Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Pioneer PD-S703 - удивил
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Pioneer PD-S703 - удивил
    Разбирая очередной пынер, обнаружил, что на основной плате снизу зачем-то прилеплен конденсатор 15 пф с сигнала EFM, выходящего с сервопроца CXA1372, на землю. Спрашивается нафига? Какая могла возникнуть в этом необходимость, что аж пришлось уже к запущенной в производство плате срочно прилаживать кондер, есть идеи? Сколько видел пынеров на 1372 - никогда ничего такого не было.
    Сигнал EFM - это сигнал RF после компаратора, прямоугольные импульсы.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S703 - удивил
    Х.з. в моём экземпляре этот кондёр тоже присутствует. Поначалу думал, что это предыдущий хозяин доработал так, но потом понял, что это изначально так было.
    Всё гениальное просто
    Аудиоманьяк
    А вот в 503 и 502 у которого такой же чипсет и практически такая же плата - ничего подобного не было.
    Завсегдатай был...
    Казань
    В 604 и 504 тоже нет подобного.
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    В 802 тоже нету
    Аудиоманьяк
    А какой там чипсет? В 703, 502, 503 - связка CXA1372+CXD2500. Сигнал EFM идет с 1372 на 2500. В 505,605 например тоже 1372, но декодер - 2507 и кондера тоже нету.
    Сколько ни думал - не смог придумать, зачем накоротко шунтировать выход ОУ-компаратора на землю через 15 пф? Разве что пынеру нужно было срочно куда-то списать 100000 завалявшихся на складе кондеров по 15пф.
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Возможно делали небольшую задержку по вермени сигнала EFM или фронт "растягивали".
    Андрей
    Бывают и не такие чудеса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....928#post341928
    Пост 5 в конце, и в посте 6 фотографии...
    Аудиоманьяк
    Ну это кстати объяснимо, действительно автомат набивал по другому шаблону. А тут 15пф явно прикорячены ручками, да еще и поролоновая подкладочка под ними сделана. Возможно столкнулись с тем, что 2500 плохо декодировала EFM-сигнал, поток ошибок был большой и этот кондер стал костылем.
    Кстати посмотрел схему sony x55es на том же чипсете (1372+2500) - там сигнал EFM с 1372 на 2500 идет через резистор 1к, а не напрямую как в пынере, т.е. сони посчитали необходимым несколько завалить фронты через фнч, образуемый этим резистором и входной емкостью 2500.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 29.11.2009 в 11:14.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Кстати посмотрел схему sony x55es на том же чипсете (1372+2500) - там сигнал EFM с 1372 на 2500 идет через резистор 1к, а не напрямую как в пынере, т.е. сони посчитали необходимым несколько завалить фронты через фнч, образуемый этим резистором и входной емкостью 2500.[/QUOTE]
    По идее это правильнее чем Pioneer -й вариант. 703 почти копия и 504 го и 604 го, 502 го , тот же 802 сделан на этом чипе. С чем они боролись непонятно.
    Это каким "расширителем сознания" надо пользоваться, что бы переживать по поводу 15ти пикофарадного конденсатора в низкочастотной цепи.
    Андрей
    Аудиоманьяк
    __________________
    Ну она не то чтобы низкочастотная, там фронты крутые, спектр очень широкий на самом деле, десятки мгц.
    Да уж..
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    а может по ЭМИ не проходил, надо было завалить фронта, чтобы помех поменьше давал.
    Аудиоманьяк
    В принципе этот сигнал длинный, через всю плату тянется, но ток там мизерный, сильно светить не должен.
    Калуга
    Audiomaniac, Илья, ИМХО Arena дело говорит. Думаю, что дело в ЭМИ.
