Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Здравствуйте.
    Нужные динамики: 4шт - WF168WA02 - 8Ом, 2шт - WF146WA01 - 4Ом, 2шт - TW030WA05 - 4Ом.
    Сопротивление АС: номинальное 4Ом, минимальное 3,4Ом.
    Чувствительность около 90дБ 2,83В.
    В качестве ФИ использовал Intertechnik BR/TR72. Длина от фланца 6,5см.
    Камера СЧ полностью забивается кусочками синтепона. Сзади НЧ динамиков и где ФИ положил по размеру синтепон. На самый низ положил распушенного синтепона.
    Сделать наклон АС на 5 градусов.
    Измерял на уровне середины СЧ.
    Так я много раз менял фильтр, то получил номиналы состоящие из 2-х, где-то из 3-х кондеров. Поэтому дополнительно выкладываю вариант на стандартных. Большой разницы быть не должно.
    Пищалку пробовал делить вторым порядком на частотах 1,6кГц, 2,2кГц, 2,5кГц и 3ьим порядком на частоте 3,5кГц. Вариант 3,5кГц отпал сразу. При 1,6кГц ушами ощущал сильное давление в СЧ диапазоне - не понравилось. Из 2,2кГц и 2,5кГц выбрал первое, звук ушам показался более сочным и объемней.
    Остальное в картинках. Можно скачать rar архив.
Название:	1АЧХ динам на уровне СЧ.JPG
ID:	68995   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2Impedans динов.JPG
ID:	68996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5АЧХ+комната сглаживание 72.JPG
ID:	68999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69001   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8АЧХ в каде.JPG
Название:	9АЧХ в каде  инверт СЧ.JPG
ID:	69003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69004   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11Симулированная вертикальная направленность вниз АС.JPG
ID:	69006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12Фильтр - номиналы, которые стоят у меня.JPG
Название:	13Фильтр - стандартные номиналы.JPG
ID:	69008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 20.06.2010 в 21:36.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Если делать нормально то все просто с винтами, но я обленился и шурупами пользуюсь.
    Винт 5мм. Шляпка винта на одном уровне с концом динамика. Если предварительно прокрутить, то есть большой шанс сильно изничтожить, и без этого плохо сделанный шпон. А потом винт 5мм большой, нужно было 4мм.
    Ну так возьмите четверки если нужны не обязательно интертехник - у меня больше 10 штук.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Мне до Вас ехать надо, Аудиомания в 5 минутах от работы .
    С 5мм получается как на картинке.
    На такие динамики пятерка - это много
    Ну здесь я бессилен.
    Георгий Крылов
    Литва, Каунас
    mr-marlen, а что, другие винты (не аудио) никак не сгодятся?
    Москва, Бун.Луга
    Я нигде не нашел с прямой шляпкой внизу. Они есть, но оцинкованные или желтые. Черные только конусом .
    Литва, Каунас
    Ну это да... Сейчас с цилиндрической или полукруглой не цинкованные найти уже проблематично (GREY, правда знает лоток, где ведром можно черпать, но это в Риге). Пробовал стравливать цинк соляной кислотой (с самой головки), а потом эту головку - в хлорном железе. Тёмно-серый цвет. Но проще закрасить акриловой краской (художественной из тюбика. Она матовый оттенок имеет) после затяжки. Хотя пару раз друзья просили оставить цинкованными. Ну, им так красивее было. Кстати, при твоём обилии динов может тоже неплохо смотреться (хотя и не так строго будет). Кстати - поздравляю с конструкцией (режекторок твой на НЧ впечатляет!)
    Москва, Бун.Луга
    Спасибо.
    Ростов
    без режектора хуже поет????
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Про режектор написано тут
    Москва, Бун.Луга
    Бубнит немного.
    Москва, Бун.Луга
    Из-за этих винтиков пришлось пилить внутри корпуса . Приделал аудиофильские винтики и шурупы. Осталось будущей весной или летом положить 2-3 слоя лака со шлифовкой может посимпатичнее станет.
ID:	69496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Литва, Каунас
    Не очень врубился... Баффл твиттерка вырезан, что ли? Или пищик чуток заглублён, а мид чуток выдвинут?
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Любой винт можно сделать черным с помощью акриловой краски из аэрозольного баллончика.
    Это он у Крылова подсмотрел.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Ленобласть
    Попробуй (сперва на днище колонки) натереть войлоком - получишь блеск. Если глубоковата фактура шпона - натри воском или парафином.
    Литва, Каунас
    Да это не только у Георгия. Мне интересно - организовано там смещение или баффлы вровень (не разгляжу никак на своём инвалиде)
    Москва, Бун.Луга
    Баффл твитера утоплен по корпусу, а мид сверху него. У этих динамиков на 3мм выступает железная корзина. В посте №2 отчетливо видно. Да и на чертеже корпуса можно посмотреть.
    Литва, Каунас
    mr-marlen, ага, спасибо...
    Москва, Бун.Луга
    При замерах на уровне СЧ с 1 метра СЧ дальше пищалки на 0,7мм; НЧ при усреднении (т.к. 2 шт.) получаются на 1мм глубже СЧ. При наклоне в 5 градусов.
    Новичок Аватар для maw1970
    И каков получился бюджет (с корпусами и без них) ?
