Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Низкочастотное оформление для токового управления
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Низкочастотное оформление для токового управления
    Хочу обратить внимание тех, кто занимается ИТУН на одну из разновидностей честверть-волновых резонаторов, применяемых фирмой B&W в своей топовой серии Prestige
    http://www.bwspeakers.com/index.cfm/...stige%20Series
    Речь идёт о Тerminated transmission line(смесь ЗЯ и обычной TL), вот фотография их инженерного образца
    http://www.bwspeakers.com/images%5Cp...%5CACF3D20.jpg
    Для пояснения привожу графики АЧХ и импеданса для Scan-Speak 18s-8535 в аналогичном оформлении, как видно на графиках, этот вид оформления идеально демпфирует подвижную систему динамика.
    Параметры линии следующие
    S0=145 cm^2
    Sl=29 cm^2
    L=350 cm
    Общий объём линии 27 литров, что даже меньше необходимых 32 литров для ЗЯ, обратите внимание, что пологий спад с 200Гц будет скомпенсирован за счёт легкого подъёма импеданса в этой же области, возможно, что с помощью подбора более оптимальных параметров линии и забивки можно получить более интересные результаты. В архиве лежит файлик от MathCad с расчётами АЧХ.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 11.09.2005 в 20:35.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Низкочастотное оформление для токового управления
    проще организовать корректор Линквица.
    получаем любую апроксимацию + любой ящик (компактность) + удобный выбор динамика + ... (все плюсы корректора), и не надо строить "улиток".
    Tartaria
    Заметьте, что улитка плавно сужается! это надо бы обмозговать...
    P.S. учтите, что при любом типе акустического оформления надо стремиться к максимальному КПД системы на НЧ...
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    MaxMan,
    Плоский импеданс впечатляет Для ИТУН просто идеально.
    Серединка почище из-за минимальных отражений. Интересная штуковина
    Makcum Владимирович,
    Nota Bene,
    Похоже, здесь акцент не на НЧ делается.
    Корректор прикрутить можно, но могут появиться претензии к качетву тракта(компонентов).
    Ярославль
    Ivanuch,
    тут мы уже об этих улитках говорили.
    вроде как импенданс также будет проседать (вырезаться) на кратных частотах - а это опять заполнение, все очень чуствительно, может получиться что корректор станет более "прозрачным" решением.
    Nota Bene, а мозговали то что в "улитке" отражения от задней стороны диффузора переотразятся через диффузор за максимальное длинное время из всех видов оформлений.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    А если так (Аннигилятор Пронина):
    http://www.hi-fi.ru/forum/16/12838/11
    Никто не пробовал экспериментировать с такими системами?
    Туннелем соединяются задние стороны двух диффузоров, длина туннеля - половина длины волны на резонансной частоте динамиков, объём туннеля равен Vas (или 2Vas? динамика-то два...). Интересно такую систему построить для НЧ, но для начала можно попробовать на более высоких частотах, размеры туннеля будут не такие устрашающие.
    Как вариант - мидбас на нескольких 3ГД-38. Динамики располагаются вертикально в 2 ряда, между рядами вертикальная перегородка, не доходящая до задней стенки. Глубина ящика равна 1/2 требуемой длины туннеля, для 100 герц получается не так уж страшно. Поскольку динамиков несколько, получаются разные расстояния от одного динамика одного ряда до разных динамиков другого ряда - может, это сгладит гребёнку на частотах, кратных резонансной.
    Будет ли такой ящик с чётным количеством головок и разделённый почти надвое перегородкой, обладать полезными свойствами по сравнению с "однообъёмным" ЗЯ таких же габаритов?
    При использовании 500-ваттных монстров в комнате максимальным КПД можно пожертвовать в пользу других показателей.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    К сожалению, как и всё в этом мире, количество баса всегда противоположно качеству
    Nota Bene, если всё-таки займётесь, по возможности дайте знать о результатах
    Tartaria
    Построил три системы с ЭМОС (с датчиком ускорения, из них 2 - с ИТУНом) - так что для меня это утверждение весьма спорно
    Непременно...
