Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Степень подъема на низах
    Аватар для seargey
    Самара
    По умолчанию Степень подъема на низах
    Уважаемые форумчане!
    Никак не могу решить для себя вопрос по уровню подъема на низких частотах при проектировании пассивных фильтров в АС.
    как принимает Троелс в своих конструкциях 2pi пространство тоесть установленные на бесконечном полу или по уровню в безэховой камере 4pi как принимает уважаемый Сергей Давидович.
    Очень много разнообразной информации но она какая то неконкретная.
    кроме того записи музыки 60,70 годов с низким относительным уровнем баса в современных значительно больше.
    Может быть изменились подходы к звукозаписи и конструированию АС.
    Рязань
    По умолчанию Re: степень подъема на низах
    Бафл-степ? просто померь, если есть чем, или засимулируй и впаяй в межблочный кабель нужную R/RC цепь на желаемую частоту и уровень подъема НЧ. (а может у тебя еще и тембро блок есть? так он для этого и нужен)
    old chap
    Обратите внимание на кривые равной громкости, а так же на ослабление чувствительности уха на краю НЧ диапазона, обусловленное падением спектральной плотности НЧ составляющей с понижением частоты... Эти факторы оказывает влияние, на адекватное восприятие человеком записаных на носитель НЧ сигналов.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это так и есть - раньше писали на аналоговые магнитофоны (плёнка+головка=частотозависимый фазовый сдвиг), а сейчас на "цифровые" (АЦП).
    Я компенсирую 3-4дБ. В маленьком говорителе 3, в большомможно чуть больше.
    Георгий Крылов
    Если АС предназначены для продажи или для применения с различными усилителями, то стоит озаботиться выбором оптимального хода АЧХ. А если Вы строите АС для себя и будете использовать со своим постоянным усилителем, то функции фильтрации полос и выравнивания АЧХ можно разделить, и корректировать АЧХ в усилителе. Разделение функций при прочих равных позволит достичь лучшего результата.
    seargey, но при этом о максимально допустимой экскурсии ЗК никогда забывать не стоит...
    Аватар для seargey
    Самара
    усилитель у меня простой Ридико-Сухов ВВ
    ни тембра ни коррекции одно гольное исиление
    колонки готовы SEAS 1288, H143, 1149, частота раздела 750 и 3000
    вопрос в подгонке фильтров по наиболее оптимальному подъему
    ведь звучание записей различно и АС должна наиболее верно воспроизвести что записано а уже предпочтения в восприятии звука штука индивидуальная у каждого
    речь о правильном построении как должно быть опять же Троелс и Бать?
    что ближе к истине
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    750 не высоковато ли для 1288? Его там ломать начинает уже.
    г.Пятигорск
    Не какая-то, а реально некорректная.
    Чисто теоритически в зависимости от размера передней панели АС на определенной частоте начинается спад НЧ связанный с переходом излучения из полусферы в сферу. Всё это так чисто теоретически, в безэховой камере этот спад видно, при работе АС на открытом пространстве тоже видно, только АС мы строим для комнат, а не для безэховых камер, а в комнате принимать за норму какой-то определенный уровень компенсации не правильно. Спад зависит и от размера комнаты и от расположения АС относительно стен.
    На практике для АС работающих в комнате среднего размера на расстоянии примерно 60см от стены позади них компенсация вообще не нужна.
    Королев
    По умолчанию Re: Степень подъема на низах
    Нужно измерить АЧХ АС в своей комнате с реального расстояния и при реальном расположении. Фильтрами добиться что бы средний уровень отдачи в районе 100Гц с учетом вклада комнаты (т.е. при большом окне) был таким же как на СЧ (но уже без отражений).
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Если бы частотный диапазон снизу был хотябы от 15Гц, Вам не понадобился этот подъем.
    Но при ограничении полосы снизу происходит перераспределение энергии в спектре сигнала.
    Это искажения огибающей сигнала.
    Эти искажения Вы и хотите компенсировать, задрав басы, приблизив спектр сигнала к исходному. Но это все как бы.
