Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 224
Тема: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Аватар для Elms
    Вопрос Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Добрый день!
    Корифеи, откликнитесь!
    Ориентировочные параметры:
    Пермаллой.
    Индуктивность первички 4,8 - 5,3 H
    коэффициент трансформации 1:5,2 (примерно),
    17 Hz - 30 kHz АЧХ линейна
    Омическое сопротивление первичка 64,5 Ом, вторичка 1362 Ома
    Число витков не известно.
    Транс с такими данными может претендовать на роль послецапового?
    В частности для PCM56\58...
    По умолчанию Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Изучай.Хороший учебник.У меня ток 1 ма нихера не подмагничивает кольцо из пермаллоя.Звук отменный.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На приличного размера кольцах из аморфа я тоже мотал цаповые трансы с отменным результатом. А попался микрофонный трансик размером с ириску, Нойтрик TNM-4 , включил его и увидел, что значит влететь в насыщение от 2 ма. Полка меандра 400 герц рухнула сразу. Отвязал ёмкостью сигнал-идеальный меандр.
    По этой же причине не годятся в качестве цаповых микрофонные трансы.Я такие покупал, Саундкинги, выполнены как переходник от Кэннона на гитарный джек, внутри трансик 600 ом на 50 килоом. Как МС транс работал, но с цапом он впал в ступор.
    Аватар для Elms
    Михаил45, Спасибо!
    Бока, Вы все микрофонные огульно приговорили? Нас там двое в начале темы - спрашиваем: А с какими параметрами он должен быть в идеале?...
    Приговор касается только при наличии тока подмагничивания, а в дифрежиме отчего же не применить и микрофонный транец?
    Вполне возможно.
    Я так рассчитываю цаповый транс.Есть резистор нагрузки цапы. ОТ него и пляшем. Сопротивление первички( приведённое) должно быть в 5 минимум, а в 10-в идеале раз выше нашего резюка.
    А вот ИНДУКТИВНОЕ сопротивление первички на 20 Герцах должно быть выше приведённого ну хотя бы в 2 раза. Как крайность-равно, тогда поимеем завальчик, несмертельный.
    Индуктивное сопр-е на 20 герцах считаем как 125 умножить на индуктивность в Генри. Или наоборот, делим нужное сопротивление в омах на 125, получим индуктивность первички .
    Потом на кольце мотаем пробную обмотку, чтоб набрать индуктивность расчётную. Считаем витки. Вторичку мотаем в 10 раз больше. Всё.
    А вообще можно трансом чудеса творить, например, частоту среза 31 герц отдать не корректору а трансу, намотав меньше витков первички, тогда с вертущки точно инфраниз не попрёт и корректор не пререкосит с басовиками вместе.
    Королев
    Присоединяюсь к вопросу. Что должно быть в идеале - индуктивности, сопротивления, полоса...?
    Требования обычные.
    Индуктивность обеспечивающая полосу снизу не хуже 10Гц по -3дБ с выбранным резистором I/U. Например, при резисторе 30ом достаточна индуктивность первички 0.48Гн. Нужная индуктивность вторички получится автоматически.
    Полоса сверху, на мой взгляд, должна быть ограничена, что бы общая полоса выходного каскада ЦАПа (вместе с выходным трансом, если таковой имеется) попадала в общепринятый диапазон 25-50кГц. Например у меня получилось 37кГц.
    Повышающие трансы часто имеют горб(ик) на АЧХ выше звуковой полосы, вызванный резонансом контура "индуктивность рассеяния" - "собственная емкость вторички||емкость нагрузки". Убирается шунтом во вторичке. Этим же шунтом можно в небольших пределах изменять полосу сверху. Например TCM-210 Воробьева, без шунта, имеют горбик в 1дБ на 30кГц. 47кОм параллельно вторичке убирают этот подъем.
    Активные сопротивления обмоток - чем ниже тем меньше потери, но выше габариты транса и сердечник быстрее входит в насыщение при случайном подмагничивании постоянкой. 3-15ом, имхо, оптимальный диапазон сопротивлений первички для послецапового транса. КПД транса максимален, если площадь окна сердечника поделена поровну между первичной и вторичной обмотками. При этом Rакт.втор=Rакт.пер*Kтр^2. От этой формулы можно отклонятся в 2-3 раза по технологическим или другим причинам, КПД снижается не сильно.
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Выходной уровень у разных ЦАП имеет очень широкий диапазон,больше возился с трансами 1:1 или 1:2 и только с балансными вых.,самый неудачный вариант - недорогая Сони(средняя намотка,с чуть нарушенной АЧХ),давно заброшен в кладовку,его обошли несколько аппаратов.
    Очень неплохо получилось с 640ым Кембриджем,но проблема - встроенные опера,на много лучше РСМ1796,в сравнении с вых. на операционниках,отсутствует эффект фильтрации и нарушения фаз по ВЧ,отмечено многими знакомыми музыкантами,более цельная середина.
    Только это довольно сложное занятие,многие его ругают,наверное боятся трудоёмкости и долгих поисков,но игра стоит свечь.
    На счёт верхнего края полосы,стараюсь дотянуть до 70-80кГц,разумеется секционированием.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 25.11.2009 в 21:19.
    Требования обычные.
    Неправильно по НЧ.Индуктивность первички чем выше,тем лучше.Искажения R i\u=Z максимальны,надо Z иметь минимум в 4 раза больше на низшей выбранной частоте.Да еще проверить эти искажения по ампер-виткам.И так дальше по Цыкину.А не по Антекому.
