Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Почему у Jantzen катушки легкие
    По умолчанию Почему у Jantzen катушки легкие
    Диаметр 0,8 мм, индуктивность 6,8 мГн модель 1706 по каталогу янсена
    http://jantzen-audio.com/download/co...006%202008.pdf
    весит 296 грамм, тогда как намотка из ПЭТВ-2 0,8 мм весит за 1000 грамм.
    Что там за медь такая сверхлегкая в катушках янсен?
    Южный
    По умолчанию Re: Почему у Jantzen катушки легкие
    Я мотал на катушки от сантехнической ФУМ-ленты,за эти же деньги можно найти на радиорынке катухи подходящего диаметра у старьевщиков.
    А насчет пропитки и эпоксидки сомнения - а если захочется отмотать при апгрейде кросса?
    Витки не считаю - провод разный попадается,да и возможно из за неплотной укладки не идет индуктивность,лучше мультиметром периодически цепляться.
    Вобщем производитель утверждает что катушки из меди. Причем алюминиевых вариантов у них нет! Кто нить держал сабж в руках?
    Hello.
    I checked 1706 model from this list
    So it weighs 296 g per coill and has a diameter 0,8 mm, so it is supposed to be aluminium?
    Do you make your coils from Al?
    No, all wire coils are made of copper.
    You can just take an electronic dictionary and find a table stating copper wire size/ weight and resistance at 20⁰C.
    Then you can calculate the output.
    With best regards
    Iwona Jantzen
    Jantzen Audio Denmark
    voice +45 45 80 20 09
    fax +45 45 80 20 32
    Москва, Бун.Луга
    Плотность меди 8,3*10^3кг/м3. m=0,296кг. V=m/p=0,296/(8,3*10^3). В м3 это 0,00003566м3. Вроде правильно посчитал. Прикиньте по размерам катушки.
    Южный
    Милано! Шо Ви тут мозги парите приличным людям? Если озадачились массой,-возьмите прогу (СЕС,например) и посчитайте,а уж если после третьего раза не могете свести катуху концами -пишите пост.
    Моя прога говорит:провод-0.8мм,индуктивность -6.8,масса-297г.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Цитата Сообщение от MILANO Посмотреть сообщение
    На какую основу мотаете, скажем мне нужен воздушный сердечник
    а вот я мотаю на самопал катухах . каркас из намотанной бумаги в много слоёв , щёчки из напиленного оргалита #3,5мм . толщина стенок по 2,5мм , отверстие в щёчках сверлю мебельной фрезой !
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    А я такие делаю. Считаю в СЕС, точно считает! проверено BR2822. Каркас разборный из крышки от тонера и двух текстолитовых щёчек. Станок: "кривой" со счётчиком.
    Marsel! Хорошие у вас катушки, а вот иомкости мне категорически не нравятся...
    привет сибири. У меня осталось 24 дня на сбор мониторов, так что те кто поддерживает тему/флейм спасибо, добрый полезный форум.
    какой марки провод мотаете? вы их прямо в стяжках в плату вставляете?
    не разваливаются в процессе использования?
    п. Двуреченск
    MILANO, помоему ПЭТВ-2, стягиваю плотно на восемь хомутов. На финише есть возможность пропитать лаком, но его надо в печи сушить.
    Toronto
    намотаную катушку пролить подогретой эпоксидкой или полиэфиркой(можно не греть и так жидкая) чтобы убрать степень свободы между витками - меньше шансов будет "подпевать" у катушки.
    Если уж пользоватся для этих целей подобным то уж в по крайней мере с пластификатором.
    Я пропитываю шеллаком
    UFHBY,+ 1
    Добавлено через 2 минуты
    MILANO, я держал, до 1.5mH, медные.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 02.12.2009 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    Народ, а обязательно для катушек использовать лакированый провод? А то у меня запасы иссякают, а достать негде. Обычной меди полно, а ПЭТВ ни где нет.
    В смысле? Неизолированной мотать? Это будет уже не индуктивность
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    UFHBY,+ 1
    ЭД-20 та что продаётся дзержинского завода в бутылочках - уже с пластификатором
    Toronto
    Если он похож на ту ЭД-20 что продавалась в 80-x то пластификатора там катастрофически мало для целей пропитки.
