Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 196
Тема: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    volgograd
    По умолчанию Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    Очень люблю эти динамики-считаю их лучшими из наших...хотелось бы узнать кто то дорабатывал?что именно делали?какой магнит лучше-феррит или кобальт?какой под них ящик или оформление лучше?имеет ли смысл использовать по два динамика в колонки параллельно?(компенсация)....
    сами тоже пробуем дорабатывать,кое какие результаты есть хочется послушать опыт остальных...
    volgograd
    По умолчанию Re: Доработка динамиков 4А28 КИНАП
    по средним он конечно супер,бас можно выжать из ящика колонки...в нем действительно самое ценное-бумага,материал диффузора...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Как можно вытащить бас при отрыве по уровню в 10 дб за счёт ящика, подскажите, я не знаком с таким решением .....
    volgograd
    ну в любом случае от ящика много зависит,лабиринтами же выжимают бас из динамиков хоть он и искуственный получается....
    Ну крикните в тоннель, и что выжмете оттуда?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Бока
    baksy
    ну в любом случае от ящика много зависит, лабиринтами же выжимают бас из динамиков хоть он и искуственный получается....
    Существуют законы физики (точнее акустики) и никуда от них не уйти!
    Чтобы АС «дала» хороший бас – диффузор динамика должен привести в движение большой объем воздуха!
    А это складывается из площади диффузора и его максимального осевого хода (Xmax)…
    Если говорить о 4А-28, то этот динамик не способен на хорошие басы в принципе!
    Дело в том, что у него небольшой осевой ход (Xmax=3мм) и относительно жесткая подвеска и ЦШ.
    При большой осевом смещении диффузора этот динамик будет издавать сильные и неприятные призвуки! И никакие лабиринты не спасут.
    Так что, «родной» 4А-28 – только для середины!
    Все-таки широкополосник.
    Переделка 4А-28 на басовый динамик, о которой я рассказывал… Там первое, что было сделано – это новая магнитная система, более мощная, и новая звуковая катушка; в результате осевой ход Xmax был увеличен в 2,5 раза. Плюс мягкий подвес – вот и получился хороший басовик.
    Кстати, аналогично вызывает недоумение многочисленные попытки получить хорошие басы из динамика 10ГДШ-1 (у которого Xmax=1,5мм, т.е. совсем маленький!)
    Этот тоже только для середины…
    volgograd
    ну кук бы да,середина у доработанного прелесть,а бас спорный...
    baksy
    ну как бы да, середина у доработанного прелесть, а бас спорный...
    Вы про какой «доработанный» говорите?
    Если про мой басовик на базе 4А-28:
    http://zotoff001.narod.ru/photo13.jpg
    То у него, как раз, бас хороший (проверено), а середина спорная.
    Я его рекомендую применять в полосе до 1 кГц.
    Если говорить про «доработанный», как я тут рекомендовал (в посте #29):
    «оставить бумажный диффузор и заменить подвес на ППУ» - однозначно станет лучше!
    То середина останется без изменения(!), а басы станут лучше. И в целом станет лучше!
    P.S.
    Просто у "родного" бумажного подвеса появляются призвуки на предельных амплитудах, ЭТИХ призвуков как раз и не будет с подвесом из ППУ.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 11.11.2009 в 15:12.
    volgograd
    может просто раму демпфироать и металлические прокладки убрать чтобы призвуков не было?
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    28ой можно сделать под полную полосу,но для этого надо подкинуть мощи мотору и увести Qts к 0,6,(под закрытый объём)изменив попутно очень многое,кроме МС - подвесы и катушки,от родного останется только шильдик на диффузородержателе
    Пермь
    АЧХ слегка переделанного и перемотанного 4А28,не знаю точные возможности своего микрофона,но теперь понимаю как вытащить 30кГц хотя бы по -5дБ,а может и в "0".
    В случае положительного результата,скорее всего будет патент.
Название:	4А28 28-11-09 изменение констр. по ВЧ.jpg
    Уже отложил "не тронутые" 28-ки в дальний угол - до опубликования...
    Пермь
    Почитал условия патентования,получается в нашей стране "простому крестьянину"ничего не светит,там такой оброк.
    Прийдётся куда-то ехать,видимо далеко.
  14. #53
    Ничё себе... ровненько
    Добавлено через 3 минуты
    Дык... что можно сделать из этих динамиков?? если их использовать как есть или с минимальными переделками.. ??
    Последний раз редактировалось Serge_D; 28.11.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Пермь
    СЧ-ВЧ на щит или в рупор,для низких частот отдельное самостоятельное звено,со своим УНЧ.
  16. #55
    А если их квадратные открытые ящички как сателиты для домашнего кинотеатра ... типа вот так
  17. #56
    Пермь
    Можно,один знакомый так и использует,с сабиком.
    Только у него 28ые в оригинале,поэтому он жалуется на верха,по их нижней частоте тоже была проблема,отсутствие среза,чтоб не мудрить посоветовал последовательно включить кондёр,прим. 10-20мкФ,колонки расположены в углах под потолком,получается приподъём в (наверно) квадрате, из-за добротности.
    По звучанию ему больше понравилось 15мкФ ,примерно угадал
  18. #57
    Да, нет пророка в своем Отечестве - со своих авторов дерем, за чужое авторство взымаем...
    У меня был случай - мой подопечный идет на "двойку" на дипломе - т. к. предлагает галиматью - еле убедил, что человек достоин высшего бала. А самый смех был полтора года спустя, когда показывая копию патента США, мы с каждого члена комиссии снмали по бутылке коньяку.
    А все-таки, как удалось добиться такого ? Это:
    1. пропитка;
    2. электромеханические изменения в конструкцию;
    3. изменения в ПС ГД;
    4. волшебство над формой рупорка и диффузора ?
    Последний раз редактировалось Aquarius; 28.11.2009 в 15:29.
  19. #58
    Олег чудеса творит, но всё время сомневается в своих возможностях. (Вокруг него много народа ходит, что фыркают и говорят что так не бывает.) А то, что я получал от Олега по почте,( результаты измерений) говорит о высочайшем уровне его мастерства.
  20. #59
    Пермь
    Диффузор и рупорок родные,убран нижний подвес,пропитки нет.
    Это чисто экспериментальный вариант,до идеального потребуется довольно сложная цепь измерений и выслушиваний,но с точно выстроенной логикой - тайна.
    Как до меня дошло,видимо количество перешло в качество(практически каждый день по несколько штук,всевозможных фирм),но такого варианта я не видел,видимо "списывали" друг у друга
    Александр,а как же без сомнений,как говорится "семь раз отмерь",тем более измерения надо перепроверять на слуховое восприятие.
    Сижу выслушиваю,при чём знаю диффузор "совершив подвиг" пойдёт в мусорку(тем более он рваный,как достался),а что делать,надо же как-то выловить всех "тараканов".
    Переделал,измерил,понял что на этом дифе в лучшем случае 25кГц,30 - останется мечтой
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 29.11.2009 в 10:13.
  21. #60
    Украина
    Цитата Сообщение от altral Посмотреть сообщение
    Насчет удаления конуса: если его снять, то полоса сверху должна снизиться, а мне бы её повысить надо. Я думаю, что можно уменьшить диаметр конуса, уменьшится его масса, а частота повысится. Или я не прав?
    Масса уменьшится несущественно,а вот жесткость связи с катушкой заметно+ при такой(высокой)катушке на высоких частотах о поршневом характере говорить не приходится...Частота не повысится,а вот испортите плавность частотки расчитанной заоблачными формулами отечественными инженерами это 100%
    Добавлено через 23 минуты
    Я не верю что прилагаемый график пренадлежит доработанной 4А28
    Доказательств НЕ жду....Это то-же самое что слушать 20Гц от саба на 8"
    Да и толку что выжмешь за17000 если оно коряво будит...Кувалдой бъем,а лопатой копаем и наоборот невыйдет...Так-же и в звуке - большой динамик-низ,а маленький-верх...Ну выдает динамик частоту "Х",но какой ценой? Если динамик издает частоту около уровня соседних собственных(динамика)гармоник,то это не динамик..Не каждая пищаль такую частотку даст,так что теперь будим ставить громадные динамики с увесистой мембраной(относительно ВЧГ)?!
    Последний раз редактировалось Namo_st; 09.01.2010 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
