЧХ и незначительными искажениями. Студия 100 является одним из наиболее компактных прдеставителей на рынке сегодня. Басовый модуль уникален. Произведенный исключительно для ProAc это особенно линейный громкоговоритель с мощным магнитом. В точно отстроенном корпусе этот драйвер дает очень плотный и натуральный бас и точность с которым энергия переходит в звук.
    Твиттер представляет собой куполообразный легкий 1 дюймовый модуль специально спроектированный для ProAc. Сделанный из пропитанной ткани купол выдает линейную АЧХ на ВЧ диапазоне.
    Высококачественный кросовер выдает детальную сцену с почти материалными образами. Корпус выполнени из композита со стенками переменной толщины и новым высокоэффективнм демпфером способствуют инертности корпуса. Эта модель полочная но лучшие результаты получаются на стойке с повышенной твердостью. Реализовать потенциал этой модели можно только с помощью прейцизионных усилителей.
    Подчерпнул вдохновения в маркетинговых эпитетах и вперед.
    За месяц хочу собрать сабжевые мониторы.
    Поэтому хотел бы обсудить и поделиться знаниями.
    Написано стенки-композит переменной толщины. Что за композит?
    Как насчет ДСП повышенной плотности или фанеры в качестве материала? Какие демпферы использовать. Как насчет резиновой прокладки по периметру корзины дравйвера в месте крепления с передней стенкой? Как насчет сэндвича в задней стенке из дсп|песок|дсп?
    Толщина передней стенки 22 мм.
    Боковых верхней нижней стенок 16 мм.
    Замена родным динамикам такая:
    Драйвер
    ScanSpeak 8W/8542-00
    Твиттер 1 дюйм
    SEAS H1508-06 26TFF.
    По умолчанию Re: Студиные мониторы Proac Studio 100- КЛОН
    Ну Проак не самая плохая фирма и сотки не самые плохие ее изделия, надо заметить ради справедливости. А с с лампой не обязана акустика играть вообще, если она под нее специально не делается.
    Только Проак об этом не знает
    Естестнно
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от wsaudio Посмотреть сообщение
    Извеняюсь не уточнил какие ПроАки имел ввиду. Те которые делаем мы сами. Например мои.
    Сами догадались так распологать головки и фазик, или надоумил кто?
    Часть моих АС с таким расположением. Поиски, макеты.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 01.12.2009 в 00:00.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    Не ждем милости от ПроАк Две 10-ки одна вперед, вторая назад.
ID:	69327   Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Собирай вот это проверенный вариант!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21714
    Готовые мониторы.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Моя точно лучше на том же мидбасе
    Георгий, не та ли, что мы с Палеником недоуменно слушали у Вашего друга?
    Вот пищаль в ней не помню, 97000 вроде...
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    недоуменно,в каком контексте понимать?
    В контексте - г-да Коротков и Паленник хотят сказать, что им это говно не понравилось ни разу.
    Георгий Крылов
    Георгий,спасибо.
    Георгий, мне почему-то казалось, что виноваты динамики ScanSpeak.
    97000 не убеждает совсем, да, он звучит ненапряжно, не динамично, как и 8542, одна фирма - один почерк. Малочувствительные динамики с очень низким резонансом КЗ витком, и от того низкодобротные и с малой индуктивностью, это идеология SS.
    Но раз Вы так считаете, значит так оно и есть, не могу спорить с автором.
    Тупой шнурковщик
    Георгий, я тоже относительно недавно (летом), слушал некую АС, которая мне тоже не особо понравилась, мягко говоря (я те при случае расскажу). Забей, т.к. достичь заоблачных вершин, доступных некоторым гуру, удается не каждому.
    Я вполне собой доволен. Нравится и мне и некоторым другим. Всем не могу - не червонец.
    Виталя, это тот "чурбачок" из зенита что-ли? Или ты уже и этим летом, так сказать, успел прикоснуться к высокому?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 04.12.2009 в 20:08.
    Тупой шнурковщик
    Виталя, это тот чурбачок из зенита что-ли? Или ты уже и этим летом, так-сказать, успел прикоснуться к высокому?
    Миш, помнишь кино какое-то? Те, чье имя мы не произносим.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    8542 - один из лучших ДГ на рынке.
    Виталик, Ламер со стажем в нашей деревне это редкость, поделитесь скандальчиком ?!
    г.Пятигорск
    Я что-то не понял, или середину 10-ти дюймовый басовик играет?
    10 дюймовые не только басовики бывают. Средина на этих АС фантастическая. Для этого и разрабатывалась. На партиях саксофона такое впечатление ,что Вас воздухом обдает. Такой Обьем и Прозрачность ,для простых столбиков это не доступно. На последней такой модели в одной АС стояли по 2 десятки СиС Н 368 с твитерами EXCEL. Комната не проблема! Подключаем двумя усями ,один работает на передние дГ, второй на тыловые. Подбираем громкость тыловых ДГ в соответствии с муз. материалом и помещением.
    ПОлностью из МДФ в шпоне ,вес одной АС - 90 кГ. ПРоблема - желательно при установке не мение 700мм от стены до тыловой панели. Извените есле немного прихвалил - не удержался. Но тут из коструктива понятно ,что будет звучать обьемно и прозрачно.
