Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Отличие 10гд-30б от 10гд-30е.
    Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Отличие 10гд-30б от 10гд-30е.
    Кто подскажет в чем отличия между данными динамиками. По параметрам они можно сказать идентичны. Но ведь ширина подвеса у 30б раза в полтора больше, и басов по идее он должен поболее выдавать.
    Вот это мне и непонятно.
    Или может быть это только на моем так? Переделанный какой-нибудь что ли...
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Отличие 10гд-30б от 10гд-30е.
    У этих динамиков разные МС, ЦШ, пылезащитные колпаки и верхний подвес приклеен по разному. У одной головки с верху диф-ра, у другой с нижней стороны диф-ра.
    Ну да, это я заметил. Дело в том, что у 30б подвес гораздо шире, соответственно и Xmeh больше. Почему тогда по параметрам они не отличаются? 30б на басах по идее лучше должен себя чувствовать.
    Геометрические параметры манитной системы и катушки для 30е не нашел, чтобы сравнить с б.
    Новокузнецк
    Тот подвес, что на 10ГД-30Б шире потому, что предназначен для приклеивания с наружной части диффузора. У него конструктив немного другой. По большому диаметру полутора с внутренней его стороны имеется буртик. Поэтому подвесы как одного, так и другого динамика имеют один и тот же размер полутора. С внутренней стороны. С наружной же стороны, подвес 10ГД-30Б на самом деле шире из-за внутреннего буртика.
    Примите разницу в ширине как данность. Они при одинаковой размерности всё равно играют по разному.
    Ну да. Буртик есть. Но зона изгиба на нем не заканчивается.
    Вот. 10гд-30б и подвес от 10гд-30е наклеенный на 10гд-36к.
ID:	69450   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexey-Rus.; 02.12.2009 в 18:55.
    Украина
    Есть вот такой динамик.Чем он отличается от 10ГД-30Е?
    Новокузнецк
    Корзиной и только. Про колпак пылезащитный у этого динамика не знаю. У "Е" колпак бумажный с отверстием по центру заклеенным тканью. Этот динамик можно поставить только с внутренней стороны панели, в то время как 10ГД-30Е(Б) можно и с наружной. Кто-то искал динамики с такой корзиной.
    Украина
    Ну в этого дифузор вот какой.Он у меня нульовый.Только вот один.
    Добавлено через 12 минут
    Что-то не получается прикрепить файл с фото дифузора.Первый раз все прошло,а сейчас не получается.
    Последний раз редактировалось sviktor; 03.12.2009 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
    Украина
    Ну вот наконец-то получилось.Вот так он выглядит.
    самая первая модификация этого девайса, "Е" с редкоземельнам магнитом ( уже раритет). у "Б" феритовый и пыльник тканевый полностью.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    ППЦ ! Вот это понятие раньше было аккуратности и внешнего вида !
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    У меня "Е", магнит редкоземельный, а пыльник тряпочный "БРЗ". Видимо гибридный!
