Страница 42 из 266 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #821
    г. Краснодар
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    А пользутся кто-нибудь комплектом audio system micro ah???
  3. #822
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Был тут один помоему, хотел купить. это тот который похож на кустарный микрофон?
    Не стоит он этих денег. хоят нельзя сказать что он плохой. наверно как у многих тут на антенке, да усилитель на ОУ.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  4. #823
    г. Краснодар
    Zaq, просто у меня он уже есть.
    Думал можно ли его приспособить для обмера динов?
  5. #824
    Ну он для этого и продается\сделан. с определенной долей погрешности. ИМХО там купсюль WM-60.
    Ты лучше раскрути коробочку и зафотай хорошо что в ней. зафотай в макро ту часть трубки где микрофон. опиши как трубка на вес, заполнена чем-то или нет.
    в общем давай отчет. у нас тут уже неплохая база знания накопилась.
  6. #825
    г. Краснодар
    Трубка весит 10-15 г. Точней не получается измерить, т.к. провод мешает.
    Если еще, что-то не дописал или не дофоткал подскажите.
ID:	68410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68415   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bu-Yakov; 22.11.2009 в 22:38.
  7. #826
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    mAxSpace, А можешь сделать сравнение:
    на том что клон беринжера, взять и замазать чем-нибудь прорези в колпачке и сделать сравнение до и после...
  8. #827
    Bu-Yakov
    Подождем что скажут профессионалы. В принципе полукустаный девайс, но качество нужно проверять сравнивая с другим микрофоном. А так для обмероф фмильтров, как тут уже писалось, пойдет, вылизывать АЧХ с любым микрофоном к которому не прилагается калибрповочный файл очень сомнительно.
  9. #828
    Bu-Yakov, в выходные прокатитесь в Таганрог, там вам измерят ачх вашего хрюнделя, сличив с измерительным микрофоном, запишут поправочный файл и будете мерить с чистым сердцем, а не спрашивать совета у таких же несчастных.
    Если интересно- могу дать телефон этого спеца по акустическим измерениям.
    Последний раз редактировалось Бока; 23.11.2009 в 09:54.
  10. #829
    г. Краснодар
    Zaq,
    Бока,
    Спасибо за ответы.
    Но ведь в комплекте к нему шел софт я думал там есть калибровочный файл. А какое расширение у этого файла? Мож я посмотрю его наличие в этом софте воочию.
    Кстати, а в Краснодаре есть человек у которого можно нормально обмерить дины?
    Заодно мож и микрофоны сравним, а то в Таганрог нет времени ехать.
  11. #830
    Работая со Спектралабом, туда заносим компенсационный файл( miccomp) и запоминаем как конфиг. Потом его вызываем для работы.
    Сам не освою никак эту методу, у меня микрофон настоящий кондёр, нет смысла электреты мучить, потому всех страждущих отсылаю учителю по акустике, в Таганрог.
    В Краснодаре не знаю спецов по измерениям.
  12. #831
    Файл для каждого микрофона ддолжен быть свой. А диск у тебя серийный. И стоимость девайса уж никак не включает в себя такую опцию
    Так что ищи возможность обмерить или не парься.
  13. #832
    г. Краснодар
    Понял. Спасибо за советы.
  14. #833
    сеогдня попалась под руки нерабочая камера,панас nv-s850 в нем стоят 3 микофона,на корпусах написано 60l32,я так понимаю это и есть wm-60?кто знает?в какой корпус лучше будет его вставить,где то в нете нарвался на статью,где человек тестировал этот микрофон,и в неправильно собраном корпусе он давал завална вч,посоветуйте как собрать простенький корпус для него.
  15. #834
    Иркутск
    Как сделать корпус без станков не знаю. Продают здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21144
  16. #835
    Пару страниц выше есть отчет МаксСпэйс о том чсто в этом корпусе идет завал на ВЧ и НЧ дополнительный.
    Лучший корпус это фрагмент телескопической антенны диаметром с сам капсуль. Капсуль держится на натяжении проводов припаянных к нему, или можешь еще как извариться приклеить.
  17. #836
    так всё таки его ачх зависит от корпуса?а если его просто на воздухе оставить без корпуса,может не всё так страшно будет,особая точность не требуется.
    Добавлено через 2 минуты
    я так понял сам корпус роли не играет,в изврашении ачх участвует насадка на передней части,вот я и думаю а что если вовсе без него?
    Последний раз редактировалось usup; 23.11.2009 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
  18. #837
    чем дальше от центра капсюля препятсвия тем лучьше. Тоесть если у тебя жетский провод и плоскость капсуля перпендикулярно проводу то наверно самый лучьший вариант.
  19. #838
    сейчас скачал мануал,действительно микрофоны wm-60az110,да повезло целых 3 микрофона на халяву.может их оставить в своём родном кожухе?
  20. #839
    Около Нижнего Новгорода таких лабораторий не знаете ?
    Вообщето там только подьём на ВЧ вроде был ?
    Конкретно в хрбнделе она на 2-3 дб приподнимает ВЧ с определённой частоты - насколько я смог понять физику этого процесса, это что-то вроде Бафл Степа.
  21. #840
    так я что то не понял,панасоник указывает ачх капсюля без корпуса,так что получаетя если я засуну его в корпус его ачх не будет ровной,тогда на черта этот корпус нужен,можно же без него использовать.
