Страница 219 из 238 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4361
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    который может испугаться таких буферов
    типа высокие режет?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    а цепь C14-R11
    её лучше ставить прям на разъём для подключения АС
    Последний раз редактировалось dekko; 28.11.2009 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
  3. #4362
    1) От C16 особо проку нет, вероятно он должен был шунтировать U3. Но нужно ли это, лучше в даташите на lm334 посмотреть, вероятно нет.
    2) Соотношение R9/R6 обычно делают такое же, как R5/R4, оптимальный вариант -- когда R9=R5, R4=R6. Вообще, насколько нужно серво, отдельный вопрос. R6 равен R5*R4/(R5+R4), а значит уже обеспечивает минимальное смещение на выходе.
    3) В инвертирующем включении C15 обычно замыкается на землю, через сопротивление. Вообще C5, C15, R7 не особо нужны, если нет планов по недокументированной коррекции. Небольшой конденсатор параллельно R5, если есть выброс на меандре, и все. Еще, я (лично я) делаю R12 поменьше, порядка 1Ом, а цепь C14-R11 не ставлю вообще.
    4) В d3,d4 тоже особой нужды нет, в 3886 встроенная защита.
    1) Согласен, но на всякий случай
    2) Предполагаю, что постоянка на выходе действительно будет и без интегратора минимальна, однако после сборки и проверки возможно придётся добавить интегратор и изменить номиналы.
    3) Предлагаете ничего этого не ставить? Просто вреда от них вроде как нет
    4) А есть ли они там... мне кажется там просто после перегрева SPIKE включится и всё.
    Добавлено через 42 секунды
    типа высокие режет?
    Не... типа схема большая и страшная
    Последний раз редактировалось quinine; 28.11.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  4. #4363
    удивил... слов нет!
  5. #4364
    удивил... слов нет!
    Чем?
    А если серьёзно - уже использовали данный ФНЧ здесь?
  6. #4365
    это ж обычный ФНЧ, конечно использовали, неоднократно
    Добавлено через 3 минуты
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4516 вот тут показан "коструктор" верхние 2 схемки- входной ФНЧ, ниже 3 схемки- варианты включения ЛМ3886, балансировка: входной НЕ5534, питание которой 2*21 Вольта.
    забыл на входе фильтров входной кондёр нарисовать от 0,47мкФ до 1мкФ, зависит от АС
    Последний раз редактировалось dekko; 28.11.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  7. #4366
    Да да спасибо
    А принципиально питание 2 на 21?
    Последний раз редактировалось quinine; 28.11.2009 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4367
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Можно сначала впаять R6=R4, R9=R5 и замкнуть конец R9, который должен идти на серво, на землю. Это как раз даст оптимальный баланс входных токов.
    Предлагаю посмотреть форму меандра, и если есть выбросы, скорректировать. А "просто так" лучше не ставить, в общем случае от такой коррекции (C15) ухудшается соотношение сигнал/шум.
    В AN-898 говорят, что SPIKE и от индуктивных выбросов на нагрузке спасает.
  9. #4368
    да! при Кус3 ЛМки ей надо подавать большой сигнал, при таком питании искажения НЕ5534 на большом сигнале минимальны.
  10. #4369
    А ну точно туплю.. я просто на Ку не обратил внимание
  11. #4370
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Вопрос не совсем по этой теме, но новыю несоздовать-же.
    Ставим малый импеданс (С) возле ног ЛМ-ки. Понимаю, помогает. А если в УНЧ на рассыпухе, на ноги колекторов (питание +- 55...62в санкен) поставить то-же? Стоит ли?
  12. #4371
    Необходимо.
  13. #4372
    Был...
    Необходимо.
    Спасибо. Тем более, что "мастер конденсаторы" одного канала близко, другому уже путь до них. Но насколько "крутых" искать? NIXICON (??? серия) достаточно будет по 4700 на плечё? Усь ват судя по трансу и напругам, около 120 на канал реальных, транс по габаритам ат так на 450 не меньше, хотя на заднице уся пишут потребление 240 ват при 220 волт. Усь JVC AX-555 BR
    Последний раз редактировалось joda; 04.12.2009 в 07:40.
  14. #4373
    Но насколько "крутыхь искать? NIXICON (??? серя)
    может лучше не надо
  15. #4374
    Был...
    Цитата Сообщение от headhunter Посмотреть сообщение
    может лучше не надо
    В каком смысле? СОВСЕМ ненадо или таких хватит?
    Насчёт надо/ненадо, так непомешают, а вот "поискать другие" так наверное, т.к. эти старинные, а возле ног транзисторов ИМХО по меньше импеданс нужно.
  16. #4375
    Не надо
    тем более
    серя
  17. #4376
    Каменск-Шахтинский
    Собрал вот такую простую конструкцию для компа, заиграло все хорошо даже при пониженном напряжении +-22в. Но один косяк тихо прослушивается в колонках работа транса, в виде средне частотного 50гц фона, перемещение транса по корпусу ни дает ни какого эффекта, пробовал его сдвигать в переднею часть корпуса эффекта нет. Думал наводка на провода по питанию скрутил их, расположил по другому (на последней фотке) но сильно не помогло. Откручиваю транс поднимаю с проводами вверх и тишина .
    Трансформатор покупал готовый.
  18. #4377
    значит транс плохой , хотя и не факт.
    я делал так ни фона ни шума...
    корпус сталь? можно попробовать проложить прокладку между корпусом и трансом см. полтора
    ps: как красиво аккуратно сделано
  19. #4378
    Каменск-Шахтинский
    значит транс плохой
    корпус сталь?
    Да корпус стальной. Сделано для компа
    Последний раз редактировалось x-p-m; 03.12.2009 в 22:28.
  20. #4379
    транс присобачь к к фанерке (текстолиту толщиной 10-15 мм) а у уж её к корпусу, и винт (болт) крепления лучше не магнитный.
    для пробы просто положи транс на фанеру и послушай..
    Последний раз редактировалось dekko; 03.12.2009 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
  21. #4380
    Диодный мост - источник помех 100 герцовых, а он рядом с потцем и сигнальным кабелем.
