Показано с 21 по 40 из 41
Тема: 3х полоска на широкополосниках как сч.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3х полоска на широкополосниках как сч.
    Итак господа хотлось бы для себя начать делать альтернативную акустику в некласическом (фи и тп ) оформлении
    а именно 12 дюймов нч (в рупоре в идеале угловом) сч в корпусе нч с отдельным обьемом но не зя. (вроде как Ишван тоже продает низкочастотники под рупор)
    сч планируеться 5 дюймовые ширики sonido с добавлением шерсти и магнитом алнико.
    и вч просматривая кандидатов понравились только fountek neo cd 3.0
    вроде как довольно красиво и даже не на оси прекрасно не сильно падает уровень
    вопросов несколько, насколько оправдан такой проект?
    волнует во первых до скольки будут играть шп-средники без существенного падения уровня по оси (т.е где их резать) ориентировочно на 5кгц
    в процессе прийдеться освоить методику измерений но меня (по прошествии 2х лет после появления на форуме) это хотя и смущает но лишь немного
    с помощью измерений слуха и форумчан думаю родиться проект интересный не только мне.
    п.с Усиление будет однотактным усилителем, деление пасивное.
    если нч - делить гц на 150-200 то можно спокойно поделить все же активным.. а шп с вч свести пасивно.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 30.11.2009 в 13:31.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Re: 3х полоска на широкополосниках как сч.
    Я ленточники Фаунтке слушал (спасибо Артмастеру)) - я кончено не супер слухач и спец, но помоему характер их звука очень отличен от бумаги.
    Ну я тут исхожу из того, что выше 10 кГц звучит, в основном, металл... Тарелочки всякие, струны, свистки...И ленточка вполне адекватно их воспроизводит именно в силу большой площади, малой инерционности и короткого хода. Бумага конечно звучит иначе и сейчас я именно и пытаюсь подтянуть бумажными "писчиками" диапазон звучания бумаги.
    Сшить такое вместе на 5К мне кажется тяжеленько будет.
    И самое главное, ЗАЧЕМ???
    Зачем лезть в голосовой диапазон? По любому будет значимо хуже звучания ОДНОГО динамика. Даже если и получится частотку выровнять, вылезет разнобой в скорости и получится размазывание фронтов сигнала... Каша, короче...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Выше Sonido SFR 175, и отдельно на фото пищаль...
    Попробуйте заместо металлического гриля на Сонидо сделать "защитку" из трёх-четырех дуг из полированной медной проволоки, покрытой прозрачным лаком.
    Будет очень стильно выглядеть... под Ваш "микрофончик".
    По моему опыту металлический гриль сильно портит звук.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 30.11.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    Белый, добрый и пушистый...
    согласен, но человек хочет широкую диаграмму во всем диапазоне. Я для себя это решать буду вторым аналогичным шп работающим на отражения (омни, Би, ди поли).
    Абсолют, єто все ЗЯ?
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По моему опыту металлический гриль сильно портит звук.[/QUOTE]
    Спасибо за совет! Когда чего либо долго делаешь глаз замыливается да и по совести говоря и помимо дизайна много вопросов было о качестве звука... сами знаете... А с грилем под сонидо уже просто замучался не знаю как лучше оформить..
    нет, не ЗЯ, не ФИ не ОНКЕН , называется просто ТОРНАДО)). Хотя я знаю что сия конструкция по каким то причинам не популярна, но на деле звук очень достойный и автор этой идеи нашёл способ максимум получить КПД от головок.
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Собственно на НЧ RFT L3701 только уже на 8 ом. 24 -26 Гц. рез частотой.
    Выше Sonido SFR 175, и отдельно на фото пищаль... старовата но качество оч. приличное, пока не оформил, делаю как в стиле старых микрофонов на подвесе, развязанно от корпуса. НИз обрез 250 герц, сонидо без фильтра, Вч через 1 мкф.
    Про твитеры тут есть ...http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ade-in-usa-_JM
    Забавно, я тоже такие Хейлы купил. Сначала хотел из Штатов АМТ1 купить, но дороговато выходило. Взял в Европе точно такие как у Вас за 80 евро пару, думал хорошая цена, а потом были за 50 с чем-то.
    Вам эти Хейлы понравились в сравнении с чем?
    Москва.
    Сравнивал с разными ВЧ твитерами, Пи аудио 409, 409Н, Сименсы марки не знаю, алпхардовскими правда уже драйверами магнумами, с фишеровскими.
    На фостексы нет денег, не знаю как звучат, но точно одно что те на которых остановился АМТ очень хорошо отрабатывают тонкую структуру ВЧ диапазона, можно сказать с большой чёткостью. По стыковке (от 12000Гц.) провала не наблюдается и ощущается плюс в перкуссии.
    Да я свои приобрёл за 6000 рубл.
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 30.11.2009 в 17:29.
    Сочи
    Очень симпатично выглядит пять вертикальных эллипсных дуг. Медная проволока (не тонкая, Ф5...7 мм) отполированая и покрытая акуратно прозрачным белым или красным цапонлаком. Важно выдержать общую плоскость гиба и делать гриль не плоским, а как бы линзочкой. Такой вариант яаляется практически акустически прозрачным, очень стильно выглядит и в достаточной мере способствует защите от шаловливых ручек.
    Лично я вообще стараюсь грили не использовать, хотя дома с детишками и домашними животными без них сложно...
    Москва.
    Это в яблочко)) ТО по началу коту запах Динамиков от Иштвана оч. понравился, и пытался на клык сурдинки попробовать, то ребёнок... ну в общем всё как Вы написали))
    Надо будут попробовать подобное сотворить как Вы посоветовали)) Ещё раз спасибо!!! Мне тоже кажется должно быть красиво и практично! Нужно попробовать.
