![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
riril
https://www.vegalab.ru/content/view/157/54/
Доброго всем! Собрал по ссылке этот регулятор, прочитав статью обнаружил что он расчитан для подключения к усилителю имеющим входное сопротивление 100ком., а для подключения к другому входному сопротивлению нужно пересчитать ёмкость С6, помогите пожалуйста рассчитать ёмкость этого конденсатора для усилителя имеющего вх.сопротивление 10ком.....
Увеличь значение C6 в 10 раз, т.е. С6=0,47мкф
Сообщение от
riril
..... Ещё возник вопрос по соротивлению R9, если неудастся найти переменник на 180ком.,то каким номиналом его можно заменить(имеется ввиду если сделать выносной на переднюю панель для оперативной подстройки).
Не советую выводить на переднюю панель, это все таки гиратор -может "загудеть", нужна будет хорошая экранировка..
Можешь сделать так: поставить подстроечник на 100ком(выставив примерно 80К), и вывести регулятор на 100к(группы А) включив последовательно с подстроечником...
Хотя мне лично кажется, что на схеме R9 должен быть равен 100кОм, а не 180кОм...
