Страница 31 из 55 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #601
    Симферополь
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    RAVe, в ветке о том как есть ЛМку3886 схема
    Дык, причем тут схемка для 3886?
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Uranus, dekko вообще прав - эта схема и сюда пойдет тоже...
    dekko ну тогда уж и ссылку дай )
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для dekko
    RAVe, https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4516 а схемка РЕАЛЬНО собиралась на ТДА2030,ТДА2050,ТДА7293-94, ЛМ1875,ЛМ3886
  5. #604
    Когда "готовил" 1875 понравилась больше остальных, пусть и не громко.
    Внешние транзисторы навешивать не пробовал.
  6. #605
    схемка реально жесть...
    тьі бьі както более понятно изобразил, штоле.
    я ктому, какая из того, что изобрАжено на картинке, действительно РЕАЛЬНАЯ?
  7. #606
    Wired, все.... верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Wired, если точнее-между схемкой и практической реализацией есть разница, на схемке не указаны входные-выходные синфазники... ну и прочие мелочи, которые очень сильно влияют на звук. Это,скажем так, информация к размышлению,а не готовое к применению решение
    Последний раз редактировалось dekko; 23.11.2009 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
  8. #607
    так я и говорю, єто скорее похоже на наброски. Но в общих чертах понятно. Спасибо
  9. #608
    Сочи, Москва
    чет точка подключения оконечника не понятна..
    между верхней и средней версии оконечника разница только в коррекции - 15 пик и 22 - и что лучше ? ) ставить большее, если заводится?
    а параметры фнч чем отличаются кроме номиналов?
  10. #609
    RAVe, параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопративление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    Добавлено через 7 минут
    и ещё- при сборке на SMD компонентах результат лучше получился.
    Добавлено через 1 минуту
    был прослушан и такой вариант ФНЧ Ку2-реггромкости-инвертор-ЛМ3886.
    Добавлено через 50 секунд
    где-то так
    Последний раз редактировалось dekko; 23.11.2009 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
  11. #610
    Сочи, Москва
    Uranus, я думаю топология схемы понятна - отличия только в номиналах, количество и соединения одинаковы. Думаю надо развести с учетом наличия деталей и каждый впаяет что ему по душе ).
    Думаю на smd самое то...
  12. #611
    кстати да, развести с возможностью впаять все по максимуму, а потом решить, вводить коррекции или нет, распределять усиление или не стоит. Едакий себе конструктор
  13. #612
    а ФНЧ без коррекции не получится...правда, можно поиграться с АЧХ.. ЛМка с Кус 3.3 без коррекции засвистит...хотя можно будет оценить звук с разным Кус.
  14. #613
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ага, если Кус меньше 5, LMка заводилась.
    Вот разводка платы, с двухканальным ОУ, прада...
    Симферополь
    Ага... ну сделаю печатку под все сразу... одна проблемка... я печатки рисую... в графическом пакете CorelDRAW...
  16. #615
    а вот ТДА7294 не свистит
  17. #616
    Здравствуйте. Нашёл на каком-то китайском сайте схему с серво. Как считаете, стоит ли её собирать?
  18. #617
    Сочи, Москва
    vnekontakta, это схема сколько не с серво, сколько с ИТУНом... с серво схему можно в даташите посмотреть
  19. #618
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    RAVe, я наверно, не те даташиты курил, но схему с серво не видал. Подскажи, где её можно посмотреть.
    Ещё вопросец: При мостовом включении, с 5 и 10 ногами что делать - на землю или в воздухе оставить?
    Все познаётся в сравнении.
  20. #619
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Постоянные времени малы, будет интегратор низа резать.
  21. #620
    Сочи, Москва
    Sid_VA, посмотри вот тут http://rave.ucoz.ru/load/2-1-0-4 на странице 10. И судя по схеме - ноги 5 и 10 надо оставить висеть в воздухе. Если б было нужно заземлить написали бы.. но с другой стороны- можно оставить возможность подключения )
