Народ давно возник вопрос, что использовать.
Кто что использует?
Я планирую делать деревянные ножки с приклеенной на каждую из них резиновой прокладки.
Хотел шипы, но пожалел паркет и неудобство переставления.
Может есть варианты поинтереснее?
Кто что использует?
груз сверху тоже добавляет устойчивости АС и придавливает их к полу, и так же как и шипы ведет к соседским возмущениям![]()
Но намного меньше ощущается чем без шипов. Вообще полочники когда доделаю проблема будет решена )
Последний раз редактировалось SCSRT; 04.09.2009 в 00:28.
Очень хорошие ножки от резиновых отбойников (жигули).
Диаметр примерно 4см. Их можно укоротить до нужной длины.
Добрый день !!! Помогите советом - купил сегодня колесики, (https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1251453271 как у mr-marlen в этой теме) только они ещё вокруг оси крутятся для маневренности, прикрутил к АС весом 50 кг 1200х500х400 (пока без динов, и она стала покачиваться при дотрагивании ! Будет ли влиять на звучание ? Как избежать этого ?
Заранее ОГРОМНАЯ благодарность откликнувшимся
Режу пробки от свежевыпитого донского игристого, как колбасу, зубчатым кухонным ножом на кругляши и моментом клею на дно колонки.
Пятен как от резины нет, трение-отменное, полы не царапает.
А если уже прикрутил ножки, т.к. нужна маневренность, то как можно застопорить ? Что-то типа ручника)))
так даже без поворачивания за счет того, что колеса круглые АС должны все-равно чуть покачиватьсь при качании !?
Ну во-первых, резина или фетровые прокладки хорошо поглощают вибрации, но для 60кг АС (что по-моему достаточно много) при малой площади опоры эффекта от них мало. Резонансная система пол-АС при большом весе колонок имеет очень низкие собственные частоты. Вибрации образуются на средне-низких частотах примерно 100...500 Гц на легком покрытии пола, если таковое имеется. В данном случае надо как раз снизить передачу средних частот через ножки АС. Для этих целей вполне подходят обычные деревянные или металлические ножки с фетровыми самоклейками, которые можно купить в мебельных магазинах. Только одно НО... Для того чтобы эффект от них был удельное давление на фетровые прокладки должно быть не более 1кг/см**2. Тогда прокладка не сминается. Таким образом, если ножки четыре, то для 60кг АС одна ножка должна иметь опорную поверхность к полу примерно 40х40мм.
И еще... Чтобы АС не качалась на упругой поверхности необходимо расширить опорную базу АС, т. е. разнести колесики пошире, может быть даже за пределы основания корпуса.
Тогда пр
А как так шип привязывается допустим к твердому мрамору? он ведь не приклеивается.. и не цепляется ничем...
И вапще если шипы используют в связке с мраморными плитами, то какой смысл именно от шипов?
Ведь мраморную плиту можно и так прилепить к колонке..
В общем чем шип отличается от жеского соединения?
В одной книге так обьяснили эффект шипов.. - попробуйте ударить молотком пополу непосредственно а потом по гвоздю и сравните эффект.. так что смысл в шипах есть. А вот от колёс эффект мне представляется сомнительный.. тем более что есть колёса с подшибкиниками которые могут ещё и дребежжать.
Колёсья не для эффекту, а удобства ради.
Для эффекту корпус должен быть правильный, крепкий, глухой и тяжёлый.
Ну вы можете иметь своё отличное мнение... я скоро лично проверю для чего нужны ножки на сабвуфере. . Пока я склоняюсь к мнению что ножки уменьшают передачу вибрации в пол. а не "для сцепки с полом".. "весят мало" это какие? пластмассовые чтоли? боюсь тем что весят мало ножки не помогут.
