Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Разное напряжение в плечах духполярного БП
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Вопрос Разное напряжение в плечах духполярного БП
    Собрал схему двухполярного БП на 7815/7915 и получил на выходе БП без нагрузки на минусе 14.85В, на плюсе 14.65В. С нагрузкой ( ФНЧ на двух операционниках TL072) - на минусе 14.85В на плюсе 14.25В. Скажите это нормально или лажа, и если лажа то как ее исправить.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 15.09.2005 в 12:55.
    Иваново
    По умолчанию Re: Разное напряжение в плечах духполярного БП
    По фигу, разброс ничтожный.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Если на выходе транса — тоже перекос, можно резисторами выправить: по соточке килоОм (ну или около того) в землю после диодов.
    Павшинская пойма
    Igor_K, Что питать будешь? вобще это нормально. поставь регулируемые кренки (7815 вроди, и выстави подстроечниками под нагрузкой одинаковые напряжения плечь)... и тд..
    Красноярск
    To Igor_K Посмотри даташиты на эти стабилизаторы. Возможно это допустимый разброс напряжений у них.
    Согласен с Дмитрием Корнеевым. Поставь кренки с регулируемым напряжением. На вскидку кр142ен12(А)/18(А). Но они на ток до 1,5 А. Есть зарубежные аналоги - они лучше и стабильнее. Все это чудо в корпусах ТО-220. Короче большие по размеру.
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Спасибо всем за ответы. Теперь по порядку...
    На выходе транса ровно 15В в обоих обмотках.
    Питаю, как я уже сказал выше, ФНЧ для сабвуфера на двух ОУ TL072. Я бы поставил регулируемые, но уже плату сделал и спаял на нерегулируемых 7815/7915.
    У меня 7815/7819 как раз в корпусах ТО-220. По даташитам напряжение должно быть в пределах с 14.4 до 15.6 без нагрузки и с 14.25 до 15.75 с нагрузкой.
    Похоже напряжение укладывается в даташитовские. Но осадок остался . Чем грозит разность напряжений в двуполярном БП, и какая разница должна быть чтобы оно стала ощутимой в работе.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Практически ничем.
    А если хочешь убрать "осадок", включи прямосмещенный диод КД521(2) в разрыв минусового вывода стабилизатора +15В. Анодом к ИС, катодом на общий. Напряжение поднимется на 0,6...0,8 В.
    Красноярск
    To Igor_K
    Согласен с Гошей. В твоем случае ничем. В отношении уся другое дело. А вообще, посмотри параметры самого опера, в частности - диапазон питающих напряжений. Тем более, на сколько я помню, в даташитах обычно делают какие-то отметки про питание. Т.е. чем питать, а чем не питать и в каких пределах.
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от Гоша
    Практически ничем
    Спасибо, успокоили. Я вообще-то думал что раз стабилизатор на 15В значит должно быть 15В или около того, но одинаково в обоих плечах. И разброс мне показался большим. Хотя схемка ФНЧ работает идеально.
    Иваново
    У тебя отклонение в одном канале 1%, в другом - 5%, по даташитам обычно +/-10%, так что оставь все как есть и не парься.
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    ОК
