Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Почему у Jantzen катушки легкие
    По умолчанию Почему у Jantzen катушки легкие
    Диаметр 0,8 мм, индуктивность 6,8 мГн модель 1706 по каталогу янсена
    http://jantzen-audio.com/download/co...006%202008.pdf
    весит 296 грамм, тогда как намотка из ПЭТВ-2 0,8 мм весит за 1000 грамм.
    Что там за медь такая сверхлегкая в катушках янсен?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Почему у Jantzen катушки легкие
    Ну если тупо пересчитать плотность - то выйдет что она порядка 2,7кг/л - смотрим по плотности металлов - кто это - находим такой металл как аллюминий .
    Специальный сверхчистый для космических аппаратов!Ну и для аудиофилов.
    Однако чересчур желтоват алюминий. В реале эти катушки те же по цвету что и на картинке?
    Новичок Аватар для ssk16
    Copper coated aluminium wire. Китаезы такой вон, пачками продают.
    http://www.alibaba.com/countrysearch...ated_Wire.html
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Проблема подкрасить?
    Вон, производители мат.плат очень часто алюминиевые радиаторы под медь красят.
    г.Ростов-на-Дону
    лак то никто не оменял. А добавить колор - не проблема, также про омеднение народ уже сказал. Впервые на такое попал разбирая советский стабилизатор, начал сматывать проволку (цвет не смутил) а она не такая, чвирк ножичком - а это люминь.
    Москва, Бун.Луга
    Хорошо, что я сам мотаю из купленной меди. Как они тогда медные выводы оставляют? Или они у них пропаянные?
    Тогд следующий вопрос, что лучше для катушек в кросоверы ПЭТВ-2 самонамотаный или алюминий от янсена?
    г.Ростов-на-Дону
    Зависит от драйверов на руки у самомотающего, если они хорошие - то я бы предпочёл самодел с пропиткой смолой(что и делаю).
    Исходя из каких принципов подбирают сечение катушек?
    Принцип разумной достаточности.Минимум R.На НЧ с сердечником.СЧ/ВЧ без.
    Липецк
    С этого места поподробнее. Я собираюсь купить готовые катушки в Мэдисаунде, но пропитать их наверное не помешает.
    г.Ростов-на-Дону
    намотаную катушку пролить подогретой эпоксидкой или полиэфиркой(можно не греть и так жидкая) чтобы убрать степень свободы между витками - меньше шансов будет "подпевать" у катушки.
    Да не надо ничего пропитывать.Делать что-ли нечего?Мотать надо хорошо и петь не будет.Уж всяко не громче динамика
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я пропитывал щелаком на изопропиле, бросаешь катушку в банку минут на 30 и готово Эпокси может повредить изоляцию, не растворить, а именно механически покарёжить.
    А как мотаете, коллеги, самдельнй станок со счетчиком витков? Скажем 400 витков вручную не намотаешь.
    На какую основу мотаете, скажем мне нужен воздушный сердечник. Как подготовить бобину для катушки?
    Как затем индуктивность меряете?
    У меня со счетчиком простейший станок,даже не станок,а ось с ручкой.Мотаю на стандартные пластмассовые катушки.400- это много.Я использую визатоновские катушки с сердечником на конскую индуктивность или сам мотаю.Мультиметр измеряет.
    Донецк
    и поболее мотали и на тороидальный сердечник, главное чтобы не было спешки и было вдохновение т.е. по частям и с перерывами.
    Подходящего размера пластиковые катушки, например от лейкопластыря. Или если есть желание сделать "идеальную" (максимальная индуктивность при минимальном сопротивлении) катушку, то каркасик можно и деревянный выстрогать.
    Ханты
    В качестве бобины удобны пластиковые сантехнические трубы - 20, 25, 50 мм, щечки из подручных пластиков. Станок у меня самодельный (станок - это громко сказано) без счётчика, вроде не ошибался пока. Измеряю приборчиком DM 4070.
