Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Из стерео в моно
    По умолчанию Из стерео в моно
    Здравствуйте, имеется стерео усилитель корвет 100у-068см, хочу использовать его для сабвуфера, подскажите как подключить усилитель к сабу чтоб было полноценное моно?
    По умолчанию Re: Из стерео в моно
    1) использовать в сабе динамик с двумя катушками
    2) использовать в сабе два динамика
    3) сделать из 2-х канального усилителя один канал мостового
    4) перестать херней страдать.
    Интересен 3 вариант, как осуществить, можно поподробнее пожалуйста
    Подать на вход одному каналу сигнал напрямую, а на второй - проинвертированный, динамик включить между двумя выходами.
    Пора на форуме создавать FAQ по часто задаваемым вопросам.
    Не хотят люди поиском пользоваться или времени нет.
    Понятно что ничего непонятно, я так понимаю что 2 канал соеденить с первым перевернув плюс с минусом?
    antidocer, http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...A&lr=&aq=f&oq= - неужели сложно ?
    Просто форумы -- крайне неэффективная система накопления знаний.
    С уважением, Макс Тараненко.
    P.S. Я вот еще про парочку дайджестовых тем думаю, надо себя заставить.
    Спасибо за советы товарищи но по существу пытался помочь только Alex, по поводу ищи в интернете, нет там такого, усилитель у меня домашний, а не авто где предусмотрена схема подключения мостом! пробывал подключать так как советуют для авто усилителей: "+" к правому каналу а "-" к левому, тестовый диск говорит что работает один канал там где плюс, а левый молчит! Действительно буду благодарен тем кто встречался с этой проблемой и знает ее решение!
    Там такого _столько_, что лишний раз топтать клавиатуру просто лень.
    http://pro-radio.ru/sound/6536/ тут и схема есть.
    да и здесь у нас http://yandex.ru/yandsearch?date=&te...oc=10&lr=11029
    понатоптали.
    Удачи.
    Да неделю назад уже именно этот вопрос разбирали и дали конкретную схему \
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=27
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=49
    полностью :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30111
    Надо почаще посещать занятия
    Нет конечно, "минусы" (точнее земля) у обоих каналов и так соединены (у подавляющего большинства усилителей), и соединив "плюс" (точнее - "сигнал") второго с "минусом" первого - второй канал просто не будет работать вообще.
    flipper
    Интересен 3 вариант
    4й таки лучше, поскольку плату инвертора канала для вас собрать не особо просто будет. Саб с каким сопротивлением?
    Если 4 ома, вообще забудьте о мосте с таким усилком.
    Последний раз редактировалось flipper; 24.11.2009 в 13:38.
    Уж очень не хочется 4 вариант, Ее, плату можно купить наверное?
    Саб с сопротивлением 8ом, 75ГДН динамик
    Добавлено через 3 минуты
    полностью :
    Спасибо за информацию, теперь осталось выяснить где взять инвертор!
    Последний раз редактировалось antidocer; 24.11.2009 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
    спаять
    я если честно до сих пор удивляюсь, почему на столь заслуженном форуме еще отсутствуют различные ФАКи. понятно, что здесь достаточно опытных радиоэлектронщиков и прочих специалистов, но также порядочно новичков и просто страждущих.....
    Какие факи ? по реализации мостового включения ? это же смешно, вопросы при регистрации на форуме сложнее чем то как реализуется работа в мост.
    flipper
    mAxSpace дал схему. Только ей нужна обвязка стандартная - RC на входе оу, стабилизаторы для питания оу (78M12, 79M12 например) с их обвязкой по даташиту, блокировочные конденсаторы в питание оу, и сам оу рассчитаный на единичное усиление.
    Что это значит - искать поиском.
    Всем спасибо, вопрос на засыпку, кто нибудь может организовать мне добротный инвертор, естесно не за бесплатно?
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    вот почитай
    Пытливый ум -здоровый ум.
