Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Присоветуйте пищалку
    "Красный пояс"
    По умолчанию Присоветуйте пищалку
    Нужна маленькая, но серьёзная пищалочка. Максимальный её размер (габаритный) 60 мм. Высота - не более 25 мм.
    Диффузор должен быть возможно меньше, в идеале 10-15 мм.
    Среди обычных пищалок такую не нашел, потому обращаюсь в "автозвук".
    Отдать готов 2-3 тыс за пару.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Присоветуйте пищалку
    Таких не бывает, бывают чуть побольше 3/4" но у них как правило очень низкое чутье. Из малогабаритных автомобильных в эту цену я бы взял 1" вифу
    г.Саратов
    А для каких целей?? Хотелось бы уточнить параметры: рабочую частоту, мощность, омность, где планируете использовать?, материал излучателя(шелк, пластик,фольга).
    Заказать спец изделия можно на : manasar@yandex.ru, www.manasar.ru
    Стоимость в пределах до 500руб/шт +пересылка.
    Монакор DT-25N самое то. Правда, тысячи 4.5-5 за пару.Может и дешевле.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    если бюджет приближен к подобной сумме,то лучше поискать б/у сканспик 6000.Обойдется подороже,но оно того стоит.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Seas H615
    Обнинск
    Seas H615
    Привет!
    Эти свистки сняли с производства.Что-то другое теперь появилось.Новинку не слышал,но прародители на полке в гараже на всякий случай лежат
    Интересные динамики в своей ценовой нише.Была в свое время возможность в этой категории(ценовой) сравнить кучу твиттеров.
    "Красный пояс"
    Хочу пристроить её, в качестве высокочастотника в самодельный коаксиал.
    НЧ звено 8" (20 см). Очень не хочется делать большим диаметр зв. катушки. Поэтому дырдочка в керне будет маленькая 15-20мм. Её необходимо ещё и заузить к затылку (сделать короткий рупор).
    Вот это и определяет допустимые размеры ВЧ диффузора. Желательно 10-15мм. Если больше - это уже будет узкогорлый рупор (с предрупорной компрессионной камерой) - дополнительные проблемы.
    Материал непринципиален - уровни небольшие, можно и шелк.
    Сопротивление - любое из 4,6,8,15,25 Ом.
    SHUBERT Спасибо, очень интересная ссылочка!!!
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    Бока
    Монакор DT-25N самое то...
    Ни хрена такого не нашёл!!! Где ОНО водится и размножается, может угостите ссылочкой???
    Последний раз редактировалось Borman; 15.11.2009 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
    Monacor
    гугль знает всё
    В Питере тогуют монакором STV Group.ru ,у них и брали эти пищалы, повторяемость там отменная и чутьё точно совпадает с заявленным, а мидвуферы SPH -130 невероятно ровные и чумовые по звуку.
    Харьков
    http://www.tehno-mir.com/catalog/aut...MTX/MTX_THS19T
    просто одурительный пищ за свои деньги.
    Играет высоко, оптимально в трехполоску.
    Обнинск
    Апупительная характерисика по ссылке по размеру свистка-Размерность Другая Дюймы