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Не могли бы ВЫ привести краткое описание этих проектов (которые с ИТУН)?
    Ярославль
    Nota Bene, вдруг подзабыли:
    улитка не выравнивает импенданс, а демпфирует ДГ на частоте настройки, то есть длинну тоннеля надо расчитывать, чтобы частоты настройки и импенданса совпали.
    можно пару вопросов по ИТУН?, если да - скиньте мыло в личку
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Это одно и то же.
    Ярославль
    MaxMan, это будет не одно и тоже если улитка вырежет 60Гц , а пик импенданса у головки на 100Гц.
    Tartaria
    В качестве датчика ускорения используется дисковый пьезоэлемент, закрепленный на диффузоре, оба сабвуфера в ЗЯ, головы - 75ГДН1-4 (30ГД2Б) и 25ГД26Б. Усилитель первого сабвуфера - мостовой ИТУН 200W/4ом max в дискрете, второго - TDA2050 в режиме ИТУН с незаземленной нагрузкой. Нижняя граничная частота по -3Дб 18Гц у первого, 25Гц - у второго. КНИ < 1-2% (оценочно).
    Что-то упустил?
    Ярославль
    Nota Bene, при "перекрестной ООС" тот же "импендансный горб"?
    Tartaria
    Конечно, ведь АЧХ здесь определяется импедансом нагрузки и ИТУН с перекрестной ООС ведет себя совершенно аналогично: ИТУН - "он и в Африке" ИТУН
    Divnogorsk, Siberia
    Ребята, мои вопросы из поста №6 прокомментируйте, пожалста!
    Мне кажется, там надо не полволны брать длину канала, а одну волну. Чтобы фаза задерживалась на 180 и не подталкивала второй динамик в спину, увеличивая его ход, а значит, скорость, амплитуду противо-ЭДС и горб импеданса как следствие. А наоборот - тормозила, демпфировала и уменьшала сответственно.
    Tartaria
    Осторожно выскажусь (потому что я - не акустик), что нет. ИМХО, введение перегородки никак не повлияет на параметры описанной конструкции. Возможно я ошибаюсь. Но демпфирования не будет - просто ДГ в ЗЯ образуют единую колебательную систему, а демпфирование имеет место быть только при превращении акустической энергии в тепло... Отсюда и уменьшение КПД.
    Divnogorsk, Siberia
    В эту колебательную систему входит ещё и масса воздуха в канале. В системах Вячеслава Мягкого в НЧ-звене используется лабиринт, при его длине 2,5 метра резонансная частота динамиков уменьшается более, чем в два раза из-за присоединённой массы воздуха. А просто "однообъёмный" ящик тех же габаритов эту частоту бы повысил %% на 30 как минимум. Вот уже выигрыш от "каналирования" объёма ящика.
    Теперь насчёт уменьшения хода динамика из-за его лучшей нагруженности - это происходит в ФИ на частоте его настройки без механических потерь и выделения тепла. Но там механизм сугубо резонансный во всеми вытекающими. А здесь есть надежда, что и амплитуда уменьшится на резонансной частоте динамика, и резонанс самой системы не будет так проявляться, как в ФИ.
    Надежды есть, а сообразить умозрительно я что-то не могу, как поведёт себя такая система. И как выбирать длину канала, она же зависит от резонансной частоты динамиков, которая будет зависить от длины канала...
    Tartaria
    ...Мне кажется, там надо не полволны брать длину канала, а одну волну. Чтобы фаза задерживалась на 180 и не подталкивала второй динамик в спину...
    Вся надежда на натурный эксперимент
    P.S. при длине канала в одну длину волны задержка по фазе будет не 180 град, а 360...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 23.09.2005 в 11:14.
    Divnogorsk, Siberia
    А, ну да, меня что-то клинануло, что период - 180 градусов... последствия пост-юбилейной интоксикации...
