Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Конденсатор на входе УМ
    Уфа
    По умолчанию Конденсатор на входе УМ
    Нужен для отсечения постоянного напряжения - это понятно.
    Поэкспериментировал и получил следующие данные:
    Электролит 2.2 мФ постоянное напряжение пропускает, НЧ не подрезает.
    Пленочник 2.2 мФ постоянное напряжение не пропускает, НЧ не подрезает.
    Пленочник 10 нФ постоянное напряжение не пропускает, НЧ подрезает.
    Вопрос - зачем ставят электролит 2.2 мФ если он пропускает постоянку?
    Хочу заменить этот электролит на пленочный 10нФ, то что НЧ подрежет не пугает, как показал эксперимент, режет до 100 Hz и не так уж сильно. Справиться ли он с отсечкой постоянки, и не окажет ли влияния на остальной диапазон?
    По умолчанию Re: Конденсатор на входе УМ
    В хай-фае это недопустимо.
    Справится.
    Влияние на остальной диапазон определяется материалом диэлектрика и конструкцией емкости.
    В конце страницы ссылки по выбору пленочников: http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
    Литва, Каунас
    Постоянный ток? Куда?
    Денег дать - кондёр пропустит и постоянку, думаю.
    Я доктору дал денег- сказал: можно пить.
    А чего б ему не пропускать? Утечка при переполюсовке в сотни раз больше.
    Полагаю, афтор пытал схему постоянкой?
    Туда либо биполярный (неполярный), либо пленку.
    Уфа
    Ток Через себя, через + и - без разницы.
    Добавлено через 4 минуты
    Получается от постоянки не спасет?
    Какой то Nichicon VX(M) 2.2 mF/50v ему лет 15 уже наверно, но играет нормально.
    Wima FKP2 10n подрезала низ конкретно, и кажется на средние повлияла.
    Rifa PHE426 2.2mF - нормально.
    К73-17 - тоже нормально вроде.
    Последний раз редактировалось User54; 17.11.2009 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    Отсюда мораль: WIMA, тудыть её в качель, гонит кондёры с подрезанным басом!
    .....а что ёмкость взяли в 200 раз меньше прочих,-это неважно!
    User54, значит ваш электролитик неисправен, ничего он пропускать не должен, или руки у вас не из плечей растут.
    Вы тут сейчас понапишете и все будут Виму фигнёй редкостной считать
    ДВР
    User54, выкинь накер свой "ничёгон", в ём дырка, поэтому и течёт чего-то. В нормальных электролитах ничего гнать не будет.
    Думай. Думай всегда…
    Уфа
    Значит у меня все кондеры с дыркой Не пропускает только пленочный и не полярный электролит. Проверял так - брал источник постоянного тока 1V смотрел на Осциллографе.
    Нет, просто WIMA есть только такой на 10n. А вообще хотел послушать как он СЧ и ВЧ играет. FKP2 больших нет, а в звук его рекомендуют.
    Литва, Каунас
    Отсюда мораль:
    ДВР
    Вот, уже луче.
    Осталось вспомнить танталы, старые добрые теслы, венгерские тунгсрамы...
    Ежели в магазах продают фуфло, то это не значит, что все полярные электролиты "с дыркой".
    Помнится, в древне каком-то году, как бы не в "Помощь радиолюбителю", была схемка электронного аналогового регулятора тембра с ключами на полевиках. Так вот там, в качестве элементов памяти уровней заряда затворов использовались электролиты. По две-три недели устройство не включалось и настройки не уплывали.
    Уфа
    Какие хорошие, какой не пропустит?
    И еще, скажите пожалуйста, приемлемый уровень постоянки на входе УМ какой должен быть, в каких приделах, чтоб без последствий?
    ДВР
    Тут дело не в том, что пропустит, или не пропустит электролит постоянку.
    Дело в том, что электролиты на слабом сигнале вообще дерьмо.
    Ставить, так "плёнку". И то, далеко не вся "плёнка" для звука.
    В ветке по электронным компонентам, да и в других, не раз обсуждалось.
    Дать постоянку через электролит на вход осциллографа- это неверный ход, там мегом на входе висит и пока через него зарядится ваш кондюк, вам покажется что там дырка и кондёр пробит. Просто времени нужно вагон. Зашунтируйте осциллограф 100 омами и повторите опыт.
    Уфа
    Разговор вообще не об этом был.
    Вот-вот.
    Схему опыта в студию!
    Что делать в общем случае, я уже написал.
    Уфа
    Вот-вот.
    Позалуй стоит поверить на слово.
    ИГВИН
    Скажить, приемлемый уровень постоянки на входе УМ какой должен быть, в каких приделах?
    User54, чёт вы за каким-то непонятным параметром гонитесь, постоянки на входе УМ должно быть столько сколько нужно схеме, и она формируется за счёт самой схемы, разделительный конденсатор не учавствует в этом, просто нужно ставить исправный конденсатор и всё, а в вашем случае нужно правильно научиться определять степень исправности.
    Уфа
    Пардон, я наверно не совсем понятно написал, поясню -
    У усилителя (Lynx HA37) два входа, открытый и закрытый - то есть звук проходит через конденсатор для отсечения постоянки.
    Так вот, в каких пределах должна быть это постоянка, что бы подать сигнал на открытый вход, минуя кондер?