    Добавлено через 9 минут
    В 2-х словах про своё, имел концертные Вермоны, гробы ещё те... и не для домашнего слушания. Думал как бы уменьшить литраж, придать приглядную форму, получить хороший звук. В целом начал весной и опыта по созданию акустики небыло. Прочёл много, голова иногда гудела от новой ин-ции. Решился сделать ТОРНАДО. По результату в данный момент - очень доволен, конечно ещё до завершения осталось кое чего доделать но в целом звук превосходный. ( возможно низ с избытком) но всё зависит от записи...
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 30.11.2009 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
    А чем ткань не угодила вместо решеточек?
    Москва.
    Банально, не знал как закрепить, с решётками вроде как попроще))
    Натягивается на оправку из фанеры, пристреливается скобами с обратной стороны, к корпусу колонки крепится клипсами - они продаются!
    Добавлено через 1 минуту
    кольцо можно ваше оставить ткань натяните на него на 88-й, заверните под низ - никуда она не денется!
    Последний раз редактировалось rogozhin; 30.11.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
    Москва.
    Спасибо!
    После металл. решеток как новые динамики купите
    Москва.
    Надо попробовать))
    г.Уфа
    У меня почти такой же проект. 12"НЧ+ 8"СЧ+3"ВЧ. Все дины на кобальте и бумаге от Варфдейла 50х годов. 8"СЧ- практически широкополосник,играет от 80гц до 7-8кгц. и сделан он по идеологии шириков,(подвижка весом 6,5гр,текстолитовый паук,катушка алюминий в шёлке,)Сейчас в раздумьях.....повторить родную конструкцию.или делать свою. В оригинале СЧ+ВЧ стояли в отдельном корпусе (ОЯ )и направлены вверх,а НЧ в фазике. Корпуса СЧ+ВЧ и фильтры есть в наличии.Но звук не внушает...(раздел 400гц и 3,5кгц) Поэтому хочу пустить СЧ от 200гц,а сверху не резать,и добить пищалкой.АЧХ пока приложить не могу,т.к. Спектралаб только осваиваю...
    Какие могут быть засады???
ID:	69287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69289   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва.
    На Ваш слух, как Вам кажется замутненность в звуке, низ не доработан или всё вместе?
    г.Уфа
    НЧ корпусов пока нет. Слушал в черновом ящике 80л,Если СЧ и ВЧ вверх смотрят,то звук замыленый получается,а при фронтальном положении лучше,но СЧ излишне резкие. Видимо горб на СЧ .
    Слушаю сейчас 18" в ОЯ 800х600х300 и сверху 8" ШП в щитке 600х400.Биампинг.Итун.Полоса НЧ(2-й порядок) до 40-140Гц.Пентодник играет от 100Гц.Уже слышу,что не хватает пищалки на самый верх.
    Уфа
    ...Но звук не внушает...
    Ну, ты даешь, Николай!
    Как такое может быть с такими красавцами?
    Может, просто не надо применять фильтры?
    Сейчас буду экспериментировать ПАСом на НЧ, набор Варфов такой же почти, как у тебя, должно получиться.
    Вот примерная конфигурация, с воздушными фильтрами.
    Решил, добавить картинок, думаю, не совсем будет понятно без них.
ID:	69306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось malay; 04.12.2009 в 14:49. Причина: добавление картинок.
    Москва.
    Хорошего настроения! Советов давать не буду. Нет должного опыта, и собственные ошибки показывают на то что в звуке много подводных камней. ПРо свой случай в 2-х словах, если интересно скажу, что середина у меня выдавалась впереди звуковой картины, решился на аттенюацию на 3Дб. по СЧ. Фильтров на Сч не использовал - и на слух всё оч. устраивает. По графикам ( я сам только начал изучать программы замера АЧХ) имеющимся и достоверным у СЧ плавный подъём и потому фильтр решил не использовать, т.е. получается что в СЧ секторе идёт весь необрезанный сигнал. Туман исчез. Акцентировал верх при помощи твитера, с ним было не просто , последний экземпляр подошел как никто лучше из предыдущих. Но у меня динамики все расположены на фронтальной панели, и звук грубо говоря сориентирован на слушателя. Объёмность здесь присутствует. У Вас скорее всего динамики в верх смотрящие должны выполнять роль некой объёмности по задумке.. но сигнал тает в дороге до ушей... Видел тут случаем в институте акустики систему акустическую, там в ней объёмное звучание достигалось за счёт расположения голов ШП на встречу друг другу, а между ними был как бы рассекатель-обтекатель, я не знаю как правильно эту конструкцию назвать, и в этих рассекателях в противоположные стороны были вмонтированы твитеры на встречу ШП. Т.е. в каждой системе по 2 ШП и по 2 ВЧ. Единственное в той конструкции недостаток низов из за тех х-кк ШП. А звук получился объёмным и не размыленным. Приложил эскиз, приблизительный того что видел в натуре. Размер акустики ~ 160 -170 см. В середине где обтекатели естественно вокруг свободное пространство для свободного вытекания звука, Эти обтекатели крепились угловыми стойками (4шт).
    если отсюда выкинуть фунтики и сонидо вырезать вч рупор и потом с етим всем поиграться то должно весьма хорошо сростись
    тут больше от характера звука вч головки зависит, какая позволит опуститься ниже без потери слитности, какая нет
    Подозреваю что именно с ленточниками и метал. куполами - это будет тяжелее всего....., или вообще анрил.
    анрил, хотя кому что
