Страница 40 из 266 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #781
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Цитата Сообщение от Zaq Посмотреть сообщение
    Тем более если микрофоны были в разных закупках!
    Но это можно уточнить, может капсули из одной партии.
  3. #782
    Не представляю как это можно сделать, если только поставщик вам ляпнет что они из одной партии чтоб отвязаться.
  4. #783
    Частый гость Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    Заказал для измерений DBX RTA-M, осталось выбрать пред, подскажите стоит ли покупать что-то дороже самых обычных Beringer MIC 100 или ART-Tube MP (http://www.muzdozvon.ru/shop/UID_3573.html) у обоих цена около 1.500.
  5. #784
    Цитата Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
    этот для измерений не пойдёт, он студийный.
    ... во всяком случае у моего товарища есть что-то подобное, я его открыл и ахнул - там столько всяких деталюшек...
    это я к тому что вам для измерений ни лампа, ни софт лимитер, ни субсоник фильтр - ничего это не нужно, и даже скажу больше, это всё вредно. правда вот фантомное питание вам нужно, раз уж вы выбрали этот микрофон, но оно ведь делается очень просто двумя резисторами и источником 48 вольт.
  6. #785
    Минск, Беларусь
    а какой подойдет?
    Добавлено через 7 минут
    Спасибо за ответ. Может есть конкретная модель преда в разумные деньги которую можно купить а не делать самому?
    Система серьезная на сканспиках ревелатор, не хочется измерять откровенной ерундой.
    Последний раз редактировалось AlexN; 16.11.2009 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
  7. #786
    AlexN, только пожалуйста не считай мои слова в предыдущем посте единственно правильными, вполне возможно что какой то из студийных преампов подойдёт, но это надо пробовать - есть желание перепробовать несколько моделей, пожалуйста.
    А на этом форуме люди как-то больше сами паяют такие безделушки - отдавать кому-то деньги за платку размером 1.5 см на 4 см это не спортивно для аудио/радио любителя, DYR-a.
  8. #787
    Минск, Беларусь
    Я готов купить, может даже среди форумчан кто-то возьмется сделать, чтобы сфокусироваться на кроссах, а не на вспомогательном оборудовании, пока банально на это нету времени
    В частности по преду на ссылке - там же и лимитера то нету - из настроек тупо питание и регулировка уровней.
  9. #788
    Возможно, но я был бы спокоен только после того как его вскрыл.
    А лампа, она нужна там ?
  10. #789
    Частый гость Аватар для Carbon
    В ламповых микрофонах она нужна - без нее работать не будет
    А вот для чего вообще ламповые микрофоны нужны - это уже другой вопрос. Для измерений точно не подходят.
    Последний раз редактировалось Carbon; 18.11.2009 в 06:40.
  11. #790
    Кое-какие скандальные подробности.
    Итак, был у меня старенький измерительный микрофон (самодельный естественно) на капсюле, изъятом из калибровочного микрофона от дом. к/т Samsung, чуть позже появились несколько WM-61 и корпус по образу и подобию Беринджера.
    Решил изучить влияние формы "головки" измерительного микрофона.
    Измерял три варианта :
    Свой старый микрофон, WM-61 в корпусе беринджера и WM-61 на конце трубки 6мм.
    Результаты свёл в один график, делайте пожалуйста выводы и высказываайте.
    Все три микрофона ставились в одну точку.
    Измерял АЧХ АС, поэтому на графиках не АЧХ микофонов, а укустики, только измеренные разными микрофонами.
    Диапазон карточки выше звукового, поэтому позволил сделать замеры далеко за пределами слышимого диапазона.
    Если применить сглаживание 1/3 октавы становиться более наглядно.
Название:	Тест микрофонов.JPG
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.07.2011 в 19:24.
  12. #791
    А что ваши ухи говорят, ровная колоночка или кричит на верху? Если ровная на слух , то значит и мик, что показал ровную ачх- тот самый, что нужно. А прочие- задирают отдачу на вч.