    А на индуктивность вторички-наплевать вообще.
    Королев
    Михаил45, там все правильно для упрощенных практических расчетов.
    0.5Гн достаточная индуктивность первички для получения качественного результата. В идеале лучше иметь бесконечность, с этим никто не спорит.
    Цыкина почитать полезно, но для начала лучше что нибудь попроще - статьи Андронникова из Вестника АРА и Васильченко на его сайте.
    Белка попросил добавить своё веское слово:
    Цитата:
    "Тут надо добавить, что ещё существует принцип разумной достаточности, ведь с увеличением индуктивности первички растут паразитные параметры. Посему индуктивности первички около 2 генри достаточно вполне для всех цапов с токовым выходом и разумной величины резистора i\u.
    Линейные размеры трансформаторчика также влияют, чем он меньше, тем лучше. Мы ж в цапе - кругом помехи и чем меньше мы их наловим, тем лучше."
    0.5 Гн-мало.Кака будет,а не бас.Если слушать не через скворечник.
    Ох, Михаил, слышали бы вас на фирме Ортофон- уволились бы всем составом с позором без выходного пособия.
    Их трансы позорно малы по индуктивности с вашей точки зрения.
    Найду данные по замеру Т-20го, там что-то типа 0,15 генри было.
    Для 3-5 омной бошки в самый раз.И ачх не страдала.
    Королев
    Тогда уж нужно оговорить величину I/U резистора для которого ваше замечание верно.
    Кака, я так понял из-за искажений? У TCM-210 (первичка как раз 0.5Гн), признаюсь, искажения не измерял. Мерял искажения каскада на 6Н30П с AGT-433SE в аноде. При входном 0.5в RMS получилось 0.49% гармоник на 20Гц и 0.14% на 1кГц.
    У вас есть какие то цифры для сравнения?
    Кстати, у этого AGT-433 нижняя по -3дБ тоже около 10Гц. А искажения на 20Гц вполне приемлимы.
    Последний раз редактировалось antecom; 25.11.2009 в 21:19.
    Пермь
    Выложу свои измерения,будет хоть что поругать
    При 1кГц получилась вот эта картинка,по 20Гц мой транс не тянет("кальчужка" маловата),искажения под 1%,при 31,5Гц - 0,45%,измерял при нагрузочном 47кОм.
Название:	СЕС51 1кГц транс.вых..jpg
    Уважаемый Бока.Я же о других трансах ворчу.Не МС-ки,а ЦАПы.
    Олег.А почему такие огромные номиналы в шунтах вторички? Емкость транса стремится к 0?
    Пермь
    Михаил,я не совсем в тему,так поддержать беседу,у меня подаётся прямо на регулятор громкости,усиление 1:2.
    Михаил, я прошу прощения, крыша за крышу заехала у меня, скачу аки псиса с ветки на ветку, зарапортовался....
    Для 30 ом цапового резистора хватит 2 генри на все случаи жизни.Верно.
    Для примера- транс для МС бошки Денон103 импедансом 40 ом имеет 2 генри индуктивность. В самый раз. Грубо говоря- 50 миллигенри на один Ом.
    Последний раз редактировалось Бока; 25.11.2009 в 23:09.
    Александр.Ерунда.Не вопрос.2-3 Гн.Больше не надо.Точно.
    Аватар для Elms
    Большая всем благодарность - всё очень доходчиво объяснили! Теперь вопрос - как правильно нагрузить трансформатор с условием, что ламп в тракте не будет?
    Инженер Аватар для Lynx
    С этим крайне трудно согласиться, если только не предполагать использование "голого" транса без экранов... Нормальный сигнальный трансформатор обычно весьма тщательно экранирован и помехи практически не воспринимает, особенно типичные "ЦАПовые", т.е. высокочастотные. прямые эксперименты с трансформаторами Lundahl различных размеров (LL7905, LL1578, LL1578XL, LL1636) в том числе и одинаковых по структуре намотки LL1578, LL1578XL показывают, что уровень ВЧ-помех на выходе всех трансформаторов практически одинаков как по энергии, так и по спектру. А вот субъективно звучание устройства явно улучшается при переходе от маленьких трансформаторов к большим именно согласно росту размеров магнитопровода. Особенно это заметно в области нижних частот - звучание больших и низкочастотных инструментов значительно естественнее с трансформаторами бОльшего размера.
    Проверялось как на макетных устройствах с ЦАП типов РСМ63, PCM1702, AD1865. При этом эффект сохранялся независимо от типа микросхемы и наличия/отсутствия передискретизации.
    Добавлено через 3 минуты
    Резистор шунта во вторичной обмотке нужно подбирать исходя из двух критериев -1) чтобы спад коэффициента передачи за счет делителя "приведенное сопротивление источника - сопротивление нагрузки" не превышал заранее выбранного и допустимого значения и 2) по отсутствию или небольшой величине подъема АЧХ на частоте 2 резонанса (напр. менее 0.5...2дБ)
    Последний раз редактировалось Lynx; 26.11.2009 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Вот так например
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Elms
    Вопрос Re: Трансформатор после цапа... Вопрос.
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Вот так например
    Реклама ТСМ-210?
    Вопрос не совсем в тему: При включении послецапового транса балансом промеж двух токовых выходов стоит ли уделять внимание синхронности преобразования или, может, наоборот разнести их на полтакта?
