Показано с 1 по 20 из 29
Тема: плоский резонатор Геймгольца
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Улыбнуло! плоский резонатор Геймгольца
    Оно конечно покрыто пылью прошлого столетия
    Но в некоторых случаях (в частности с ШП отечественного пр-ва) имеет место жить с целью подавления "мелких горбиков" оных ШП.
    Вопрос следующий,-может ли он быть "плоским"?
    И ежели так ,то равнозначны ли варианты 1 и 2 ?
    По умолчанию Re: плоский резонатор Геймгольца
    Сережа, ты про щелевой порт? Или я не понял рисунков...
    Если про него родимого, то область его применения не ограничивается одними ШП
    По поводу 1 vs 2, мысли следующие:
    Первый вариант, мне представляется чуть более оптимальным с точки зрения стоячих волн внутри порта, т.к. такая форма не способствует их образованию. Второй намного технологичнее.
    В обоих случаях, следует стремиться сделать соотношения сторон по "золотому сечению", как 5/8.
    Нет,Миша,не щелевой порт... а акустичейский режекторный фильтр
    просто в результате екпериментов с "пустотами",описанными в "вибродемф.нч бокся" натолкнулся на мысль "вмонтировать" несколько резонаторов в корпус Ас...с целью задавить горбы в ачх оных.(как в Симфонии "давили" 50 и 100 гц ,но там это было по причине фона) и "давить" хочется в области СЧ.(размерчики то резонаторов маленькие получатця )
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 12.09.2005 в 12:56.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    а зачем щели?
    KEF вроде делает трубы !
    странник
    Цитата Сообщение от ZERO
    а зачем щели? KEF вроде делает трубы !
    ввиду надобности "упрятать" в габариты(в стенки) корпуса.
    сдается трубу проще настро ить
    странник
    чуть попозжее выложу чертежик,тогда понятно будет,что трубы не катят
    Играясь с настройками «трубовойтов» и «наполнителями»
    пришла мыслишка,-а не упростить ли ентую игру…
    А то ведь получается,-недоложил,-слушаешь «пилу»
    Переложил,-рыдаешь в поиске «басов»
    И что самое нудное,-крутишь кучу шурупов при разборке-сборке
    А так двигаешь себе «поршеньки» и меряешь…че вышло…
    Покритикуйте…
    Особенно Тимурыча услышать хотся
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Сдается мне, что надо сначала определить все пакостные резонансы, а потом рассчитать ящики на эти частоты, а если чуть-чуть не совпадет, тогда подрегулировать. А просто так, эмпирически подстраивая произвольный набор, будешь играться до пенсии.
    Ну енто понятное дело...калькулятор,формулы, джаст емель есть то-бишь чего "давить" понятно... (пять камер не "от балды"вышло v=1.5,2 и 3 литра при высоте 250мм,толщине стенок 30мм и голове 10гдш102-1(как самой дешевой и доступной для меня) )
    А по сусчеству...???
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 12.09.2005 в 19:45.
    г.Саратов
    А в чем тогда проблема? Рассчитать сам резонатор? Формула известна:
    f = c/2πи *SQR *(S/V*L)
    с=340 м/с-скорость звука; S, м^2- площадь отверстия; L, м - эффективная длина трубы; V, м^3 - объем ящика.
    Или что тебя смущает? На счет подстройки, если делать поршни, то они должны быть очень герметичными, а иначе появятся доп. резонансы, лучше ужь запихивать внутрь что-то вроде плотно скомканных газет (утрамбовать прямо через горло, и так же вытаскивать). Или можно песок туда же сыпать, а потом высыпать и замерить его объем, чтобы точно знать на сколько камеру уменьшать.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    serg_no-coment,
    КПД у подобных режекторов может быть слишком мал (если не городить здоровенные объемы и соответствующие сечения "горлышек"). Особенно у тех, которые удалены от выхода TWQP (если не ошибаюсь). Может, расположить резонаторы наоборот: у выхода самый низкочастотный?
    Смущает токмо "геометрическая форма" для V ,форма "горла",-прямоугольник (ввиду технологичности) и сама "идея",-мож я лажаюсь в чем...
    по поводу фиксирования(и герметизации) камер (V) я в курсе...
    просто ничего подобного ,применительно к "трубовойтам" я ниде не видел...
    [ADDED=serg_no-coment]1126542740[/ADDED]
    а можно тогда узнать о КПД заполнителя...?
    подозреваю что они примерно равны...
    удалены от выхода
    вот это мне тоже интересно ,но соответствуючей инфы,-"0"
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 12.09.2005 в 20:32.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Только не SQR, а SQRT. SQR - это квадрат числа. SQR(T) - функция обратная SQR, т.е. квадратный корень.
    Россия
    Имхо - работать будет, с легкой долей "ревенберации".
    Я тоже хотел такую штуку натравить на сканспик 1845 - у него есть знаменитый горбик в 2 Дб на частоте 850 Гц, но динамика самого пока нет...
    А 10ГДШ-1 мне нравились 80-90 годов - у них были очень равномерные жесткие черные диффузоры. Также, если человек имеет доступ к токарному станку, то из них можно сделать очень хорошие головы, повыше Фостекса (это не шутка).
    c тех пор они стали иметь"волнистую" формообразуючую...и это им пошло лишь на-пользу.
    один японецкий дядька использовал 3 резонатора вообче без наполнения... http://www.ibi.co.jp/belle/lang_e/techno.htm
    интересно бы посмотреть как оно там внутри...
    а какой фулрэйж...вах...вах...
    Россия
    Волнистую образующую - это имеш в виду полосы по конусу у сейчасной Знаменки? Или формообразующую?
    Но у тех тоже не "чистые" конусы были- просто качество бумаги нравится, а сейчасная без пропитки и хлипкая, на мой взгляд.
    ну вобще да,-кольцевые "выштамповки" .
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Набрел случайно на вариант использования резонаторов в трубе Войта. Вот как незамысловато это выглядит:
