Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет)
http://overture.org.ua/?p=153
ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
веселый вопрос, на ПП появяться две пустые площадки под 1206
nazar, я серьезно... на моем ЦАПе они уже запаяны... стоит ли их убирать?
тут,это в симуляторе?
Знаешь,за что я люблю осциллограф?За то,что он показывает все как есть,независимо от того что обещает симулятор.
может быть,за керамикой и не следил никогда.Offтопик:
В любом случае,на нашем рынке,номиналы большой емкости на приличный вольтаж редкость,и стоят негуманно.
тут - это в питании 4131+5534
вот именно! правда симулятором тоже пользоваться надо умень, учитывая реальные паразиты и юзая модели максимально приближенные к реальности
ну у нас и подделок особенно на НП0 хватает, а зачем большой вольтаж в низковольтных схемах (+-15в и ниже) мне не понятно
Добавлено через 1 минуту
Uranus, убери
Последний раз редактировалось nazar; 15.11.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Wired, может погреть паяльником/феном?
Прикрутил релейный селектор массы на выходы.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=36
осталось подобрать подходящий переключатель в штатное посадочное место.
Последний раз редактировалось Djemshut; 16.11.2009 в 00:10.
Грязно-розовый?
Прогрел - не плывут? Оба вида?
Я таким прибором меряю, до 10 кГц берёт.
http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
Не всегда, зависит от производителя у Мураты как правило светло серые, почти белые, но иногда бывают и розово - коричневые. У Эпкоса и филипса (и его производных) розовые, серые. Видел и желтые, гляну вечером если не забуду чьи они. Как правило при довольно больших номиналах NP0 существенно толще при том же типоразмере, а при покупке в магазине надо просто просить показать катушку, там все написано
Добавлено через 3 минуты
Хе, у меня тоже RLC MCP только большой настольный как осц, не помню модель.
Последний раз редактировалось SergioT; 16.11.2009 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
ну он даже не грязно розовьій, а темнкраснокоричневьійНПО паяльник на него никак не подействовал вплоть до того что отпаялась проволочка четко 10n
а 22n очень светло желтого и от нагрева емкость уменьшается, когда отпаялось бьіло около 19n
SergioT да про катушку я както не подумал![]()
http://micromir.ucoz.ru/publ/231-1-0-1707
Оно?
Хороший прибор, только жаль диапазон измерительного сигнала ограничен 1 кГц.
А если вот такой, то супер. http://micromir.ucoz.ru/publ/231-1-0-1710
А это мой, они похожи: http://micromir.ucoz.ru/publ/231-1-0-1706
Ремонт-NIK, А где там большие номиналы NP0? В питании цифры стоят 47 мкф, но они X5R- других на такую емкость не найти.
А NP0 стоят шунтами в дополнение к "электронным емкостям", что в совокупности дает ровный низкий импеданс в очень широкой полосе частот. С электролитами такой номер не проходит - всё портят возможные резонансы при шунтировании последних керамикой.
Я так понимаю суть вопроса. Поправьте, если заблуждаюсь.
Кстати литы еще и антенны хорошие...
Подтягивающие резисторы с выхода ЦАПа на шину аналогового питания для ликвидации смещения на выходе дифф. усилителя - не есть хорошее решение.
"Благодаря" этим резисторам весь срачь с аналоговой шины питания через делитель
образованный собственно самими этими резисторами и резисторами обратной связи
дифф. ОУ прямяком поступает на входы I/U преобразователя. Вы думаете это хорошо ?![]()
Если уж очень хочется скомпенсировать смещение на выходе дифф ОУ,то правильно было бы для этого подать смещение на Vocm THS4131.
А вообще,я не вижу смысла смещать в нуль выход преобразователя I/U.
Когда выход смещён - это в вых. каскаде ОУ постоянно работает только один вых.транзистор в плече-т.е. однотакт по определению (самый натуральный класс А). А однотакт у аудиофилов,как известно, очень большая ценность.
Причём,в этом случае не понадобиться ОУ с большим током покоя-класс А будет обеспечиваться. И нагрев меньше не станет.
Так,что ребята из TI, в даташите на PCM1794 нарисовали очень хороший I/U преобразователь. И выдумывать новое в данном узле- не напользу высококачественного звуковоспроизведения. От применения дифф.ОУ польза тоже сомнительна по сравнению с обычными ОУ.
