Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ножки для сабика
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Вопрос Ножки для сабика
    Пришел сабик (Gemix SW-90) , открутил резиновые ножки и прилепил из тонкого войлока-самоклейки, т.к. в рассчитанное пространство не вписывался.
    Ну воть теперь сижу и думаю может зря так... без ног-то... резиновых сабик стоит на войлоке?
    Кто-то вылечит...
    С сабвуферами не работал никогда, всё больше с 2.0 системами, поэтому и спрашиваю...
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Re: Ножки для сабика
    Саб лучше ставить на шипы. если жалко пол то можно резину. Войлок может скользить по полу.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    LOKER ! а родные ноги какой высоты и каков запас по высоте имеется ?
    Аватар для LOKER
    KIEV
    17мм - резина на шурупе в дно
    да запас-то есть в подстольном пространстве, но пыли меньше скапливается когда плотно стоит на полу, да и на войлочных сдвинуть проще в сторону если что...
    я использую 5-ти мм резиновые . зазор есть , но он мал , колонки не двигаются вообще .
    Аналогично. 70кг, стоит как влитой
    Войлок - да, удобно для дома/линолеума, если сам по себе не ездит при большом уровне. У меня ездил 12" 200Вт в ФИ 100 литров.
    с уважением Александр
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Ну в принципе у меня и на войлоке тоже стоит неподвижно.
    А как относительно проницаемости звука частотного диапазона работы сабвуфера через пол в ниже лежащее пространство при резиновых ножках и при плоских войлочных самоклейках?
    лично у меня "-5" этажей вниз (живу на 8-м) и это при 2х250 Вт !
    old chap Аватар для subsonic
    По хорошему нужна плита, тогда паразитные колебания "через пол" гасятся кардинально!
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Тогда дальше копаем...
    А на плите как сабик может и должен стоять?
    В идеале между полом и плитой ,резиновый мат , а саб на шипы на плиту!
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Ага, спасибо... бум искать плиту и листочек литой резинки под сабик.
    По умолчанию Ножки для сабика
    В данном случае, плита на паласе, а между плитой и сабом резина...
    subsonic, ну и как, практика показывает? Стоит того такой основательный подход? Может и мне такое надо
    Всё зависит от желаемого результата...
    Если хочется просто слушать музыку ,одному , без соседей, то пожалуй , как один из вариантов.
    Конечно без соседей
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Отлично , вкрутил обратно резиновые ножки, но самоклейки войлочные не отрывал на них в теже отверстия и ввинтил шурупчики, так теперь (о радость) НЧ не в пол долбят, а то ногами чувствовал низы, а больше в воздух идут и как-то даже мягше и обволокавивающе зазвучали... честно-честно...
    Народ, всем спасибо!
    З.Ы. Но если ещё кто-то выскажется в защиту Маугли
    subsonic, а что вы скажете по поводу полностью мягкого толстого подиума? Имеется ввиду, к примеру, пару сантиметров войлока. Потеряем четкость из-за меньшего гашения реактивной вибрации?
    Войлочный мат, так же как подушки с разными наполнителями малоэффективны!
