Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 166
Тема: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Аватар для Elms
    Вопрос Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Доброе время суток!
    Захотелось мне проапгрейдировать эти колонки. Материалов в сети предостаточно и многое уже сделано, но вот что меня озадачило: есть два варианта колонок, с экранированым магнитом и без железяки - экрана (ранняя версия). В случае неэкранированого магнита рекомендуется приклеить допмагнит, а если стоит экран этот фокус не прокатит. А если снять экран? Как его снять? И самое главное - отличаются ли по параметрам динамики до установки экрана и после? Что лучше - экранированый магнит + электрическое демпфирование или допмагнит в "противофазе"?
    По умолчанию Re: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Я цеплял магнит дополнительный и мерил разницу, она просто убийственно огромная, примерно 0,2 дБ по отдаче, почему это великое изобретение так мало применяют- не пойму
    А вероятно, сила внушения, что звук стал гораздо гораздее ,превосходит на порядок сами изменения в параметрах.
    Великое открытие, подтверждаю!!!
    Новосибирск, Академгородок
    Прирост BL (как следствие, рост SPL, падение Qts) зависит от насыщенности железа до наклейки - может быть и нулевым, а может и более 1 дБ.
    Что касается силы внушения, то да, она перекрывает вообще любые модификации динамиков на порядок Если без измерений, то можно на один дин наклеить и сравнить со вторым, быстро переключаясь с одного на другой (причём подключать колонки к одному и тому же каналу усилителя, а не балансом) - тогда будет какая-то ценная информация.
    Я сам таким никогда не занимался, т.к. клеил магниты в первую очередь для магнитоэкранирования (ЭЛТ-монитор не позволял поднести некоторые динамики даже на метр), да и чем измерять появилось только недавно.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 15.11.2009 в 12:48.
    Согласен полностью, что нахлобучка на магнитную систему из допмагнита и колпака из железа служит в первую очередь для устранения поля рассеивания ферритового магнита, а уж как сопутствующий эффект от этого- некоторое увеличение отдачи и снижение добротности. Гнались собственно не за этим.
    Кобальтовые магниты рассеиванием не болеют, индукция в зазоре- ещё поискать, где выше, потому и не парятся с примочками.
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Этот вопрос несколько лет на форумах задаётся - точного ответа никто не знает, мнения расходятся. Если кто узнает Правду - кричите на всех углах!
    Ну вы нудные, ей Богу.
    Отдача никому не интересна, всеравно зарезая бафл от нее ничего не останется.
    Магнит да бас/мидбас клеится только для снижения его добротности и перевода его из одного оформления в другое, или большего соответствия существующему ящику.
    Снизить добротность таким способом удается на 10-30%, и это весьма неплохо.
    Аватар для Elms
    Причём здесь кобальт? У нас тут наибюджетнейшее решение. Ткните где обсуждались витки и магниты.
    Проделал такой эксперимент: запитал от усилителя штатную кинескопную петлю размагничивания, а динамик закоротил. Усилитель - от генератора ЗЧ. Цель - выясниить влияние дрожания внешнего поля на поле в зазоре. Оно огромно. Динамик работает даже когда петля в существенном удалении от магнита, а уж если приблизить - орёт. На всём диапазоне рабочих частот. Короткозамкнутый виток на магните в данном случае практически ни на что не влияет. Думаю, тут не один виток нужен, а несколько. И не только на сам магнит, но и в некотором удалении, где плотность поля сравнительно высока. По аналогии - попробуйте намотать один виток на любой силовой трансформатор и замкните его - что произойдёт? А ничего не произойдёт. Ток будет копеешный. Влияние одного витка крайне мало, а вот если катушечку, да и её резонанс подогнать к механическому резонансу динамика....
    Кстати, а почему не использовать катушку на магните как датчик эмос?
    Walter, вы не преувеличиваете? На 30 процентов уменьшить добротность от магнита за забором? Эти 30 процентов вы на измерении сами увидели или как в том анекдоте:- Как хорошо быть трезвым!