    Вашем случае все только на слух.
    При такой компенсации акустика получится жанровой.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Смелое заявление.
    Это тоже сильно сказано.
    Они примерно одно и то же компенсируют. Троелс просто немного более темные АС любит и наклоняет АЧХ немного вниз к высоким.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    +1.
    Если Вы без компенсации выдвините АС от задней стенки низких частот будет не хватать 100%.
    г.Пятигорск
    Не спорю, так и есть. Насколько выдвину и насколько будет не хватать можете объянить?
    Смелое заявление.
    Георгий, чтобы не быть голословными, и чтобы мои заявления не казались слишком смелыми, вы могли бы объяснить вкратце почему при изменении расстояния АС от задней стены меняется уровень НЧ. Саму физику процесса. Почему вы компенсируете около 3дБ?
    Москва, Бун.Луга
    Цитата:
    Сообщение от mr-marlen Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от George Krilov Посмотреть сообщение
    Смелое заявление.
    Мне это так представляется. За счет того, что на низких частотах длина волны большая, она убегает за АС отражается от стенки и складывается с той, которая вперед побежала. Но так как прошла расстояние предположим 120см и еще фаза при отражении поменялась, то вместо увеличения получаем уменьшение.
    Киев -мать городов Украина
    вообще то комната представляет собой 1/4, или 1/8 пространства и работа баса в ней считается довольно точно. но для этого нужно море точных данных. если геометрию помещения раздобыть несложно, то акустические свойства каждой поверхности - нереально. поэтому в итоге результаты получаются +- 100%, что не очень информативно. так или иначе кривить АС под помещение не есть гут по моему. потому что, стоит пригласить пару чел в гости и они изуродуют ваши труды своими толстыми телами а влажная погода сделает звучание совсем непохожим на исходное.
    поэтому я бы создавал линейную АС и правил посильно комнату. а расположение, расстояние от стен - подбирал бы на вкус.
    а наклонять АЧХ вниз - я тоже люблю. где то там порылась способность АС играть рок кстати.
    Москва, Бун.Луга
    Так об этом и речь. Чтобы сделать АС линейной придется наклонять АЧХ вуфера вниз.
    г.Пятигорск
    Вот поэтому вы и поддерживаете чисто теоретичесткие умозрительные заключения некоторых товарищей по поводу баффл степ, потому, что не достаточно понимаете физики происходящего процесса.
    Я вам отдуши на полном серьёзе дам совет - если не хотите слиться с толпой, подвергайте сомнению всё, даже если это повторено 1000 раз на самом "супер-аудиофильском" форуме, думайте и анализируйте сами.
    Давайте всё же разберемся с баффл степом.
    Эффект спада уровня излучения имеет место, это происходит из-за перехода излучения из полусферы в сферу после определенной частоты. Часть излучения начинает "уходить" за переднюю стенку АС. Фазовые взаимодействия не надо пока рассматривать, вы ведь измеряете импульсом, взаимодействий с отраженкой вы вообще не видете.
    Как вы считаете с какой частоты и ДО какой нужно учитывать спад?
    Я имел в виду, что не надо проектировать АС под комнату и тем более под специальное расположение в ней. Случай с динамиками в стене не берем. Собственно, вот - artmaster, сказал то же самое. Комната как-то подыгрывает на НЧ. В автомобиле сильно, в совковой квартире меньше. Вот для небольшой и средней комнаты достаточно компенсировать 3-4 дБ.
    Никакой новой физики я не изобретаю.
    Хоть вопрос не мне - но ЛСПкад рисует похожие графики для динамика в ящике, если в Room and cabinet задать только отражение от передней стенки. При этом, надо поставить компенсацию 3 дБ, а не 6, чтобы при сведении не перекомпенсировать. Там не только србственн СТЕП виден, но и подъем АЧХ в районе 1кГц,который нужно учитывть пр построении фильтров. Особенно заметен он в малых корпусах.
    Георгий Крылов
