Страница 45 из 266 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #881
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Dr.Gonzo Посмотреть сообщение
    Суть вопроса- можно ли этим капсюлем измерить уровни давления выше 140дб без сильных искажений или это уже полный предел. Если предел то чем обычно прикрывают капсюль что бы приглушить его?
    А кто мешает АС отодвинуть подальше от микрофона? Я думаю, что можно пересчет от расстояния сделать.
  3. #882
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Измеряем выносливость компонентов АС
    Имхо вам нужен Шумомер...
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  4. #883
    На основе какого капсюля можно его самому сделать?
  5. #884
    Я так понимаю это в авто мощЬ сабов мерить, элктреты для этого не годятся - слишком рано перегружаются, ну а уж пред Феникса наверно и того раньше, для начала я бы убавил его чувствительность.
  6. #885
    Это верочнее купить, скажем из китая.
    Правда, если ты серьезно занимаешься соревнованиями то прибор должен быть четкий и проффессиональный, иначе толку ?
  7. #886
    Для такой громкости применяют специальные датчики давления, они, насколько мне известно, работают в НЧ диаппазоне, вероятно построены на пьезоэлементах - но это так, догадки.
  8. #887
    Идея! Re: Выбираем измерительный микрофон...
    В НЧ можно использовать датчики давления моторола, но мне нужно до высоких(12 лучше 16КГц)
    Может есть какой то готовый капсюль, тк я готовые нашел микрофоны для снятия звука с басовой бочки(до 160дБ) но стоят они недешево(5-10тр). Я раскопал сервисники на них но там какието свои капсюли доступные только СЦ производителей и тоже дорогие.....
    А для замера давления я использовал пару резюков и емкость, чуйка не причем - раскачал по масимуму, хотя может есть какае то хитрая схема?
    И еще вопрос - если идет перегрузка на низах до 100гц допусти, сможет ли в этот момент микрофон показывать ачх выше где меньшее давление или если он перегрузился то уже даже на высоких частотах с меньшем давлением(не превышающем предел перегрузки) идут искажения и замерить ничего только нельзя?
  9. #888
    Частый гость Аватар для Carbon
    Схему покажи, вместе со схемой включения капсюля.
  10. #889
    Посмотрите на их АЧХ и перехочется.
  11. #890
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Господа!
    Сгодится ли для чего нибудь микрофон, добытый из оригинальной гарнитуры от телефона Sony Ericsson?
    на вид качественный, диаметр 6 мм.
ID:	69366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69367   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #891
    Всё что я в нем увидел, это то, что диаграмма напрвленности кардиоида.
  13. #892
    Иркутск
    Скорее всего он имеет специальную АЧХ и годится только для передачи речи.
  14. #893
    Улыбка Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Вариант "B" жальше через делитель на ОУ и далее на ацп.
  15. #894
    А какое усиление схемы от вывода 2 капсюля до входа АЦП ? Может, перегружается не капсюль, а то, что после него ?
  16. #895
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Народ!
    Подскажите!
    Я прочитал много е про WM-61, собрал сзему от Феникса все заработало за что ему большое спасибо!
    Но вот встал вопрос измерения АЧХ на высоких уровнях звукового давления!
    После доработки с перерезанием ножки на капсюле, WM-61 смог измерять до 140дб(9-12 вольт питание) дальше уже высокие искажения, надо бы до 160, 170
    Ну и может кто нибудь подскажет на какие не заоблочно дорогие капсюли стоит обратить внимание 20-16000 до 160дБ.
    Например - такая процедура :
    1. берете любую более - менее приличную колоночку и снимаете с неё АЧХ Вашим штатным микрофоном / сохраняете результат.
    2. хорошенечко глушите этот микрофон , например пороллоном .
    3. в тех же условиях , как в п. 1 , опять снимаете АЧХ той же колонки , оцениваете , достаточно ли убрали чутьё , сохраняетесь .
    4. из разницы первой и второй АЧХ делаете калибровочный файл , загружаете .
    5. пользуетесь измериловкой как обычно , но она уже переваривает гораздо большие уровни
    Сам я такое делал , но с другой измерительной системой , не вижу препятствий и с другими девайсами .
    Удачи .
    П.С. И паять ничего не надо !
    П.П.С. В соревнования по SPL меряют давление в полосе до 500 Гц ( не помню , по каким правилам , давно было )
  17. #896
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Сегодня попробовал файл компенсации от сюда http://www.madaboutsound.com/prod_de...9&sa=cf&ctid=8 . На мой взгляд результат наиболее близкий к реальности получился. Зелёный с компенсацией, жёлтый без. Зелёный похож гораздо больше на АЧХ приложенную к головкам. И по ощущениям показания с компенсацией ближе к реальности. Файл от WM60 из LSPLab доёт противоположный результат.
  18. #897
    Москва, Бун.Луга
    А мне кажется, что файл из ЛСПлаб более правдив. Т.к. у ЕСМ8000 из-за корпуса фаза бежит вниз, и у калибровочного файла бежит вниз, но повыше из-за того, что корпус меньше. А у другого кал. файла фаза почти не меняется. К тому-же выше 8кГц капсюль и его установка могут давать разные результаты. Я подобрал себе тот, уровень которого на ВЧ мне в самый раз.
  19. #898
    п. Двуреченск
    mr-marlen, Я поступил аналогично!
    какой на мой взгляд не врёт тот и пользую .
  20. #899
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Похоже, назревает новая услуга: Калибровка микрофона на слух.
  21. #900
    Москва, Бун.Луга
    Есть другой вариант, не отдавая 2000р? Я жду когда мою акустику заберут на тесты, тогда и откалибруюсь по полной .
