Показано с 1 по 10 из 10
Тема: измерение температуры радиатора
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию измерение температуры радиатора
    Измерял китайским тестером DT-838.
    Для проверки:
    - температура в комнате: совпадает с часами, у которых есть градусник
    - в пальцах: 35 градусов
    - в кипящей воде: 100 градусов ровно (вот вам Китай )
    На радиаторе снаружи сверху и в ~10 мм от корпуса мосфета разность температур получилась всего 2 (!) градуса: 65 и 67 Меня смущает такая небольшая разница.
    Где грабли?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: измерение температуры радиатора
    Цитата Сообщение от anli
    Где грабли?
    Датчик к тестеру нашёл .Нет граблей Андрей.Всё правильно,у люминия довольно высокая теплопроводность.У меня в китайце даже на кончиках рёбер отличается от рядом с транзисторами примерно на 3-5гр.По поверхности основной пластины вообще нет разницы.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Купил. Просто повезло
    Я тоже так подумал. Там основная несущая пластина - просто плита прям: 400x150x15. Обрати внимание на толщину и высоту А мосфеты как раз на ней.
    Ленобласть
    Грабли в том, что у кристалла температура значительно выше, придется считать.
    anli,
    65 и 67
    А мощности сколько выходники выделяют в тепло при этом? Как и было задумано?
    мифолог
    Аватар для anli
    Собственно, неизвестная величина тут - только разность температур точек радиатора в 10 мм от мосфета и под ним. Не думаю, что она больше градуса с такой огромной несущей плитой.
    Или я неправ? Её можно как-либо оценить?
    [ADDED=anli]1126700342[/ADDED]
    Нет, немного меньше пока выставил. Думал 1.8A, а выставил 1.5A на плечо. Днём напряжение около 18V, ночью - около 19 с небольшим. А предполагалось 17V. Но это уже в тему про усь, возможно, надо переезжать
    Последний раз редактировалось anli; 14.09.2005 в 16:19.
    Что тут считать ?Меряем температуру на выводе стока ,мощность знаем.Тепловое сопротивление из даташитов....
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Что тут считать
    В общем, в расчётах у меня получилось, что при допустимой температуре радиатора под корпусом 93 градуса я наизмерял (потом ещё разогрелось на пару градусов) 69 градусов в 10 мм от корпуса (ближе не подлезть). Так что, как ни крути, запас по ОБР очень даже есть!
    А сколько на ножке стока?
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Я ж говорю, не подлезть