    Ага. Про неизолированный я и спрашивал. А есть ли какие-то составы, лаки для нанесения на провод, которые бы не рассыпались при намотке катушки?
    Последний раз редактировалось Stealth-Hunter; 04.12.2009 в 10:44.
    Петербург
    Как они тогда медные выводы оставляют? Или они у них пропаянные?
    Алюминий запросто можно омеднить. В катушке он омеднён не только с концов, а целиком. Сейчас даже витая пара для ЛВС есть из омеднённого алюминия.
    worldwide
    вы нигде не ошиблись?
    Добавлено через 6 минут
    кстати, мужики! Если эпоксидку разбавить ацетоном - то она становится прекрасно жидкой. Застывает правда в 2 этапа. Сначало вязко полимеризуется за сутки а потом набирает твёрдость за неск. дней. Я так трансформаторы пропитывал. Окунал в расствор выдерживал а потом доставал.
    Жидкая полиэфирка для катушек тоже хороша.
    Но вонючая зараза
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 04.12.2009 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    А есть ли какие-то составы, лаки для нанесения на провод, которые бы не рассыпались при намотке?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Пластырь! БАКТЕРИЦИДНЫЙ!
    funny the rat,
    Я что-то не то сказал?
    Поясню. Нужны индуктивности для бюджетного проекта. Заказывать катушки того же Jantzen за 1000р. нет никакого желания, т.к. стоимость динамиков на обе колонки тысячи полторы Эмалированного провода нужного сечения нет. Но есть провод без какой-либо изоляции. Пробовал покрывать провод обычными лаками. Не подходит, поскольку трескается на перегибах во время намотки катушки, а один из лаков вообще оказался электропроводящим.
    Вот от сюда собственно и мои мучения...
    Конечно можно метнуться за 700 верст до Тюмени, там поискать. Но это крайний вариант.
    UFHBY,
    ну с этим полегче, у меня жена медик.
    PS: Нарыл интересную информацию по покрытию.
    Для изоляции обмоточных проводов с эмалевой изоляцией применяют электроизоляционные лаки, представляющие собой раствор высокомолекулярных пленкообразующих соединений в органических летучих жидкостях. При нагревании лакового покрытия на проволоке молекулярная масса пленкообразующих соединений возрастает, а растворитель испаряется, в результате чего на проводе образуется твердая эмалевая пленка. Ее гибкость обеспечивается наличием в пленке жидкостей, которые не испаряются при нагреве и выполняют роль пластификаторов.
    Около 95% всех проводов с эмалевой изоляцией выпускают с применением синтетических лаков, образующих высокопрочные эмалевые покрытия. Самым распространенным лаком при изготовлении проводов является лак винифлекс (ВЛ-931). Лаковое покрытие винифлекс не плавится и не размягчается при нагреве, сохраняя гибкость и эластичность. Кроме того, применяют лак металвин (ВЛ-941), представляющий собой раствор поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол. Лаковое покрытие металвин по электроизоляционным и механическим параметрам не отличается от покрытия винифлекс, но превосходит его по стойкости к воздействию органических растворителей и воды.
    Более нагревостойкие эмалевые покрытия образуют лаки на основе полиэфирных смол, представляющих собой продукты поликонденсации двухосновных кислот и многоатомных спиртов. Сырьем для получения лака ПЭ-943 служат тарефталевая кислота, этиленгликоль и глицерин. Основа лака ПЭ-939 получается при взаимодействии глицерина и расплавленной полиэфирной смолы (лавсана). С целью улучшения стойкости проводов с полиэфирной изоляцией к тепловым ударам и повышения нагревостойкости используются модифицированные полиэфирные лаки. Достигается это введением в состав лака изоцианурата в стабилизированной форме.
    Провода с изоляцией этими лаками по нагревостойкости соответствуют классу F (155°С) или Н (180°С). Максимальная нагревостойкость изоляции проводов обеспечивается при применении полиимидных соединений. Полиэфиримидные лаки имеют более высокую нагревостойкость (155 - 180°С) по сравнению с полиэфирными (130°С), не уступают им по технологическим параметрам и растворяются в крезоле в смеси с сольвентом каменноугольным или ксинолом. Лак ПЭ-955 представляет собой продукт на основе полиэфира.
