Страница 29 из 44 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #561
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Я так делал.
Название:	Принцип усиления.JPG
  3. #562
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Бока, Получается входной буфер для ММ в неиверт, а для МС в инверт. Допустим для ММ неив буфер, а следующий каскад какой инверт или нет?
  4. #563
    Следом у меня неинверт с усилением 100, между каскадами 1м и 2м цепи коррекции. Связь гальваника. Звучит и то и то.
    А вообще, не понимаю , какая принципиальная разница , если один каскад инвертирующийбудет. Ну и....? Инвертир. даже лучше, не так склонен свистеть если вход с выходом рядом.
    На одном приборе был переключател т.н. абсолютной фазы сигнала. Тыкали-тыкали- ни фига нет там разницы, инвертированная-неинвертированная....
  5. #564
    Украина, Балта
    Значит и не буду себе и людям голову морочить.
    Бока, плавающее питание пробовали? В симуляторе очень хороший результат показует.
  6. #565
    Бока,
    Я так делал.
    Интересная схема реализации ММ/МС входа. А ничего, что при подключении МС головы глубина ОС меньше получается?
  7. #566
    Украина, Балта
    Prophetmaster, LYNX писал где-то, что для МС голов отличное значение С/Ш более 65дБ. можно попробовать ткнуть две АД745 в параллель + буфер на ОРА637 должно выйти весьма не плохо.
  8. #567
    25602,
    То есть на входе две 745, к входу одной подключать ММ, к входу другой - МС, а выходы суммировать? 637 будет буфер-усилитель, ведь Ку большой будет, насколько я понимаю.
  9. #568
    Украина, Балта
    Не, две микры в паралель с выходов микр на коррекцию а потом на выходной буфер на 637,
    ща попробую изобразить шоб понятней было
  10. #569
    Украина, Балта
    Ну типа так:
Название:	АЧХ ad745.png
    Последний раз редактировалось 25602; 25.11.2009 в 09:24.
  11. #570
    Ну типа так:
    Тоже ищу решение в этом направлении ,эксплуатируя мм-корректор с коррекцией по входу.Так вот универсальность вещь хорошая но придется питать лишний ОУ а при питание от аккумуляторов это не очень.Так что хорошо бы цепи питания коммутировать.это я для своего варианта решил.
  12. #571
    из преисподнии
    ... плавающее питание пробовали? В симуляторе очень хороший результат показует.
    Для усилителей слабого сигнала, "плавающее питание" применять не рекомендую, т.к. это может идти в разрез с рекомендациями по значению Кпульс питающего напряжения для таких устройств....
    В симуляторе, чтобы было реалистичней необходимо моделировать помеху по питанию, и смотреть, что на выходе устройства получается...
  13. #572
    Украина, Балта
    В моделяторе, чтобы было реалистичней необходимо моделировать помеху по питанию, и смотреть что на выходе устройства получается...
    Надо попробовать будет.
    Какой частоты помеху брать?
  14. #573
    из преисподнии
    100гц
  15. #574
    25602,
    Ну типа так:
    АЧХ замечательная, только я несовсем понял, это следствие параллельного включения двух АД745?
    Не лучше будет уменьшить на порядок емкость С10 и резисторы R18, R19 соответственно?
  16. #575
    Украина, Балта
    Если уменьшать резисторы то надо будет емкость увеличивать и на оборот.
    Нет, это отсутствие Т=7950 мкс
  17. #576
    Аватар для igorkuz
    Не надо 2 AD745. Достаточно одной, а для МС голов просто поставить опер AD797. А вообще кто часто переключает головы? Схема то простая. Проще сделать модульную конструкцию и менять платы в корпусе.
    Кузнецов Игорь
  18. #577
    25602,
    Ну да, это я стормозил Но резистор 47 кОм перед ОРА637, у которого тут приличный Ку, мне не нравится - соотношение сигнал/шум пострадать от этого может.
  19. #578
    Ответ Профитмастеру насчёт ММ-МС корректора.
    Обратная связь - уточняется под конкретную бошку, я нарисовал сам принцип.Ещё вылезла одна штука: когда МС работает, то на открытом ММ входе резючок шумит, его надо коротить, тогда вообще тишина.
    Но я так хотел сделать МС-ММ перетыком, что гордо отказался от тумблеров, хотя можно применить разъём типа гитарный джек с внутренним замыкающим вход контактом.
    2 5602. В моей схеме с выхода первого ОУ на коррекцию идёт 5.6 килоома, потом коррекция: 0,47 послед-но с 560 омами, а 560 ом шунтированы 5.6ком( подгонка по измер-винилу) . Параллельно этой цепи сидит 0,1мкф.
    ТАУ-3 не 75мкс а 56, это ближе к жизни, иначе почти все бошки валят верха и прилично. Иногда приходится врезать к 0,1мкф ещё резистор, ом 100-200, чтоб скорректировать головы с лишними потерями.
    Суммарная частотка и звук получаются приличными.
    Последний раз редактировалось Бока; 24.11.2009 в 19:37.
  20. #579
    Бока,
    Сам прицип мне понравился
    Ещё вылезла одна штука: когда МС работает, то на открытом ММ входе резючок шумит, его надо коротить, тогда вообще тишина. Но я так хотел сделать МС-ММ перетыком, чтобы гордо отказаться от тумблеров, хотя можно применить разъём типа гитарный джек с внутренним замыкающим вход контактом
    Понятно, можно реле у входа поставить, управляемое с переключателя на передней панели. Гитарные джеки накладывают определенные ограничения на универсальность подключения.
  21. #580
    Украина, Балта
    Это цепь обратной связи а на выходе 14,64 кОм, просто картинку не развернул.
    можно и так