  13. #792
    Ушами слышно красную кривую, ну может быть зелёную - это менее вероятно, но уж точно ни как не синяя.
  14. #793
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    mAxSpace, капсюль во всех трех случаях был один и тот же или разные -?
    Почему возник вопрос - камрад Wooferman померял 4 шт. микрофона -свой на WM 61, свой беринжер и два моих беринжира. Самым ровным оказался самодельный. У беринжеров у всех разные АЧХ именно в той области, где и у Вас. А корпуса -то были одинаковые...
    Александр
  15. #794
    Все капсюли разные, самсунговский - понятно, я его в тест включил для наглядности, а wm-61 две штуки из одной партии, я их до этого между собой сравнивал, отличия такого колосального небыло.
  16. #795
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    mAxSpace, Отличная работа!
    Ну можно сделать вывод что беренжеровский корпус нах лишний.
    Имхо самый бюджетный и качественный выход из положения, купить капсуль, антену и хорошую звуковушку внешнюю, и в микрофонный вход.
    Это если без загонов.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  17. #796
    Раз уж пошёл разговор о различии капсюлей, сделал вот такой тест.
    Капсюль один и тот-же !!!
    сначала замерил АЧХ в корпусе беринджера, потом извлёк капсюль и второй замер сделал почти в свободном пространстве, в общем на элюстрации всё понятно.
    тоже самое, но сглаженно 1/6 октавы
    Пойдём дальше.
    Берём всё-таки стандартный корпус и делаем три замера :
    первый - микрофон направляем прямо в АС
    второй - микрофон под углом 45 градусов
    третий - микрофон перпендикулярно АС
    Во всех трёх случаях "дырочка" капсюля" находиться в одном месте, поворачивается только корпус.
    Вывод: беринджером корректнее мерить под углом 90 град, правда и файл поправки нужен сделанный в тех=же условиях.
    Аналогично, но с капсюлем установленым на конце трубки диаметром равным диаметру капсюля.
ID:	68027   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.11.2009 в 21:35.
  18. #797
    отличная работа! осталось узнать какой график правильный, и можно брать антенну и поправку на корпус
  19. #798
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Возможно работает резонатор, образованный толщиной отверстия в корпусе.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  20. #799
    Иркутск
    Думается, что микрофон нашему брату нужен в основном для:
    1) Сопоставления значений уровней и фаз в помощь уху при сведении полос.
    2) Общей оценки ровности/плавности АФЧХи.
    Эти задачи выполнит 60/61-ый капсюль в любом из рассматриваемых оформлений. Предлагаю забить на разницу на ВЧ в 4-5 Дб и уже слушать там ухом по критерию больше/меньше - лучше/хуже. Приятно конечно осознавать, что микрофон "поверен" и "не врёт" но претендовать на лабораторную точность измерений наивно. ИМХО. (респект mAxSpace)
  21. #800
    Южный
    [QUOTE=Viktor S;849342]Думается, что микрофон нашему брату нужен в основном для:
    1) Сопоставления значений уровней и фаз в помощь уху при сведении полос.В этом вопросе ухо як агрономова палка-землемерка против миллиметровой линейки.
    2) Общей оценки ровности/плавности АФЧХи.Вот это точно.
    Эти задачи выполнит 60/61-ый капсюль в любом из рассматриваемых оформлений. Предлагаю забить на разницу на ВЧ в 4-5 Дб и уже слушать там ухом по критерию больше/меньше - лучше/хуже. Приятно конечно осознавать, что микрофон "поверен" и "не врёт" но претендовать на лабораторную точность измерений наивно. ИМХО.Предложение "забить" принято.Ухо надо иметь с градуированной шкалой.
    Научил меня Бока микрофонить:основные замеры,что самопальным,что магазинным измерительным миком,делал в диапазоне сшивки динов,естественно на басах и в районе 150-350гц,где гуляют стояки.
    А выше 13-15кгц чего мерять?
