Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: 2 полосная АС на динамиках АСА
    По умолчанию 2 полосная АС на динамиках АСА
    В общем проблема такая...
    Где-то еще на форуме ussrhi-fi.ru видел рекомендуемые данные для сабжа. Потом форум сгинул, а найти не могу Динамики, кажется, т25 и какой-то 6". Ящик литров 15. Может кто помнит/знает/ответит, а?
    По умолчанию Re: 2 полосная АС на динамиках АСА
    Я АСАлабовцев недели две назад, письмом попросил поподробнее разъяснить момент измерения их параметрв, к сожалению много осталось еще не совсем ясно, но часть данных они привели:
    обычно для больших басовиков АЧХ меряется при установки динамика в ящик 1000 литров с стенкой 1200*900
    ближнее поле , микрофон в 50 см
    микрофон, микр. ус RFT .
    изм ус , самописец В&К
    скользящий тон ,аналоговая запись
    но поскольку эта установка не отражает реальной установки динамика в АС ,то меряем и в ящиках близких по форме и объему типичных для соответствующих головок,но там картина несколько видоизменяется.
    индуктивность меряем прибором Мост универсальный Е7-4,
    на 100 и 1000 Гц на катушках динамиков
    из-за их низкой добротности не явный максимум измерения
    Насчет стандартизировать и сделать спецификацию прозрачной для потребителя - обеими руками за, о чем также настоятельно просил в очередном письме АСАлаб, но ответа, к сожалению, никакого не получил. А то смотришь на АЧХ и совершенно не ясно, чем объясняется такая её причудливая форма...как меряли, что меряли, может этот горб это просто корпусной "стояк"...или вот завал - следствие дифракционной картины, не понятно, вот и ломаешь голову. Будет стандарт измерения (который обязательно надо вывесить на сайте) или же просто ясное описание на каждом графике - не будет вопросов, за примерами ходить далеко не надо Vifa/Scan-Speak - полупросранство или вот, Seas любит мерять в IEC щите, а также 4Pi пространтво.
    Вообще с АСАлаб очень непросто общаться, меня все время не покидает ощущение, что приходитсья прям-таки выуживать у них информацию клещами...я конечно, понимаю, ребята заняты, но все-таки...
    Smart_Alien,
    ZERO,
    Например на росс хай-энде был некий Валера из "кристалвокс"
    кототый именно на слух сводил 3-х полоски на люминиевых динамиках и надо сказать весьма успешно.
    Валерий Гилев.
    Правда, насчет успешности, это наврядтли
    http://measurements.hi-fi.ru/loudspe...stranger2.html
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 10.09.2005 в 12:45.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Ламер со стажем, разобрались кто добротность неправильно померял у 12"?
    а на счет измерений: пусть лучше меряют в удобном для динамика оформлении (как сеас), тут же товарищи смотрели по АЧХ много ли будет басоФ или нет - глупости.
    Makcum Владимирович,
    А что там разбираться? По той методике, с которой постоянно работаю я и которая всем досконально известна, я получил именно эти цифры. Как получили свои цифры АСАлаб, мне, например, не понятно.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 10.09.2005 в 16:22.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Ламер со стажем,
    во во Валерий. и ссылка интересная ,но это подтверждает факт ,что ухи слышат несколько иначе ,чем микрофон.
    Всеж в той тусовке были больше положителные отзывы после прослушивания,ну и отрицательные тож ,поскольку сколько слухачей столько и мнений.
    странник
    Я бы сказал несколько иначе...
    Это подтверждает тот факт, что если сводить АС, полагаясь только лишь на свои уши, то можно такого там такого понасводить
    Но правда и с самими динамками там явно наблюдаются большие проблемы, особенно с ВЧ полосой.
    Ламер со стажем,
    А слушать их приходилось?
    странник
    ZERO,
    Нет, послушать не довелось.
    Вобщем как я понял на 25гд26б нормальную двухполоску не сделать. Вот тогда думаю можеть тогда есть головки от асалаб 8" на которых можно сделать хорошую АС ?
    не морочь голову
    делай на 6,5"+ вч
    странник
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Ну я делать собираюсь. 2006.8+нео.т25м. + еще китайский средник от системы 2.1 за 10$ .
    Сейчас решаем вопрос с головками. Сделаю - о результатах сообщу.
    Нет, 6.5" не устраивает.