    -А ты откуда знаешь?
    -Ребята рассказывали.....
    Юг Украины
    Нет, это мне СрикерВоркшоп напел.
    У 20ГДС-1-8 , при попытке превратить ее в 25ГДН-1-4-80 добротность упала с 1 до 0,72. Хотя толку именно в этой комбинации неполучилось.
    Может на наших динах с вшивыми магнитами допмагнит и влияет, а чтоб фирменные резко получшели от этого- как-то вот не верится.....
    Наверное, не столько вшивыми, сколько старыми.
    Причем здесь вшивые или старые,индукция в зазоре и Qts ,от этого не зависят.Не сбивайте человеа с пути истинного.
    Аватар для Elms
    Поскольку ни кто внятно ответить не смог - выяснил сам: наибольший эффект достигается при креплении допмагнита на саму площадку керна. Поимел снижение механического резонанса с 49 до 42 Гц. Почему - сам не знаю...
    НЕЕееет, если этот виток имеет низкое сопротивление - шинка, то ток будет громадным.
  14. #53
    Отлично,ELMS.Теперь надо проверить влияние замкнутых медных колец.Сделайте их из ленты,шириной равной высоте(толщине)магнита и толщиной не менее 0.8мм.Эффективность тонкой шинки-слабая.
    Добавлено через 2 минуты
    MaxSpece-прав!
    Последний раз редактировалось Vektor18; 15.11.2009 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    Для меня откровение, что Qts не зависит от индукции в зазоре.....
    Спасибо, что просветили мою серость. Пошёл учиться заново!
  16. #55
    Аватар для Elms
    Насколько я правильно понимаю, Qts - это добротность на частоте основного резонанса. Основной резонанс зависит от свойств среды, в которой находится колебательная система (диффузор на подвесах), и от свойств самой колебательной системы, а именно: массы диффузора и жесткости подвеса. При чем тут индукция в зазоре? Она имеет влияние только при работе катушки на определённую нагрузку, которая может меняться вплоть до отсутствия оной.
  17. #56
    Вы рассуждаете про добротность Qms, механичскую то есть, а Qts- значит ТОТАЛЬНАЯ добротность, а туда входит электрическая,Qes, которая и определяет в основном параметр полной добротности. Складываются добротности как параллельные резисторы, произведение делим на сумму. И если механическая =10 а электрическая =1, то полная так и будет, почти один.
    Убрал выпад в сторону предыдущего автора. Лишнее.
    Последний раз редактировалось Бока; 15.11.2009 в 21:25.
  18. #57
    ELMS,Qts-это полная добротность колеблющейся системы,которая в свою очередь определяется общей механической и электрической добротностью головки.Qe(электрическая добротность)-обратно пропорциональна B-плотности магнитного потока в воздушном зазоре магнитной системы головки,причем в квадратной степени.
    Бока,зачем Вы так?
    Последний раз редактировалось Vektor18; 15.11.2009 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    Кстати, а если удлиннить керн магнитом с фронта? Вот тут есть мощные таблетки, можно подобрать по диаметру керна.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 15.11.2009 в 21:51. Причина: глупость написал
  20. #59
    Аватар для Elms
    Спасибо за разъяснения.
    Вобщем, ситуация такая. Кольца ещё не делал, прилепил магниты даже не на клей, а так - держатся. Воткнул динамики назад и слушаю. То, что я слышу мне очень нравится. Правда, баса нет. Почти. Он есть и намного глубже чем был, но по уровню упал. Бубнёжки тоже нет. Совсем. Косвенные признаки: Раньше при выкручивании басов на тембрах (да, я их оставил, но сделал отключаемыми) наступала долбёжка, теперь её нет, как ни крути. Воздух в фазоинверторах стоит мёртво. О чём это говорит? Хотя бы предварительно.
    Pasha_Kiev, сообщение 37.
  21. #60
    Юг Украины
    о том, что пора вам спикерворкшоп выкачивать, батенька
