Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Здравствуйте.
    Нужные динамики: 4шт - WF168WA02 - 8Ом, 2шт - WF146WA01 - 4Ом, 2шт - TW030WA05 - 4Ом.
    Сопротивление АС: номинальное 4Ом, минимальное 3,4Ом.
    Чувствительность около 90дБ 2,83В.
    В качестве ФИ использовал Intertechnik BR/TR72. Длина от фланца 6,5см.
    Камера СЧ полностью забивается кусочками синтепона. Сзади НЧ динамиков и где ФИ положил по размеру синтепон. На самый низ положил распушенного синтепона.
    Сделать наклон АС на 5 градусов.
    Измерял на уровне середины СЧ.
    Так я много раз менял фильтр, то получил номиналы состоящие из 2-х, где-то из 3-х кондеров. Поэтому дополнительно выкладываю вариант на стандартных. Большой разницы быть не должно.
    Пищалку пробовал делить вторым порядком на частотах 1,6кГц, 2,2кГц, 2,5кГц и 3ьим порядком на частоте 3,5кГц. Вариант 3,5кГц отпал сразу. При 1,6кГц ушами ощущал сильное давление в СЧ диапазоне - не понравилось. Из 2,2кГц и 2,5кГц выбрал первое, звук ушам показался более сочным и объемней.
    Остальное в картинках. Можно скачать rar архив.
Название:	1АЧХ динам на уровне СЧ.JPG
ID:	68995   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2Impedans динов.JPG
ID:	68996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5АЧХ+комната сглаживание 72.JPG
ID:	68999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69001   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	8АЧХ в каде.JPG
Название:	9АЧХ в каде  инверт СЧ.JPG
ID:	69003   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69004   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11Симулированная вертикальная направленность вниз АС.JPG
ID:	69006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	12Фильтр - номиналы, которые стоят у меня.JPG
Название:	13Фильтр - стандартные номиналы.JPG
ID:	69008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69009   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 20.06.2010 в 21:36.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на динамиках Wavecor
    Фотографии АС, есть в архиве и выкладываю тут.
ID:	69011   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69012   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69016   Нажмите на изображение для увеличения.
    mr-marlen,
    Ну и как ФИ в сравнении с ЗЯ?
    mr-marlen, молодец! Вы меня порадовали. Бать тоже отзывался о вас хорошо. Растет смена!
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    mr-marlen,
    Я его думал затыкать, но после цепочки RLC к басовику...
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Здорово!
    И не три года делается, как у меня
    Москва, Бун.Луга
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Здорово!
    Я еще и мелкие двухполоски успел сделать, диплом почти закончил, усилок собрал и на работу на пол ставки ходил .
    Спасибо.
    Сегодня в Аудиомании слушал Arslab http://www.audiomania.ru/shop/goods-8220.html и Monitor Audio http://www.audiomania.ru/shop/goods-10987.html. По ощущениям звучат хуже. Играл Rammstein. Середина и ВЧ у Arslab как-то не очень играла. Monitor Audio получше оказалась, но все равно не ахти. Хотя человек в аудиомании ссылался на усилок, что мол он не айс вообще. Я дома если переключаю со своего самодельного ТДА7293 на Yamaha RX-V361, то ощущение как будто на всю музыку ухудшающий фильтр поставили.
    г.Орёл, РФ
    "А еще половину я закапываю"
    Хорош хвастаться то!
    Москва, Бун.Луга
    Жалко в Аудиомании не было маленьких винтов с ответной частью. Купил только для СЧ.
    7293 неплохо играет, если по минимуму в даташитовскую схему поставить правильные детальки.
    Жду отчета.
    Шурупы под шестигранник выглядят также.
    Георгий Крылов
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ale, имеет право!
    Ростов
    единственное что не понравилось, огромная индуктивность в фильтре НЧ, и слишком объемный конденсатор.денег уйдетт ухх..если конечно не электролит ставить))
    Москва, Бун.Луга
    Жду отчета.
    Я уже создавал тему https://forum.vegalab.ru/showthread....%E0%F5+Wavecor.
    Мне фазоинвертор в аудиомании обещают после нового года. Когда заберу поеду туда-же сравнивать в одинаковом помещении с чем нибудь похожим. Может еще усилитель свой возьму.
    Добавлено через 5 минут
    Если Вы про RLC цепочку для басовика, то катушка Visaton стоит 293р http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5195. 220мкФ я бы поставил биполярный электролит либо 2 обычных превращенных в биполярный.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.12.2009 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
    Какой? Может у меня есть...
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Вот этот http://www.audiomania.ru/shop/goods-1001112.html. Intertechnik BR/TR30. (Мне 1 нужен)
    Один чтобы добить до двух? У меня есть Визатон BR6.8. У него 32мм внутренний диаметр - и есть чем надставвить до нужной длины. Их пара - могу дать.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    George Krilov, А головки у винтов Intertechnik M5x35H http://www.audiomania.ru/shop/goods-1958.html и шурупов Intertechnik IKS-25 4 x 25 mm http://www.audiomania.ru/shop/goods-1001038.html одинаковые? А то очень не удобно, в готовый корпус ответную часть для винтика приделывать.
    Добавлено через 1 минуту
    Я купил 2, но в наличии был только один ФИ. Другой сказали ждать надо будет. Визатон не пойдет, т.к. у меня уже в корпусе все сделано под BR/TR30. Спасибо.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.12.2009 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
    Я нашел 10 штук интертехник винтов - если пойдут - берите. Гаек нет - но могу дать обычные и сказать как их крепить.
    Фазики надо примерить, может подойдет. Если отверстие велико - фазик обматывается пластырем или изолентой и все. Если мало - то расширяется.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Отверстие 48-49мм в диаметре. Я уже заплатил за BR/TR30 и взял 16 винтиков с отвесом . Думаю проще будет подождать.
    Расковырял снизу дырку 1 винт прикрутил. Крепить остальное на винты желание пропало . Завтра сравню с шурупами, если одинаковые возьму шурупы.
    Если делать нормально то все просто с винтами, но я обленился и шурупами пользуюсь.
    Георгий Крылов
