Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос по акустике Веги 15АС-109
    Вопрос Вопрос по акустике Веги 15АС-109
    Доброго времени суток.
    Буду благодарен получить ответы спецов по чисто акустическим вопросам полочной АС с фазиком - 15ас-109 (Вега)
    Так уж получилось что приобрёл пустые (без каких-либо поглотителей) колонки.(а с завода они были! )
    1) Как максимально приблизить звучание низов к звучанию легендарных 35АС-1 (и s-90) ? (т.е. смягчить). Без замены и перепайки, путём добавления звукомпоглотителей. Какие именно нада? Куда их приклеивать? А сколько ваты надо ?
    2) По паспорту верний регистр частот - 20 кГц, в реальности с 16 начинается стримительный спад и к 18 - тишина. Это от старости или так и было ? Можно изменить в лучшую сторону ?
    Заранее спасибо.
    Ростов
    По умолчанию Re: Вопрос по акустике Веги 15АС-109
    1)при таком маленьком (12смвроде) ,дине вы не как не получите нч хотя бы как у С-90.не получится не как.за счет звукопоглотителя вы погасите стоячие волны,чуть искусственно увеличите объем.субъективно может показаться что басы станут как бы слабее.тут надо эксперементировать.ваты оптимально 24гр\литр.вообще очень много в нете про это.
    2)если честно не слышас советских пищалок свободно играющих до 20гц.можете попробовать улучшить пищалки-опять таки много статей про это,улучишиться диаграмма направлености.про диапазон точно не могу сказаьб
    Керчь
    Без перепайки сложновато будет. Хотяб провода поменять надо. А насчёт мягкости баса... Как у с90 он небудет это 100%. Дин маленький. Но красиво играть они могут. Инфы в сети достаточно. Всё, что про с30 пишут, всё к ним подходит.
    Тогда можно ссылки на конкретные авторитетные статьи ??
    Понятно что статей много,причём большинство от умельцев с негативными высказываниями по поводу огиринала, пытающихся что-то менять, перепаивать и т.д. У меня дед двоюродный участвовал в разработке 35АС-1, так вот были такие специалисты, которые сначала живую оперу слушали,а потом сравнивали записи на колонках! (думаю мысль понятна)
    p.s. Ясно, что баса как у с-90 не будет. Я имел ввиду как бас максимально смягчить ? На заводе ведь клеили паролон (кстати кто знает, куда именно, и мож там ещё чё было?), а предыдущий владелец беспощадно его выдрал
    worldwide
    вы пытаетесь из запорожца волгу сделать. Одумайтесь )))))
    Да, зря я про с-90 вообще заикался =)
    Нет ну почему же ? Я хочу хороший звук, но у меня ограниченый бюджет (студент ) и помоему 15ас-109 лучший вариант. Некоторая студийная акустика (по определению с ровной АЧХ) имеет такой же формат (фазик и малые размеры), не ужели веги намного хуже ?
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    я вобще в 11м классе учуть и сделал довольно не плохую акустику! , я бы даже сказал хорошую ( при минимальном бюджете на на всё про всё примерно 200грн это примерно 800рублей + -50р
    но я не побоялся експерементировать (казалось бы нормальную акустику переделать полностью.. но зато результат того стоил..
    а вот так задавать вопрос как мне сделать из 15ас бас как у с90 и т.д. , и всё это без замен и паяния.. киньте туда пачку ваты ( естественно равномерно разпределив) мож чего и получите.. но такого звука вы не получите , попробуйте последовать примеру вашего деда послушайте 90ки а потом 15ши и как говорится почуствуйте разницу (хотя и 90ки это не идеал , я вот щас деньги собираю на лист ДСП буду полностью переделовать их) примерно по той же схеме (блочная АС)
    Добавлено через 10 минут
    25гдв , 10ги , 10ги слушал лично 20 есть точно (благо пока слышу)))
    Последний раз редактировалось vlad93j; 16.11.2009 в 03:33. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Там на задней стенке должен быть поролон толщиной 10мм. В моих колонках так было.
    Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    У 10ГИ такая острая направленность, что сводит все её плюсы на ноль. На оси она действительно звучит неплохо, но только на оси....
    А нафиг они вам нужны эти 20кГц? Не заморачивайтесь ерундой, если акустика 12,5кГц нормально воспроизводит, это уже достаточно для нормального звучания, а если она до 16кГц тянет то вообще ни кто на слух не определит есть там 20кГц или нет.
    Человеческое ухо устроено как механический фильтр НЧ с очень крутым спадом. Частота среза этого "фильтра" у взрослого человека около 15кГц, у детей пока у них уши маленькие частота среза выше, поэтому дети слышат до 20-22кГц.
    Почему же? Звуковым генератором очень легко определяется ровность АЧХ, её верхняя и нижняя границы (для нижней стоит учесть возможные резонансы комнаты) - ведь человеческое ухо лучший микрофон.
    Т.к. по паспорту 40-20 000 Гц, и 40 Гц действительно есть (хоть и -8Дб,но всё же), то логично предположить, что и 18 000-20 000 Гц тоже должны быть, поэтому и спрашиваю.
    Добавлено через 1 час 38 минут
    Ещё вопрос
    Предельная кратковременная мощность, ВтПредельная кратковременная мощность = 50Вт, а долговременная сколько ? Проще говоря на сколько я могу выкручивать регкляторы громкости и низких частот на усилителе Радиотехника у-101 ? (номинал там 20Вт/4Ом)
    Последний раз редактировалось Andrey S.; 16.11.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    мне как то попала пара пустых ящиков от оных. сильно не заморачивался при восстановлении. в качестве звукопоглотителя вабрал старые простыни хб( дешево и дома нашлись). набил в каждую по штуке. вполне стало хорошо долбасить
    всё украли до нас.
    украина,кременчуг
    для меня как раз направленость не проблема.. , так как комната практически пуста и волны не искажаются.. + настройка на слушатетя (слушаю на 1м итом же месте) , + дин находится на уровне ушей может чуть выше..
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Предельная кратковременная мощность, Вт Предельная кратковременная мощность = 50Вт, а долговременная сколько ? Проще говоря на сколько я могу выкручивать регкляторы громкости и низких частот на усилителе Радиотехника у-101 ? (номинал там 20Вт/4Ом)
    когда ремонтировал знакомому радиотехнику, то подключал к своим колонкам 15ас-109. на максимальной мощности играл где-то час (тест прогон) - ни каких проблем не было. по поводу баса - добавьте тембр по нч на +6-8дб и хватит.лучшего от них не добьетесь. По вч там все ок - они честно отыгрывают свои 16кГц.
    Керчь
    Andrey S,
    Я ведь уже говорил, что нет информации о том, понравился ли им звук. И учли ли их пожелания операясь на себестоемость тех или иных комплектующих в то время.
