Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Как обнаружить резонанс?
    По умолчанию Как обнаружить резонанс?
    Просто счас такая ситуация когда резонанс есть на многих частотах..
    Как бы вроде и не выделяется ка крезонанс но взучит как резонанс..
    Вощем как бы с этим побороться?
    Или хотябы как найти ?
    СЧ Рупор
    По умолчанию Re: Как обнаружить резонанс?
    сзади пусто..
    я ещё на широкогорлом делал компрессионную камеру дак АЧх только скривилась.., но объем делал на глаз, так как по формуле насчитывал объем всеголишь 4мл или я считаю савсем не правильно..
    Помогите пожалуста с подсчетом!
    Скажите какие данные нужно знать я напишу.
    worldwide
    Цитата Сообщение от Andrulik Посмотреть сообщение
    4мл
    это как так ? миллилитра ?
    попробуйте сзади одеть ещё конус или трубу герметичную. может исправить ситуацию (частично).
    Ну вот так и выходит! По формуле очень умной считал! С другом даже считал и всёравно 4мл! незнаю, вдруг чегото не так посчитал!
    worldwide
    мл - объясните размерность! )))))) а камеру поставьте. по идее хорошор бы продолжить профиль рупора на сужение и поставить его назад. Ну и с наполнителем поиграть
    Добавлено через 35 секунд
    1 мл - это 1 куб см.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 19.11.2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В 30-м посте я муму не говорил, цитата не моя
    А вот длинную дудку мы применяли с отменным результатом, отрезав раструб и дудку 25см длиной от фанфары , пристыковали туда РУПОРНУЮ пищалу фостекс FT17, и если б вы увидели ту частотку, ( а я её храню) вы бы точно рухнули на землю от зависти. Ничего более ровного я не встречал.
    Правда, сама пищала фостекс , взятая для опытов( с маленьким алюмокуполом, фазовыравнивающим телом и пулей ) создавала окрас интересный, все металлические инструменты- тарелки, щётки, колокольчики, играли волшебно, а вот прочие шипящие играли не совсем выразительно.
    worldwide
    эх послушать бы ))))
    Сейчас есть очень недорогие и добрые по звуку пищалы от ПИ-Аудио,
    материал купола-фенолик или алюмотитан, вот их можно присобачить к трубе подлиннее, думаю- результат будет интересный.
    РНТ-407 как раз с круглым рупорком. И ещё были, не помню, отдал каталог пишкин.
    Дак можент тогда выложите частотку то?
    Да и вапще глянуть бы на этот драйвер изнутри! Как там сделано это тело и пуля!
    Частотка распечатана на бумажке, сканер нужно попрошайничать, своего нет. Случай нужен.
    Опять же, есть фотки рупорных пищалок от Фостекса и ПИ-Аудио, без рупоров, гляньте.
Название:	Драйвера рупорных пищалок.jpg
    Вот пока что кокая АЧХ с 10мкф кондером..
    ЗЫ швабра в рупоре звук меняет, но ещё не ясно в какую сторону
    На первом фото какраз таки широкогорлый рупор, причем ещё и АЧХ со сглаживанием 1/12окт
    Вторая нынешняя самая последняя, без сглаживания
ID:	68183   Нажмите на изображение для увеличения.
    добавил ёмоксть! теперь не считая того горба, то до 5кгц всё ровненько!, а вот как теперь убрать яму на 5кгц? если уберу то ещё шире диапазон будет, а там уже пищалкой подтянуть?
    worldwide
    яму ухо простит. а вот горб - всегда услышите. Поэтому вам ещё бы горб на 700Гц подобрать. ямы даже не пытайтесь убирать.
  14. #53
    как же так не пытаться?
    Нет фильтрами я конечно же не буду пытаться, а вот чемто другим ведь можно наверняка.. ведь не спроста ямища на 5кгц..
  15. #54
    worldwide
    вставку пробовали?
  16. #55
    пока нет ещё..
    Счас вот уменьшил заднюю камеру вплоть до объема между диффузора и центрирующей шайбы.. в общем заклеил окна в корзине..
    Вот что получилось..
    завтра попробую пулю..
    ЗЫ ООО!!! Чудеса прям какието!!!
    сунул в предрупорную камеру кусок синтепона и во чо палучилось!!!
    Что бы это значило??? Что отражения в предрупорной камере?
    ну звук мутнее стал..
ID:	68403   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrulik; 22.11.2009 в 21:48.
  17. #56
    Тело вапще никак не помогло.. сделал пулю длинной сантиметров 15.. только частоты после 5 кгц стали лучше и ровнее, а на средние вапще никак не повлияло..
    Провал на 5кгц связан с формой предрупорной камеры, в которой происходят переотражения.. счас ачх кривенькая вапще.. нада будет попробовать уменьшить размер предрупорной камеры..
  18. #57
    всё.. счас АЧХ в пределах +/-3дб.. но гул остался.. может это усилок?
  19. #58
    Мычание на 700герц воздуха точно не озонирует. Прочее стало гораздо гораздее.
