Страница 43 из 266 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #841
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    так я что то не понял,панасоник указывает ачх капсюля без корпуса
    Об этом история умалчивает.
    ... но по логике без корпуса должны указывать.
  3. #842
    WM61 достать не удавалось, а вот всякие EM9767 или CZN15E из 20 штук выбирал оочень хорошие.
    Но на всех микрофонах первое что делаю, убираю ткань закрывающую отверстие, это сразу устраняет завал на ВЧ а иногда и горб на 10 кГц чуток снижает. У разных экземпляров АЧХ отличается настолько, что есть шанс среди дешевого хлама найти пару экземпляров.. В том числе и по шумам хороших.
    Еще есть косвенный метод проверки ачх.
    Шуршание двух листов бумаги (трение мягкое) имеет почти ровную АЧХ в области от 7 до 13 кГц. Вот такой тест на "горбы".
  4. #843
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    61-ый можно заказать за 500р
    Последний раз редактировалось Zaq; 25.11.2009 в 12:45.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  5. #844
    а на wm60 нужно это делать?
  6. #845
    Частый гость Аватар для Carbon
    Если содрать тряпочку то может и будете "наслаждаться" другой АЧХ, но только до тех пор пока пылинка в дырочку не попадет. А тогда капсюль замеяем, и вперед по-новой, ждем следующей пылинки.
  7. #846
    С пылинками все Ок. Микрофон находится в корпусе от динамического Сенхайзера с его штатным паралоновым пыльником, все пустое место в ручке забито мягкой шерстью плотно и сам микрофон на шерсти сидит. Это в плане ударов по корпусу просто клево помогает. Использую для домашней звукозаписи.
    Есть еще 2 микрофона которые без защиты, проблем с пылинками не было, думаю если что вытрясти можно)
    На счет WM61 не знаю, с заказом по инету связываться не хочется а просто так в городе их никто не таскает.
  8. #847
    Череповец
    Шерсть- отличный источник статического электричества, а, следовательно, и приманка для пыли. Если Вам нужен микрофон для звукозаписи, а не для измерений, то, есть более интересные экземпляры капсюлей, в плане звучания.
  9. #848
    Sonic-72, какие например,посоветуйте пожалуйста.
  10. #849
    Череповец
    Peluso- делает клоны СК-12 (АКГ С12), U87. Если подешевле, то в сторону китайцев посмотрите, адрес не помню, но через поиск реально найти. Я штучно делаю, но отдельно от микрофонов пока не продаю.
  11. #850
    А где в Украине можно сие чудо приобрести?
  12. #851
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    так всё таки его ачх зависит от корпуса?
    Как зависит - как зависит.. Вот так зависит:
    Если сферический конь в вакууме, т.е. идеальный микрофон нулевого диаметра имеет линейную характеристику (синяя полоса), то микрофон с наружным диаметром 6 мм (капсуль WM60-61), то характеристика будет такая, как нарисовано зеленым, а если в корпусе, допустим, 10мм, то как нарисовано красным. Реальные микрофоны имеют завал выше 10 кГц, соответственно при правильном размере внешнего диаметра + на - компенсируется, а при бОльшем диаметре будет горб выше 15кГц. В беринжере характеристика как раз из-за корпуса чуть выше в районе 15-20кГц чем у голого капсуля, потому что он в колпаке, а колпак на пару миллиметров толще.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  13. #852
    Fenyx,
    я немножко не понял, это какая-то расчетная диаграмма? то есть капсуль или программа поправлены с учетом этой диаграммы, а корпус вносит лишний подъем эквивалентный приведенному графику?
    Ерунду написал, так как реально ничо не понял
  14. #853
    2ALL
    Купил Nady CM-100. Имеет свой капсуль и свой усилок, полностью балансный. Есть и самопал на WM-61B (c ножками). Самопал меряет хуже. Корпус у Нади в ноль от Бехра. Разбирается АРХИ-сложно. Нужна спецоснастка с точностью 0,5мм.
    Последний раз редактировалось Memst; 28.11.2009 в 18:16. Причина: дополнение
  15. #854
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Memst, В чём хужесть самопала проявляется?
  16. #855
    Speedy Gonzales,
    Сильно лихорадит на ВЧ от 14гКц и выше. Даже применение колпачка от Нади не спасает. Верх задран и работа автопрог по Рум_корекшн не корректна. Удивительно другое. Впайка WM-61 в усилок от Нади не дала вообще результата. Импеданс WM-61 по паспорту 2.2К , на прозвон 600Ом. У Нади на прозвон 3,5К.
  17. #856
    Ктож его тестером измеряет ?
    Добавлено через 56 секунд
    А что за самопал ?
    Мой самопал, например и на 25 кгц стабильно работает.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.11.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
  18. #857
    так что получается ачх wm60 панасониковцы в ваукуме измеряли чтоли?и что получается если микрофон имеет размер то он никак не может иметь линейную ачх,вы по моему что то не то говорите.
  19. #858
    Так WM и не имеет линейную АЧХ
  20. #859
    А что за самопал ?
    Пошел очень простым путем. Корпус-20кубовый шприц с перевернутым поршнем. На него одеваем стакан 7мм от корпуса ручки из метала. Внутрь шприца - усилок ув. Феникса. Питание от кроны. Колпачки вообще отдельная песня. Перепробовал массу вариантов. Остановился на насадке с отверстием на 1мм уже капсуля. Все равно подъем от 15кГц почти +12дБ.
  21. #860
    А капсюль какой ?
    Может фотографию покажите или схематично набрасаете, а то я так и не понял как устроена ваша конструкция.
