Страница 227 из 561 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #4521
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Через некоторое время работы усилителя, стала срабатывать защита (ЛК), без нагрузки и с нагрузкой прибавляешь уровень громкости приблизительно до половины - защита срабатывает. После подстройки R22 (три полных оборота) всё приходит в норму, но на следующий день всё повторяется вновь, приходится подстраивать R22. При этом напряжение в сети не меняется и стабильно. Пока глубоко не разбирал усилитель, но явно что то не то и главное от чего, ведь всё было нормально (ток покоя в норме и не изменился от первоначального) ничего не греется.
    Вот, сегодня разобрался с этой проблемой, как оказалось, к проводу выходной клемме (+) имел соприкосновение резистор землянного полигона от платы фильтра. Он не совсем коротил на землю, а с увеличением громкости прошивал на корпус уся. А защита классчётко своё отрабатывала. Спасибо ещё раз Леониду.
  3. #4522
    Наконец-то дошел до компановки. Корпус имеется готовый, поэтому хочется в него вписаться. Предварительно получается так. Хотелось бы услышать критику.
  4. #4523
    С точки зрения помехозащищенности силовые трансформаторы и дроссели лучше располагать на максимальном удалении от сигнальных, особенно входных, цепей. С этой целью, если позволят размеры свободного пространства корпуса, трансформаторы можно развернуть на 90 градусов и установить вплотную друг к другу, а дроссели расположить между ними и радиаторами, сдвинув плату усилителя к задней панели (радиаторы должны иметь достаточно толстое основание для эффективного отвода тепла от места установки выходных транзисторов). При этом платы выпрямителей закрепить на трансформаторах, плату софтстарта расположить параллельно основанию в нижней части корпуса рядом с задней панелью, там же - на задней панели снизу установить разъем питания и сетевой выключатель, а сверху закрепить регулятор громкости, отделив от сетевой части экранной перегородкой. Если корпус железный, трансформаторы и дроссели лучше установить на немагнитной, например, дюралюминиевой подставке таким образом, чтобы винты их крепления не касались основания корпуса без нарушения электрического контакта.
    А блок питания у Вас нормально запустился?
  5. #4524
    Синхронный выпрямитель запустился без проблем. Софт-старт спаял, но не испытывал. Жду, когда подойдет второй ТА262.
    Леонид! Если я все правильно понял, то новый вариант должен быть примерно такой:
    Корпус полностью алюминиевый - от сарого советского (польского) модема. Основание сейчас дюралюминий толщиной 3 мм. Но боюсь, что при приличном общем весе придется заменить на немагнитную нержавейку.
    Основание у радиаторов - 10 мм. Мой опыт показывает, что такая толщина обеспечивает приличную равномерность. Да и все-равно более толстой пластины нет
    При компановке сделал следующее допущение, что размер платы Нового усилителя не будет превышать 185 мм и без конденсаторов не превысит по высоте 35 мм (не очень критичный размер, поскольку конденсаторы можно "подвигать")
    Последний раз редактировалось technolog; 10.12.2009 в 14:12.
  6. #4525
    Основание можно усилить, прикрутив плотно снизу лист из толстого диэлектрика.
    Лучше станут и антивибрационные свойства.
  7. #4526
    Может просто сверху на основание положить фольгированный текстолит ?
  8. #4527
    Мне по трудозатратам достаточно равнозначно, что текстолит добавлять, что целиковый "пол" из нержавейки.
    Трансформаторы ТА262 залиты каким-то зеленым компаундом и практически не вибрируют. Дросселя после окончательной отладки тоже планирую залить эпоксидкой. Так-что думаю, вибрационные свойства для меня не актуальны...
    А вообще, для принятия окончательного решения, думаю, времени достаточно - хочу сразу же сделать Новый усилитель.
  9. #4528
    Всё правильно,новый корпус под новый усилитель.
  10. #4529
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Здраствуйте уважаемые форумчани! А кто нибудь сравнивал даный усилитель с другими не менее достойными?
  11. #4530
    А что, уже есть ещё более новый усилитель от Леонида Зуева?
  12. #4531
    Насколько я в курсе, Леонид разработал еще более новую версию усилителя. Теперь ждем публикациии.
  13. #4532
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2666
    Длина ребра кубика 110 мм. В 185 мм уложиться может оказаться проблематично.
    А высота корпуса какая будет?
    И это правильно(с).
    Мои, не залитые, на х.х. всё же едва подгуживают, а под нагрузкой молчат.
  14. #4533
    Кубик, конечно, красивая и совершенная фигура. Да вот неудобство - тяжело встроить его в существующую тумбочку для аппаратуры. Тогда, для полной гармонии, надо придавать кубическую форму и CD - проигрывателю. Только вот механическим прессом - жалко, а ручками - очень геморройно.
    А высота корпуса будет 140 (потому, что такой есть). В принципе, для размещения достаточно 120 при тех же ширине и глубине.
  15. #4534
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    У меня, после УМЗЧ ВВ 2002, этот усилитель отличается более ярким, разборчивым, детальным верхом. Имеет очень надёжную защиту, прост в наладке. Запустился с первого включения, никаких возбудов и искажений ни на синусе ни на меандре. Этот усилитель ведёт себя более устойчиво особенно на пиках ВЧ составляющих сигнала, по сравнению с ВВ-2002. Безусловно, это шаг вперёд для меня и наверно не только.
  16. #4535
    Цитата Сообщение от viktor123
    У меня, после УМЗЧ ВВ 2002...
    УМЗЧ ВВ2001 от Ридико?
  17. #4536
    какие трнзисторы можна поставит в место 2SA1380E/2SC3502E
  18. #4537
    Такая высота позволяет разместить трансформаторы и дроссели вертикально, т.е. более компактно и удалённо от входных цепей. И будет больше места для "манёвра" при размещения остальных узлов БП и защиты.
    Про CD проигрыватель, пресс и тумбочку не понял.
  19. #4538
    Technolog
    Почему у тебя один дросель, по описанию вроде бы как два?
  20. #4539
    Об этом как-то не подумал. Надо будет прикинуть. Спасибо.
    Просто, если делать усилитель в стиле "Кубик Зуева", то остальное - тумбочку и проигрыватель надо подстраивать под единый стиль - кубизм
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
    Technolog
    Да, дросселя, естественно два. Но поскольку система симметричная, второй было лень рисовать И так ясно.
    Последний раз редактировалось technolog; 12.12.2009 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  21. #4540
    Да, я о таком варианте говорил.
    Длина платы УН - 100 мм, а платы ВК - 110 мм, то есть не хватает 25 мм. Но можно сделать как на вложенной картинке. Такой вариант компоновки даже лучше.
    Емкости фильтра питания ВК расположены в блоке защиты, состоящем из двух плат - основной, на которой смонтированы конденсаторы с ключами защиты, и платы с управляющей частью схемы, установленной в виде субмодуля под углом 90 градусов на основной плате. Размеры основной платы (рассчитана на установку конденсаторов диаметром 35 мм и высотой до 60 мм) такие же, как и платы выпрямителя, а управляющей - 110х60 мм.
Название:	Вариант компоновки.GIF
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.12.2009 в 17:08.
