Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Банальный вопрос
    Керчь
    Вопрос Банальный вопрос
    Здрасьте. Я тут пару 75ток мучаю и проблемка есть. Сильно отличаются Fрез. У одного 44Гц у другого 57Гц. Я уже и разминал его сутки и шайбу мочил бензином, но добился только 50~49. Какие ещё есть способы?
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Банальный вопрос
    ЦШ ничем не размочить. Может резина задубела?
    Кардинальный вариант-вырезать сегменты в ЦШ.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Сергей, есть большой шанс запороть, имхо...
    Я на двух парах динов вырезал - отлично работает, только нужно симметрично вырезать. только вот в этих гдн-ах больше жёсткости за счёт подвеса.
    Можеть озадачиться и нождачкой попилить резину ?
    Керчь
    Не, резать шайбу небуду, чревато. А частоту понизил до 46))) Вот. Кондицинером для резины намазал и часа 4 на 22Гц и амплитудой 80% поганял. Получилось замечательно. Теперь хочу ещё утопить герц до 40эдак. При этом массу подвижки уменшать буду всячески. Короче фигнёй страдаю
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Поменять подвесы, на ППУ. ИМХО
    С уважением, Сергеи.
    worldwide
    с уменьшением массы подвижки возрастёт резонанстная частота и уйдут T|S параметры
    По моему скромному мнению.если динамик не разбирать.то можно уменьшить толщину подвеса путем сошлифовки резины с помщью
    абразивных кругов(шариков.конусов)для ручной (ювелирной)бормашинки
    Продаются наборы в магазинах инструмента.НО это очень тонкая и
    муторная ФИГНЯ. Резина на отеч.динамиках в основном немаслобензостойкая и если намазать маслом(смазкой ЦИАТИМ.ГОИ ит.д.)
    и контролировать "растворение"подвеса путем замера резонанса ,а затем
    вовремя удалить растворяющий состав то может БЫТЬ ....
    А шайбы центрирующие в отеч.динам. делали из бязи спропиткой которая
    растворяется ацетоном и по моему скромному мнению бензин(нефрас онже бензинКАЛОША) на шайбу никак не бействует.
    Если динамики просто погонять еще торезонанс еще больше понизится.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По моему имху центрошайбы пропитывали бакелитовым лаком, а он полимеризуется насмерть и не растворяется .
    Сошлифовка резины вручную даст разную толщину в разных местах, это даст динамические перекосы , искажения и ничего хорошего, если придираться строго.
    Керчь
    Вот резину шлифовать это плохая идея. А дифузор можно. Я 15гд-11 шлифовал. Результат положительный. ТАм ещё бумага слоями сходит, если её чучуть увлажнить и скатывать пальцами почучуть. Тогда центр тяжести подвижки остаётся примерно там-же, с небольшими отклонениями. Можно попробовать.
    Шлишовать надо "пятнышками" в шахматном порядке,а не по всему диаметру,и не наждачной бумагой,а инструментом(грибок-в место шляпки
    абразивный круг диаметром 2см примерно).Удаление слоёв бумаги также даст уменьшение жесткости по краю дифузора. Но 75 лечится комплексом
    всяческих мер и до конца не выздоравливает.Такое моё скромное мнение.
    Добавлено через 11 минут
    Выправлял центрирующую шайбу у одного отечественного низкочастотника
    (производства ПЕНЗА-ПИТЕР).Шайбу повело от влаги(хранили во влажном подвале).Размачивал ацетоном,"волны "гофры поднимал и фиксировал длинными иглами ,а затем пропитывал БФ-2 разведеным спиртом .1Х1.
    Последний раз редактировалось LESNIK; 25.11.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
    worldwide
    голь на выдумку хитра .... (извините, конечно, братцы... но стОит ли оно того? )
    ДВР
    Что-то уж больно высокая резонансная у 75-ок.
    irisbass, а зачем ты облегчаешь подвижку? ШП из них всё равно не сделать. Задрать вверх Fs. Зачем тогда снижал? Может стоит на пробу просчитать эти 75-ки такими, как они есть? Fs уже рядом ведь. Что с остальными параметрами?
    Думай. Думай всегда…
    Керчь
    Та вот я уже тоже подумываю, а стоит ли. Думаю лучше новый дифузор сварганить. Но это дело долгое и требует опыта и финансов
    А что, мне идея облегчения подвижки басовика понятна. Резонансная вверх упрыгает, ясен пень, но и добротность понизится и чуйка вырастет. Пердёж уйдёт . Так что дело разумное. Ещё бы все движения с замерами совместить чтоб видеть что натворили и куда движемся и движемся ли вообще. А то на слух такого примерещится.....
    Керчь
    Я вообще меряю крайне редко. По двум причинам. Первая-нет своего осицилографа, Вторая-музыку слушает не осицилограф, а мои уши. Так что опираюсь в основном на то, что больше нравится по слуху) Вот.
    Именно ради этого и пытаюсь
    Ты нас,разводишь? Диффузор новый-по моему скромному мнению это
    очень "круто"!!!!.Лучше обойтись переделкой(умощнением)магнитной
    системы.Для этого нужен знакомый токарь и минимум 2 дополнительных
    магнитных системы от 75 или 50. Повысишь чувствительность ,понизишь добротность ,ЗАМЕРЯЕШЬ ДОБРОТНОСТЬ , РЕЗОНАНСНУЮ ЧАСТОТУ ....
    ЗАМЕРЯЕШЬ А.Ч.Х. Можно заменить колпачек - ОЧЕНЬ помогает .
    Можно пригласить друзей и получить после прослушки кучу разных мнений и советов.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Банальный вопрос
    Цитата Сообщение от LESNIK Посмотреть сообщение
    .... Можно заменить колпачек ...
    На что?
    На что?
    На другой, меньшего радиуса(большей кривизны) примерно R-50 и из другого материала.Например из шифона ,2 слоя пропитанные обычной эпоксидкой кладутся долевой нитью под45 гр ,закрепляются на оправке (опять токарь нужен) и выдавливаются (постепенно и аккуратно с расправлением заломов)сферой (любым твердым сферическим тредметом подходящим по радиусу) .Оставляем на 24 часа ,затем сферу убираем,
    заготовку колпачка снимаем край обрезаем ножницами. Чтобы инструмент не склаился с тканью применяю стрейчевую упаковочную пленку.Оправка сделана таким образом, что сразу формирует буртик(воротничек)для приклеивания к диффузору.Изготовленый таким способом колпачек имеет мелкие отверстия(видно на просвет) замазываем клеем РАДИКАЛ.Приклеиваем колпачек к диффузору клеемТИТАН(прозрачный разбавляется спиртом ацетоном)
    Такой колпак не "звенит"как фирменный и имеет очень неплохую
    упругость-ГЛАВНОЕ ЭПОКСИДКИ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ.
    Пропитка(не промазка) слоёв шифона производится жестким
    валиком .Валик для приклейки краёв обоев из пластмасы типа капролона. Сначала эпоксидку наносим (раскатываем)на бумагу,а затем прикатынаем к этой бумаге шифон с одной стороны а затем переворачимаем и прокатываем с другой и так оба куска.
